Sel
Radebeul, 31.07.2015, 15:09 |
Streckenmessung auf Papier-Karten (Elektronik) |
der Titel ist unelektronisch, ja.
Vor über 30 Jahren hatte ich mal ein Gerät in der Hand, womit man Strecken auf einer Papierlandkarte "abrollen" konnte. An diesem, na ja "Stift", war ein Zählwerk dran. Mit der angezeigten Zahl und dem Maßstab der Karte konnte man die Wegstrecke mittels einer Tabelle ausrechnen.
Klar war die Sache ungebau, denn der Faktor Höhenmeter blieb unberücksichtigt.
Gibt es heute noch solche Geräte? Ich stelle mir einen Stift (vielleicht mit Laser drin, ähnlich dem einer Maus) vor, mit dem ich die Wegstrecke auf swe Karte abfahre, intern werden die Impulse gezählt. Das reicht schon. Sicher kann man ausrechnen lassen entsprechend dem Maßstab der Karte, wie lang die Strecke ist.
Heute gibts GPS, elektronische Karten etc. Aber die Strecken lassen sich nur für Wege errechnen, nicht für beliebige Strecken "durch die Wildnis". Wie gesagt, Höhenmeter und die damit verbundene Streckenänderung ist uninteressant. Und wenn man im Flachland "messen" möchte, auch nicht notwendig.
Irgendeine Idee? Oder so was im Selbstbau irgendwie, mechanisch... egal...
Einzigste Variante, die mir einfällt: Mit einem auf günstigen Wert eingestellten Zirkel die Strecke abtasten und die Schritte zählen. Wird zumindest ein grober Wert rauskommen.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 01.08.2015, 21:22
@ Sel
Streckenmessung auf Papier-Karten |
» Habe schon was gefunden. Die elektronischen Teile sind durchweg Murks.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das Rädchen mit den Kontakten war so primitiv aufgebaut, dass Kontaktprellen das Ding unbenutzbar machte.
Jedenfalls für den vorgesehenen Zweck.
Ich habe die Mechanik entfernt und aus dem Rest Mini-Impulszähler gebaut.
Gruß |
Sel
Radebeul, 01.08.2015, 14:14
@ cmyk61 temp
Habe schon was gefunden. Die elektronischen Teile sind durchweg Murks. Nicht zu verwenden. Mag sein das die Funktionen toll sind, die diese Geräte bieten, aber wenn die Mechanik da drinnen von der Firma Billigst ist, dann wirds eben nix.
Ich erstand bei Ebay ein militärisches Gerät, rein mechanisch. Das funktioniert wenigstens und fällt auch nicht auseinander. Und da es noch schnöde und so verpönte Metallteile wie Schrauben dran hat ist es sogar reparabel, sollte mal was klemmen. Was solls dann schon bedeuten, wenn das Teil 30 Jahre alt ist? Und wenn der Kartenmaßstab nicht drauf ist, so übt man eben Kopfrechnen. Auch ganz gut.
LG Sel |
cmyk61 temp
01.08.2015, 07:18
@ Sel
Hi Sel,
guggst Du hier:
http://www.yamcu.de/shop/suche/?q=Kurvimeter&campid=5337442535
by the way: coole Sache das.
Gruß cmyk61temp
» » » Irgendeine Idee?
» » Google: digitaler Entfernungsmesser für Landkarten
» » gabs auch mal bei Conrad Nr. 481344
» Oder "Curvimeter" - Danke! Das ist es
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 31.07.2015, 16:34 (editiert von Sel am 31.07.2015 um 16:54)
@ gast
LG Sel |
gast
31.07.2015, 15:26
@ Sel
» Irgendeine Idee?
gabs auch mal bei Conrad Nr. 481344 |
Maik.
31.07.2015, 15:20
@ Sel
» der Titel ist unelektronisch, ja.
» Vor über 30 Jahren hatte ich mal ein Gerät in der Hand, womit man Strecken
» auf einer Papierlandkarte "abrollen" konnte. An diesem, na ja "Stift", war
» ein Zählwerk dran. Mit der angezeigten Zahl und dem Maßstab der Karte
» konnte man die Wegstrecke mittels einer Tabelle ausrechnen.
» Klar war die Sache ungebau, denn der Faktor Höhenmeter blieb
» unberücksichtigt.
» Gibt es heute noch solche Geräte? Ich stelle mir einen Stift (vielleicht
» mit Laser drin, ähnlich dem einer Maus) vor, mit dem ich die Wegstrecke auf
» swe Karte abfahre, intern werden die Impulse gezählt. Das reicht schon.
» Sicher kann man ausrechnen lassen entsprechend dem Maßstab der Karte, wie
» lang die Strecke ist.
» Heute gibts GPS, elektronische Karten etc. Aber die Strecken lassen sich
» nur für Wege errechnen, nicht für beliebige Strecken "durch die Wildnis".
» Wie gesagt, Höhenmeter und die damit verbundene Streckenänderung ist
» uninteressant. Und wenn man im Flachland "messen" möchte, auch nicht
» notwendig.
» Irgendeine Idee? Oder so was im Selbstbau irgendwie, mechanisch... egal...
» Einzigste Variante, die mir einfällt: Mit einem auf günstigen Wert
» eingestellten Zirkel die Strecke abtasten und die Schritte zählen. Wird
» zumindest ein grober Wert rauskommen.
» LG Sel
Wir haben dafür immer eine Schnur genommen.
Länge der Schnur mit dem Maßstab Berechnet und schon die ~ KM gewusst.
Ob es dafür noch kleine Zählräder gibt is ne andere Sache. |
31.07.2015, 15:19
@ Sel
Hallo Sel,
"Aber die Strecken lassen sich nur für Wege errechnen, nicht für beliebige Strecken"
mit der Messfunktion in Google Earth kann man mit der Meßfunktion aus dem Menü die entfernungen zwischen Punkten messen - also entweder genau einen gegebenen Weg durch viele Punkte nachzeichnen oder eben den eigenen Weg irgendwo durch die Landschaft messen.
Das geht auch bei vielen anderen elektronischen Karten.
Grüsse
HArtwig |
