ron2bc
21.07.2015, 00:36 |
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? (Schaltungstechnik) |
Hallo an alle,
ich benötige eure Praxiserfahrung, somit ich bei der Schaltungskonzeption von meinem Fahrraddynamo mit 6V Wechselspannung und 3A auf einen USB-Abnehmer mit 5V Gelichspannung und 1A komme.
Ich plane vier 1V Germaniumdioden für die Brückengleichrichrung, gefolgt von einem Kondensator und einer Zenerdiode 7805 zur Spannungssicherung.
Besteht bereits ein Fehler in meiner Konzeption?
Welchen Kondensator muss ich verwenden und warum?
Benötige ich einen zusätzlichen Widerstand bei der Spannungssicherung und, wenn ja, mit wieviel Ohm?
Habe ich generell etwas vergessen?
Ich bin kein Profi und freue mich daher auf alle Details. Vielen Dank. |
A.
24.07.2015, 14:43
@ Sel
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? |
» » Nimm mal alternativ einen Parallelregler. Du wirst dich wundern!
» Würde funktionieren, alles was zuviel ist an Spannung wird verheizt.
» Sozusagen läuft dann der Dynamo immer unter voller Last. Bis auf die
» gewünschte Leistung bei 5 Volt natürlich. Einfache Schaltung, Wirkungsgrad
» aber bestimmt nicht viel besser.
» » Man könnte auch einen Fahrradanhänger mit Generator und
» Benzinkanister...
» Da warte ich lieber bis mal ein Satellit im Garten abstürzt und nehme
» dessen Atombatterie. Da habe ich für paar Jahrzehnte meine Stromquelle.
» LG Sel
Da wirst du aber Pech haben. Umlaufende sowie geostationäre Satelliten haben "sowas" für gewöhnlich nicht. Ein bisschen Solargefummel ist nämlich erheblich billiger.
Du bastelst doch gerne, also bau dir doch selbst einen RTG. Als Brennstoff nimmst du dann Sr90. Nachdem hier alle Kernkraftwerke schwachsinnigerweise stillgelegt werden, dauert es bestimmt nicht lange bis das Zeugs z.B. bei Pollin verhökert wird. Mit 28 Jahren Halbwertzeit liegst du doch schon ganz gut. Abschirmung hält sich in Grenzen weil's nur ein Betastrahler ist. Und das Yttrium, das beim Zerfall entsteht kannst du noch als Seltenerdmetall verkloppen. Oder als Heizdraht für Ionenquellen nehmen. Wie du siehst, DIY bringt also nur Vorteile. - Außerdem kannst du auch vorab schon mal deinen Energieversorger befragen wie er dir den überschüssigen Strom vergüten würde wenn du ihn einspeist. Aber benutze nicht das Wort "Atomstrom", das hört man nicht mehr gerne. |
Sel
Radebeul, 24.07.2015, 12:31
Würde funktionieren, alles was zuviel ist an Spannung wird verheizt. Sozusagen läuft dann der Dynamo immer unter voller Last. Bis auf die gewünschte Leistung bei 5 Volt natürlich. Einfache Schaltung, Wirkungsgrad aber bestimmt nicht viel besser.
» Man könnte auch einen Fahrradanhänger mit Generator und Benzinkanister...
Da warte ich lieber bis mal ein Satellit im Garten abstürzt und nehme dessen Atombatterie. Da habe ich für paar Jahrzehnte meine Stromquelle.
LG Sel |
Maik.
23.07.2015, 13:05
Es würden ja auch 2 Dynamos gehen.
Einer vorne und einen hinten.
Aber ob sich das ganze lohnt is ne andere Sache.
Zudem musst du ja auch den Energieverbrauch vom Mensch mit einbeziehen für den Wirkungsgrad |
xy
23.07.2015, 12:49
@ bigdie
» » » Da sehe ich keine Stromquelle
» » Das ist komisch, du hast nämlich gerade eine beschrieben.
» Eine Stromquelle liefert konstanten Strom ein Dynamo aber nicht. Er ist
» nicht einmal Drehzahlproportional.
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/node1.html |
bigdie
23.07.2015, 12:45
Eine Stromquelle liefert konstanten Strom ein Dynamo aber nicht. Er ist nicht einmal Drehzahlproportional. |
xy
23.07.2015, 11:34
@ bigdie
Das ist komisch, du hast nämlich gerade eine beschrieben. |
bigdie
23.07.2015, 06:27
» » Ein Dynamo ist keine Stromquelle sondern ein permanent erregter
» Generator.
» Schau dir die Kennlinie an.
Da sehe ich keine Stromquelle sondern eine leicht stabilisierte Spannungsquelle. Die stabilisierung erfolgt durch höheren Innenwiderstand bei höherer Frequenz. Ab ca. 15 km/h kann man da mit 3W rechnen. Bei kleinerer Geschwindigkeit wird die Spannung kleiner, aber auch der Innenwiderstand des Generators. In dem Fall kann also der Step Up punkten und mehr Leistung bei geringerer Spannung aus dem Generator saugen. Deshalb passt dieser eigentlich perfekt an den Dynamo. |
xy
22.07.2015, 11:03
@ Sel
» Ich habe einen Nabendynamo. Da dran einen Brückengleichrichter, danach den
» großen Stützkondensator (22mF) und die Sache mit einer Z-Diode gegen
» Überspannung abgesichert (24 Volt). Dann folgt ein China-Schaltregler auf 5
» Volt. Das klappt mit kleinen Handys beim Laden. Für ein Smartphone
» (Ladestrom über 0,6 Ampere) wirds zu knapp, oder man tritt straff in die
» Pedale.
» Daher ist es eine Überlegung wert mittels 6 Volt Bleigelakku
» zwischenzupuffern. In dem Fall kann der Stützkondensator kleiner sein
Man könnte auch einen Fahrradanhänger mit Generator und Benzinkanister... |
xy
22.07.2015, 11:01
@ bigdie
» Ein Dynamo ist keine Stromquelle sondern ein permanent erregter Generator.
Schau dir die Kennlinie an. |
Sel
Radebeul, 22.07.2015, 09:42
Ich habe einen Nabendynamo. Da dran einen Brückengleichrichter, danach den großen Stützkondensator (22mF) und die Sache mit einer Z-Diode gegen Überspannung abgesichert (24 Volt). Dann folgt ein China-Schaltregler auf 5 Volt. Das klappt mit kleinen Handys beim Laden. Für ein Smartphone (Ladestrom über 0,6 Ampere) wirds zu knapp, oder man tritt straff in die Pedale.
Daher ist es eine Überlegung wert mittels 6 Volt Bleigelakku zwischenzupuffern. In dem Fall kann der Stützkondensator kleiner sein (1000µF) und der China-Regler muß als Stromquelle mit Ladeendspannung arbeiten (je nach Ladestrom für die Batterie). Hinter die Batterie muß grob auf 5 Volt stabilisiert werden.
Andere Batterien sind recht empfindlich, also z.B. Li-Akkus, daher sind die nicht so gut geeignet.
LG Sel |
bigdie
22.07.2015, 09:32
» » Wieso das?
» Der Dynamo ist ein _Strom_quelle.
Ein Dynamo ist keine Stromquelle sondern ein permanent erregter Generator. |
xy
22.07.2015, 09:26
@ bigdie
» Wieso das?
Der Dynamo ist ein _Strom_quelle. |
bigdie
22.07.2015, 06:25
» » Ein Brückengleichrichter mit 4 Schottky Dioden, danach ein möglichst
» großer
» » Elko z.B. 4700µF/25V und dahinter z.B. sowas
» http://www.ebay.de/itm/3-15V-To-0-5-30V-Auto-DC-DC-Solar-Converter-Regulator-Boost-Buck-Module-25W-grea-/261900177427?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cfa779013
» Das wird nichts, den kannst du an einer Stromquelle, und nichts anderes ist
» ein Fahrraddynamo, nicht betreiben. Man müsste einen MPP-Regler verwenden,
» aber es lohnt den Aufwand nicht.
» » PS Da der Dynamo einseitig auf Masse liegt, darf man nach dem
» » Brückengleichrichter keine Masseverbindung mehr haben. Ein Micro USB
» » Stecker, mit Berührung zum Lenker macht einen Kurzschluss.
» ACK.
Wieso das? wenn die Leistung des Dynamos zu klein ist, sinkt die abgegebene Spannung nach dem Wandler halt unter 5V. Das passiert aber immer egel welchen Regler du verwendest. Wenn aber vom Dynamo her genug Leistung kommt, dann ist die Spannung 100% stabil. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.07.2015, 13:15
Deutsch-Dioden |
» Du wirst Beschaffungsschwierigkeiten haben, Germaniden sind lange obsolet.
Quatsch. Stimmt nicht. Die heissen heute nur anders: Deutsch-Dioden
Und ja, es ist heute wieder ein Hitzesauwetter zum Schwitzen. *stöhn* -- Gruss
xy
21.07.2015, 08:58
@ bigdie
» Ein Brückengleichrichter mit 4 Schottky Dioden, danach ein möglichst großer
Das wird nichts, den kannst du an einer Stromquelle, und nichts anderes ist ein Fahrraddynamo, nicht betreiben. Man müsste einen MPP-Regler verwenden, aber es lohnt den Aufwand nicht.
ACK. |
