piuwiu
26.07.2015, 13:27 |
Solar Handyladegerät mit KFZ-USB Buchse (Elektronik) |
Hallo Elektronik-Kompendium,
ich wollte mir aus einem 18 Solarpannel ein Usb-Handyladegerät bauen.
Da ein Spannungsregler dabei zu viel Leistung in Wärme umwandelt (bei 1A schon 13W) wollte ich einen Schaltregler verwenden.
Bei Conrad gibt es eine Menge Module, aber allesamt ein bisschen teuer.
Nun meine Frage: Kann ich auch so einen billigen KFZ-USB-Adapter verwenden: http://www.ebay.de/bhp/kfz-usb-dual
Eigentlich sind die ja für 12-14V gebaut, und außerdem weiß ich nicht ob sowas bei diesen Preis überhaubt taugt.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus,
piuwiu |
piuwiu
05.08.2015, 20:49
@ piuwiu
Vielen Dank |
Funktioniert alles prima,
nur wenn es zu Bewölkt ist, reicht es nicht für Geräte mit hohen Stromverbrauch (großes Smartphone, USB Powerbank) |
xy
03.08.2015, 13:23
@ Sel
Thema Stromquelle... |
» Mir ist jetzt der Unterschied zwischen Kurzschlußregler und Parallelregler
» nicht ganz klar
Zweipunktregler vs Proportionalregler. Siehe auch in den dse-FAQ unter "Solarregler". |
Sel
Radebeul, 03.08.2015, 12:18
» » Der Wirkungsgrad ist bei überlegter Dimensionierung schon mal
» » höher als bei den Spannungsreglern (wie im Thread beschrieben).
» Bei Stromquellen wie Fahrraddynamo oder Solarzelle ist nur ein MPP-Regler
» besser, aber auch viel aufwändiger.
Zum Batterieladen ist ein MPP-Regler eigentlich zwecklos. Weil, wo geht die schöne Leistung hin, wenn die Batterie voll ist? Anders ist das, wenn du eine kontinuierliche Last an der Solarzelle hast, vielleicht eine Pumpe, ein Gebläse oder irgendwas.
» » Und wenn man ganz gut
» » dimensioniert, so kann man die "verbratene" Leistung des Parallelreglers
» » zum Laden einer (Blei)Pufferbatterie verwenden.
» Da gibts dann noch die Variante Kurzschlussregler, insbesondere bei
» Solarzellen.
Mir ist jetzt der Unterschied zwischen Kurzschlußregler und Parallelregler nicht ganz klar
LG Sel |
xy
03.08.2015, 11:50
@ Sel
Bei Stromquellen wie Fahrraddynamo oder Solarzelle ist nur ein MPP-Regler besser, aber auch viel aufwändiger.
Da gibts dann noch die Variante Kurzschlussregler, insbesondere bei Solarzellen. |
Sel
Radebeul, 03.08.2015, 11:37 (editiert von Sel am 03.08.2015 um 11:41)
» Nein, und auch keinen anderen einfachen Schaltregler, Solarzellen sind
» Stromquellen.
Wenn ich eine Stromquelle habe und daraus eine feste Spannung brauche, dann brauche ich eine sich ständig anpassende Last. Also einen Parallelregler. Ob nun Solarzelle oder Fahrraddynamo ist wurscht. Allerdings steht bei einem Parallelregler auch im günstigsten Fall (fast) die volle Leistung von der Stromquelle zur Verfügung. Somit würde, wenn ich das richtig verstehe, der Parallelregler immer dafür sorgen das soviel Strom fließt, das die Ausgangsspannung konstant bleibt, aber bei zuviel abgenommendem Strom dann doch absinkt. Der Wirkungsgrad ist bei überlegter Dimensionierung schon mal höher als bei den Spannungsreglern (wie im Thread beschrieben). Ja, die Schaltung ist ebenfalls wesentlich einfacher. Und wenn man ganz gut dimensioniert, so kann man die "verbratene" Leistung des Parallelreglers zum Laden einer (Blei)Pufferbatterie verwenden. Diese könnte bei einer Wolke (und damit zu wenig Leistung der Solarzelle) das Handy in obigem Beispiel weiter laden.
LG Sel |
piuwiu
26.07.2015, 20:36
@ piuwiu
Vielen Dank |
Ich habe mich jetzt für dieses Modul entschieden
http://m.ebay.de/itm/151755772392
und werde doch keinen KFZ-Stecker verwenden.
Vielen Dank für eure Antworten. |
xy
26.07.2015, 17:31
@ bigdie
Solar Handyladegerät mit KFZ-USB Buchse |
» Was für ein Unsinn.
Dann bau es halt. |
A.
26.07.2015, 17:18
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
» » » » Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers
» » » ist,
» » » » sollte es doch Funktionieren?
» » » sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler
» » "Lehrlauf 20V,"
» » und bestimmt sollen die 20 Volt uns nicht im Laufen was lehren, sondern
» » sind einfach nur im Leerlauf.
» ich wollte ja wissen, ob das die KFZ-Stecker aushalten, oder ob ich was
» besseres brauche.
Nein, nein, nein. Ich kenne diese KFZ-USB-Adapter gar nicht, darum kann ich dir dazu auch nichts sagen. Nachdem du den "Schallwandler" schon in "Schaltwandler" geändert hast wollte ich nur noch auf den "Lehrlauf" statt "Leerlauf" hinweisen. Deshalb auch die Smileys. Ach, vergiss es einfach. |
piuwiu
26.07.2015, 16:48
@ A.
Sorry, Tippfehler |
» » ist,
» "Lehrlauf 20V,"
ich wollte ja wissen, ob das die KFZ-Stecker aushalten, oder ob ich was besseres brauche. |
piuwiu
26.07.2015, 16:47
@ bigdie
» Was für ein Unsinn. Die Spannung bricht zusammen und die Ladung macht
» Pause. Auch nicht anders als wenn ich zu Hause den Stecker ziehe.
» Unterspannung macht das Handy nicht kaputt, es läd nur nicht mehr oder es
» läd pulsierend, schadet dem Gerät auch nicht.
Meine Solarzelle liefert (im Sommer) immer noch ca. 0,5A bei leichter Bewölkung. Ist ein 20W Modul. |
A.
26.07.2015, 16:40
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
» ist,
"Lehrlauf 20V,"
und bestimmt sollen die 20 Volt uns nicht im Laufen was lehren, sondern sind einfach nur im Leerlauf. |
bigdie
26.07.2015, 16:33
» » Wenn man aber überdimensioniert, hat man mit so einem Schaltregler auch
» » kein Problem.
» Und dann zieht mal eine Wolke durch und du landest in der Sackgasse.
Was für ein Unsinn. Die Spannung bricht zusammen und die Ladung macht Pause. Auch nicht anders als wenn ich zu Hause den Stecker ziehe. Unterspannung macht das Handy nicht kaputt, es läd nur nicht mehr oder es läd pulsierend, schadet dem Gerät auch nicht. |
xy
26.07.2015, 16:27
@ bigdie
» kein Problem.
Und dann zieht mal eine Wolke durch und du landest in der Sackgasse. |
xy
26.07.2015, 16:26
@ piuwiu
» Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers ist,
Nein, du brauchst einen stabilen Arbeitspunkt, und den gibts eben mit so einem einfachen Regler nicht. |
piuwiu
26.07.2015, 15:32
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler |
