Sel
Radebeul, 04.08.2015, 18:46 (editiert von Sel am 04.08.2015 um 18:51) |
Funktionsgenerator ICs, welcher nun? (Elektronik) |
diese Typen stehen irgendwie zur Auswahl zum Bau eines einfachen Funktionsgenerators: XR 2206 oder ICL 8038
Welcher IC hat nun die "besseren" Werte? Sind beide nicht ein Präzisionsbrüller, ist aber auch nicht notwendig (1 oder 10 Hz bis 50 kHz). Etwas aus dem Rahmen fällt der MAX 038. Wäre auch denkbar.
Was ist damit: Ebay 181663642115
Schrott oder in etwa gleichwertig wie beim Aufbau mit oben genannten Schaltkreisen?
Wie gesagt, keine aufwändige Lösung, keine überragenden Leistungen, einfach und funktionell, mehr solls nicht sein.
LG Sel |
710er
05.08.2015, 19:35
@ Sel
Funktionsgenerator ICs, welcher nun? |
Hallo Sel
der 2206 ist schon OK für deine einfachen Vorgaben.
Hier die einfache Lösung:
Schaltbild:
Oder etwas aufwendiger:
Schaltbild:
710er |
Mikee
05.08.2015, 18:42
@ Sel
bei mir werkelt der XR2206 in diversen Schaltungen, es ist der erfolgreichere der beiden (XR2206 und ICL8038).
Der 038 sollte ein erfolgreicherer Nachfolger des ICL werden, hat es aber nicht geschafft. Deswegen bleibt nur der XL übrig, den man auch überall noch bekommt.
Applikationen gibt es zu Hauf, der Klirrfaktor ist so das einzige Manko, der geht nicht besser als 0,5%.
Ansonsten meine Empfehlung: Kaufen!
Mikee |
A.
05.08.2015, 10:23
» » Ansonsten aber nicht schlecht, für den Preis.
» Allerdings sind noch ein paar kleine Verbesserungen sinnvoll. Der
» mitgelieferte LM358 ist untauglich, besser einen NE5532 nehmen. Und zwei
» der drei Versorgungsspannungen kann man mittels MAX232 erledigen.
Für die Ausgangsstufe an einem solchen DDS-Generator ist hier ein interessanter Vorschlag. http://dl6gl.de/book/export/html/128 (bis zur Hälfte runterscrollen)
Software und PCB-Layout sind dort auch zu finden. Man könnte danach sogar selber bauen. Obwohl das bei einem Preis von 12€ für den Bausatz kaum lohnt. Egal ob man bei banggood oder ebay kauft (das ebay-Dingen ist wohl sowieso das gleiche wie bei banggood). |
Sel
Radebeul, 05.08.2015, 08:31
» http://www.banggood.com/DDS-Function-Signal-Generator-Module-DIY-Kit-Pulse-Sine-Wave-p-958215.html
Ok, wie weiter unten geschrieben, den OPV ersetzen. Muß ja nicht der vorgeschlagene Typ sein, der TL 082 oder 072 machts auch. Oder ähnliche Typen.
Die Betriebsspannung kann man drüber reden den anderen IC dafür zu nehmen, das ist aber eher dann eine Sache der vorhandenen Stromversorgung.
Danke!
LG Sel |
04.08.2015, 23:21
@ Sel
der XR2206 und der ICL8038 sind beide schon recht betagt. Den MAX038 kann man als "moderne" Version vom ICL8038 betrachten, daher wohl auch die Typenbezeichnung. Allerdings wird der MAX038 schon seit etlichen Jahren nicht mehr hergestellt. Wie Olit schon sagte - es braucht einiges an Hilfsschaltungen, um einen brauchbaren Funktionsgenerator zu bekommen, da ist DDS - wie von xy verlinkt - die bessere und auch wahrscheinlich einfachere Lösung. Da viele Funktionsgeneratoren (wie auch der XR2206 und der ICL8038) den Sinus nur näherungsweise erzeugen, haben die insbesondere bei höheren Frequenzen einen recht hohen Klirrfaktor - da ist jeder halbwegs vernünftige Wien-Generator besser. Vorteil beim Funktionsgenerator ist die Steuerbarkeit, man kann sehr langsame Schwingungen sicher erzeugen, genau triggern oder z.B. auch einzelne Sinuswellen (oder sogar nur Teile davon) ausgeben - die FGs müssen nicht einschwingen. DDS kann das alles auch, bis zu sehr hohen Frequenzen und mit sehr geringen Verzerrungen. Aus dem Grund sind die klassischen Funktionsgeneratoren mittlerweile fast bedeutungslos.
Es ist also weniger die Frage, welches der "beste" Chip ist - vielmehr stellt sich die Frage nach der Anwendung - was willst Du mit dem Ding machen?
Grüsse
Hartwig |
xy
04.08.2015, 21:49
@ A.
» Wie auch schon jemand in den Reviews geschrieben hat.
Ist ja auch naheliegend. |
A.
04.08.2015, 21:47
Übrigens in der pdf-Datei steht's richtig drin. 10000 Hertz statt Megahertz. |
xy
04.08.2015, 21:06
@ A.
Allerdings sind noch ein paar kleine Verbesserungen sinnvoll. Der mitgelieferte LM358 ist untauglich, besser einen NE5532 nehmen. Und zwei der drei Versorgungsspannungen kann man mittels MAX232 erledigen. |
A.
04.08.2015, 20:05
» » Wie gesagt, keine aufwändige Lösung, keine überragenden Leistungen,
» einfach
» » und funktionell, mehr solls nicht sein.
Boah, in 10GHz-Stufen ist der abstimmbar? Geil, muss ich haben.
Ansonsten aber nicht schlecht, für den Preis. |
xy
04.08.2015, 19:33
@ Sel
» Wie gesagt, keine aufwändige Lösung, keine überragenden Leistungen, einfach
http://www.banggood.com/DDS-Function-Signal-Generator-Module-DIY-Kit-Pulse-Sine-Wave-p-958215.html |
Sel
Radebeul, 04.08.2015, 19:29
@ olit
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=225307&page=0&category=all&order=time
Ich weiß das dies schon mal war....
LG Sel |
olit
Berlin, 04.08.2015, 19:15
@ Sel
» diese Typen stehen irgendwie zur Auswahl zum Bau eines einfachen
» Funktionsgenerators: XR 2206 oder ICL 8038
» Welcher IC hat nun die "besseren" Werte? Sind beide nicht ein
» Präzisionsbrüller, ist aber auch nicht notwendig (1 oder 10 Hz bis 50 kHz).
» Etwas aus dem Rahmen fällt der MAX 038. Wäre auch denkbar.
» Was ist damit: Ebay 181663642115
» Schrott oder in etwa gleichwertig wie beim Aufbau mit oben genannten
» Schaltkreisen?
» LG Sel
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=225307&page=0&category=all&order=time |
