juergen123
23.07.2015, 16:02 |
40kHz Sonar Sender u. Empfänger an 2 separaten Stromquellen (Elektronik) |
Ich habe diese Schaltung 1 zu 1 nachgebaut:
http://lynxp.freehostia.com/sonar.html
Ich habe mich für diese Schaltung entschieden, weil ich Sender und Empfänger an 2 voneinander unabhängigen Stromquellen nutzen muss.
Wenn man den "Send" Eingang auf GND legt sinkt die Spannung am "Read" um ca. 0,5V.
Dies funktioniert aber nur so lange man beide Schaltungen an der selben Stromquelle betreibt.
Betreibt man die Schaltungen an zwei verschiedenen Stromquellen ändert sich am "Read" gar nichts.
Leider kenne ich mich nicht gut genug aus um die Schaltungen nachzuvollziehen.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte, dass die Schaltungen nur an der selben Stromquelle funktionieren. |
A.
23.07.2015, 18:46
@ geralds
40kHz Sonar Sender u. Empfänger an 2 separaten Stromquellen |
» » Nanu, um 16:01 war dein Name noch Manfred M.
» » http://www.mikrocontroller.net/topic/372415#new
» » Naja.... Verrat mal was das werden soll, vll. kann man dann einfacher
» » helfen.
» Na, das wird ein Ding der Unmöglichkeit.
» Gespaltenen Persönlichkeiten kann man nicht helfen.
» Gerald
Hmm..., da komm ich jetzt aber ins Grübeln. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2015, 18:09
@ A.
» helfen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.
23.07.2015, 17:32
@ juergen123
» Ich habe diese Schaltung 1 zu 1 nachgebaut:
» http://lynxp.freehostia.com/sonar.html
» Ich habe mich für diese Schaltung entschieden, weil ich Sender und
» Empfänger an 2 voneinander unabhängigen Stromquellen nutzen muss.
» Wenn man den "Send" Eingang auf GND legt sinkt die Spannung am "Read" um
» ca. 0,5V.
» Dies funktioniert aber nur so lange man beide Schaltungen an der selben
» Stromquelle betreibt.
» Betreibt man die Schaltungen an zwei verschiedenen Stromquellen ändert sich
» am "Read" gar nichts.
» Leider kenne ich mich nicht gut genug aus um die Schaltungen
» nachzuvollziehen.
» Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte,
» dass die Schaltungen nur an der selben Stromquelle funktionieren.
Naja.... Verrat mal was das werden soll, vll. kann man dann einfacher helfen. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2015, 16:38 (editiert von geralds am 23.07.2015 um 16:41)
@ juergen123
Die Murks-Schaltung ist dafür auch nicht ausgelegt.
Bitte den Text auf dessen Webseite genauer lesen.
-> "Echo" -> == eine Reflex-US-Schranke.
=> Sender heult los, der Empfänger empfängt das reflektierte Heulen, gemäß Zeit, sprich Distanzen zw.
S/E und refl. Gegenstand, der sich im Weg befindet.
Das sollte lt. seiner Spielerei ein "Echolot" für Wassertiefen Messen werden.
Er schreibt ja auch, willst die Wegzeit auswerten (kommt
als gleichgerichtete Spannungskurve raus)
brauchst auch noch ein Hirni dazu; -> µC als solches mal.
ähm....
Willst eine US-Kommunikation machen, brauchst einen anderen Ansatz.
Goooooooooooo spült viele S-Pläne hervor.
xy
23.07.2015, 16:15
@ juergen123
» nachzuvollziehen.
Richtig, sonst wäre dir sicher aufgefallen, dass sie grober Murks sind. |
