Ragdoll
29.07.2015, 23:38 |
Netzteil Gas giftig? (Bauelemente) |
Guten Abend zusammen,
eben hat das Ladegerät meines Notebooks ein zischendes Geräusch von sich gegeben
Was da auch immer ausgetreten ist, ich habe es eingeatmet und meine Augen waren auch nicht weit entfernt. Muss ich mir Sorgen machen?
Da ich keinerlei Ahnung von diesen Dingen habe, hoffe ich mir kann hier geholfen werden.
Besten Dank!
Melanie |
matzischweinchen
Aachen, 31.07.2015, 04:39
@ A.
Netzteil Gas giftig? |
» Und das GBL, das aus dem Elko ausgelaufen ist, schön aufsammeln. Das ist
» ein Rauschmittel. Für den Fall, dass man sich mal einen Rauschgenerator
» bauen will.
da nehme man sich lieber eine Basis-Emitter-Strecke... aber wozu sage ich das... -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
A.
30.07.2015, 19:06
@ matzischweinchen
» » Guten Abend zusammen,
» » eben hat das Ladegerät meines Notebooks ein zischendes Geräusch von sich
» » gegeben
» » Was da auch immer ausgetreten ist, ich habe es eingeatmet und meine
» Augen
» » waren auch nicht weit entfernt. Muss ich mir Sorgen machen?
» » Da ich keinerlei Ahnung von diesen Dingen habe, hoffe ich mir kann hier
» » geholfen werden.
» » Besten Dank!
» » Melanie
» Ich würde es trotzdem probieren zu reparieren. Vielleicht bist Du Studentin
» und nicht Tochter von Beruf. Und wenn Du jemanden kennst, der sowas machen
» kann, ist das immernoch billiger als ein komplett neues Netzteil zu kaufen.
» Und es tut der Wegwerfmentalität entgegenwirken.
Und das GBL, das aus dem Elko ausgelaufen ist, schön aufsammeln. Das ist ein Rauschmittel. Für den Fall, dass man sich mal einen Rauschgenerator bauen will. |
Sel
Radebeul, 30.07.2015, 17:38
@ matzischweinchen
» » gegeben
» Augen
» » Besten Dank!
» » Melanie
Grundsätzlich richtig. Jedoch sind diese Netzteile normalerweise echt gut verklebt, ohne Gewalt beim Öffnen geht da nix. Innen sind dann auch verklebte Kupferfolien statt Kühlkörper zu finden und das behindert den reparaturversuch enorm. Sollte man es doch schaffen den kleinen Elko zu wechseln so stellt sich dann ein nicht unerheblicher Aufwand, das Ding wieder zusammen zu bauen. Von Betriebssicherheit kann dann keine Rede mehr sein.
Besser für paar Euronen ein neues Netzteil kaufen, muß ja nicht ein Originalteil sein, es gibt Universal-Netzgeräte für fast jedes Gerät in passender Leistungsklasse.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 30.07.2015, 17:34
» » Gibt es egtl noch Elkos mit Gamma-Butyrolacton?
» Nicht in Jubelelektronik.
Stümmt. Und wie immer machts die Menge. Ein kleiner Elko pufft in die Welt und die Fliegen fallen tot von der Wand... Da muß schon mehr Dampf her als von einem Elko, damit man von irgendeiner gesundheitlich nennenswerten Gefährdung sprechen kann.
LG Sel |
matzischweinchen
Aachen, 30.07.2015, 17:10
@ Ragdoll
» gegeben
» Was da auch immer ausgetreten ist, ich habe es eingeatmet und meine Augen
» geholfen werden.
» Besten Dank!
» Melanie
Ich würde es trotzdem probieren zu reparieren. Vielleicht bist Du Studentin und nicht Tochter von Beruf. Und wenn Du jemanden kennst, der sowas machen kann, ist das immernoch billiger als ein komplett neues Netzteil zu kaufen. Und es tut der Wegwerfmentalität entgegenwirken. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.07.2015, 12:12
@ Blubblub
Nicht in Jubelelektronik. |
Blubblub
30.07.2015, 10:57
» Zimmer/Wohnung gut lüften. Sorgen musst du dir aber nicht machen.
Erst wenn die Wand mit Dir das Sprechen anfängt
https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%93-Butyrolacton
Gibt es egtl noch Elkos mit Gamma-Butyrolacton? |
JBE
30.07.2015, 09:01
@ Ragdoll
» gegeben
» geholfen werden.
» Besten Dank!
» Melanie
da ist ein elko = elektrolytkondensator defekt gegangen, es stinkt wenn der ausgast, einfach gut lüften, nein sorgen brauchst da nicht machen, ist nur unangenehm, und wie xy schon schrieb, netzteilreparatur lohnt nicht. |
Ragdoll
29.07.2015, 23:56
Danke! |
xy
29.07.2015, 23:45
@ Ragdoll
» gegeben
Da hat ein Elko abgeblasen. Netzteil nach draußen bringen und Zimmer/Wohnung gut lüften. Sorgen musst du dir aber nicht machen. Das Netzteil ist natürlich hinüber und auch nicht sinnvoll reparabel. |
