olit
Berlin, 20.07.2015, 18:47 |
Multizet mit 15V Batterie? (Elektronik) |
Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine kleine 15V Batterie drin.
Weiß einer wozu diese dient?
Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie dient ist nicht beschrieben.
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html |
Sel
Radebeul, 23.07.2015, 08:12
@ olit
Multizet mit 15V Batterie? |
» Reis dich mal ein bisschen am Riemen.
» Deine Antwort gilt dem 710ner und nicht dem olit.
Hicks... Blubber... Rülps...
Ähm, wie meinen Hochwürden? Wo ist mein Bier????
Nee, hast Recht. Sollte so sein wie du schreibst
LG Sel |
olit
Berlin, 22.07.2015, 11:13
@ Sel
» » » Ich freue mich immer, wenn man so alte Dinger zu sehen bekommt. War
» » » bestimmt mal ne tolle Zeit, als man noch auf so ein Messgerät stolz
» war.
» » » Heute will/muss jeder Fluke o.ä. haben um glücklich zu sein. Sind
» heute
» » » eben auch andere Zeiten/Anforderungen ...
» So extrem ungenau waren die Messungen gar nicht. Würde heute für sehr viele
» Anwendungen noch dicke reichen. Vor allem ist ein analoges Meßgerät einem
» Digitalteil haushoch überlegen wenn es darum geht eine Spannung auf
» Maximum/Minimum einzustellen oder einen langsamen zeitlichen Verlauf einer
» Änderung zu beobachten. Schön waren auch die Strommeßgeräte mit
» Mittelstellung. Beim Laden/Entladen einer Batterie reichte eben ein
» einziges Meßgerät und man hat sofort gesehen wie z.B. die Lima im Auto
» arbeitet. Ja, und die uralten Spiegelgalvanometer konnten Ströme völlig
» ohne Elektronik im nA-Bereich darstellen (und noch geringere "Größen" ).
» LG Sel
Deine Antwort gilt dem 710ner und nicht dem olit. |
Sel
Radebeul, 22.07.2015, 09:48 (editiert von Sel am 22.07.2015 um 09:50)
@ olit
» » bestimmt mal ne tolle Zeit, als man noch auf so ein Messgerät stolz war.
» » Heute will/muss jeder Fluke o.ä. haben um glücklich zu sein. Sind heute
So extrem ungenau waren die Messungen gar nicht. Würde heute für sehr viele Anwendungen noch dicke reichen. Vor allem ist ein analoges Meßgerät einem Digitalteil haushoch überlegen wenn es darum geht eine Spannung auf Maximum/Minimum einzustellen oder einen langsamen zeitlichen Verlauf einer Änderung zu beobachten. Schön waren auch die Strommeßgeräte mit Mittelstellung. Beim Laden/Entladen einer Batterie reichte eben ein einziges Meßgerät und man hat sofort gesehen wie z.B. die Lima im Auto arbeitet. Ja, und die uralten Spiegelgalvanometer konnten Ströme völlig ohne Elektronik im nA-Bereich darstellen (und noch geringere "Größen" ).
LG Sel |
olit
Berlin, 21.07.2015, 15:07 (editiert von olit am 21.07.2015 um 15:17)
@ 710er
» » » Ein schönes Schätzchen was du da hast
» » Ja, es ist schon erstaunlich was man mit dem A109 (= LM109; µA109) schon
» » anstellen konnte.
» » Der ist da drin verbaut.
» Etwas vor meiner Zeit das Ding - aber sehr interessant.
Damit der Eingangswiderstand von 10MOhm in allen Spannungsbereichen erreicht wurde, sind vor den A109 noch zwei Feldeffekttransistoren geschaltet. (1 Doppel-FET)
710er
21.07.2015, 14:44
@ olit
» anstellen konnte.
Ich freue mich immer, wenn man so alte Dinger zu sehen bekommt. War bestimmt mal ne tolle Zeit, als man noch auf so ein Messgerät stolz war. Heute will/muss jeder Fluke o.ä. haben um glücklich zu sein. Sind heute eben auch andere Zeiten/Anforderungen ...
olit
Berlin, 21.07.2015, 13:52
@ 710er
Ja, es ist schon erstaunlich was man mit dem A109 (= LM109; µA109) schon anstellen konnte.
Der ist da drin verbaut. |
Sel
Radebeul, 21.07.2015, 12:27
@ olit
» Die entsprechende Funktion wird schon irgendwo dabei sein.
Muß das sein???
Da kommt ja richtig Neid auf!
LG Sel |
710er
21.07.2015, 12:16
@ olit
Ein schönes Schätzchen was du da hast |
olit
Berlin, 21.07.2015, 10:58
@ Hartwig
» das Uni 11e hätte es aber doch verdient, richtig herum abgebildet zu
» werden.......
» Schönen Tag noch
» Hartwig
Stimmt!
Ist einfach so passiert, weil die Zeiger der meisten Instrumente nach oben zeigen.
21.07.2015, 10:22
@ olit
das Uni 11e hätte es aber doch verdient, richtig herum abgebildet zu werden.......
Schönen Tag noch
Hartwig |
olit
Berlin, 20.07.2015, 23:46
@ geralds
» hmmm.... dass man bei einem Messgerät eine
» Funktion /von vornherein/ nicht braucht???
geralds
Wien, AT, 20.07.2015, 23:09 (editiert von geralds am 20.07.2015 um 23:09)
@ olit
vielleicht sind etwaige Schrauben locker, oder oxidiert,
detto die Kontakte;;; bzw. Bauteile zu sehr gealtert....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 20.07.2015, 20:51
@ Kendiman
» Eigenartig, das es nur mit herausgenommener 1,5 V Batterie funktioniert.
Ja. Der Widerstandsbereich ist ja nicht so wichtig. Aber in vielen Fällen ist ein Analoges Drehspuleninstrument vorteilhaft um Tendenzen zu beobachten oder beim Maximumabgleich.
Und wenn das Instrument dabei auch noch sehr genau ist, hat das gewiss keinen Schaden.
Jedenfalls bleibt einem das Geflimmer der Digitalanzeige erspart. Natürlich will ich auf mein FLUKE 87 nicht verzichten. |
Kendiman
20.07.2015, 20:33
@ olit
» » » Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
» » » Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine
» kleine
» » 15V
» » » Batterie drin.
» » » Weiß einer wozu diese dient?
» » » Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie
» dient
» » » ist nicht beschrieben.
» » » http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html
» » Die 12V /15 V Batterie ist für den höchsten Widerstandsmessbereich
» » gedacht.
» » Wenn die nicht vorhanden ist, dann funktioniert er nicht mehr.
» » Das wurde nicht nur bei Siemen so gemacht.
» Super!
» Ich habe es getestet. Allerdings kann ich mit meinen dürftigen 12V nicht
» auf Null eichen.
» Wunderlich ist allerdings eins. Der hohe Widerstandsbereich funktioniert
» nur wenn ich die 1,5V Zelle herausnehme.
» Ist aber egal. Das Rätsel ist gelöst und die 15V Batterie brauche ich
» nicht.
Ein Fern-Ost Multimeter
olit
Berlin, 20.07.2015, 20:23
@ Kendiman
» » Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine kleine
» 15V
» » Batterie drin.
» » Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie dient
» gedacht.
Super!
Ich habe es getestet. Allerdings kann ich mit meinen dürftigen 12V nicht auf Null eichen.
Wunderlich ist allerdings eins. Der hohe Widerstandsbereich funktioniert nur wenn ich die 1,5V Zelle herausnehme.
Ist aber egal. Das Rätsel ist gelöst und die 15V Batterie brauche ich nicht. |
