Sel(R)
Radebeul,
03.07.2015,
16:42
(editiert von Sel
am 03.07.2015 um 17:42)
Strommessung bei Netzspannung (erledigt) (Elektronik)
Problem ist gelöst, den Beitrag bitte löschen.
Danke Sel
xy(R)
03.07.2015,
16:56
@ Sel
» leider gibts keine kleinen Digitalanzeigen für Strommessungen bei 230 Volt
» zu kaufen, die den Bereich bis 250mA abdecken. Zumindest nicht im Sektor
» preiswert.
Könnte man wohl umbasteln.
» Ferritringkern aus einem Schaltnetzteil
Das wird ein Eisenpulverkern sein, ungeeignet für dein Vorhaben. Besorg dir einen Stromwandler.
Sel(R)
Radebeul,
03.07.2015,
16:58
(editiert von Sel
am 03.07.2015 um 17:26)
Grade gelöst mein Problem, trotzdem Danke.
Ich mache einen Zwischenstecker zwischen Steckdose und Verbraucher, herausgeführt wird das Kabel zum Multimeter. Keine Sorge, ich weiß das da 230 Volt anliegen. Als Meßleitung verwende ich diese: http://www.reichelt.de/Sicherheits-Laborleitungen/MLS-GG-200-1-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=130756&GROUPID=5631&artnr=MLS+GG+200+1+RT
LG Sel
Jüwü(R)
Würzburg,
03.07.2015,
17:02
@ Sel
» preiswert.
» Da es mir nicht auf Genauigkeit ankommt, reichen +/- 5% vollkommen aus.
» Strom ist ja auch nur der gemessene Spannungsabfall an einem Meßwiderstand.
» Bei ohmschen Lasten und Sinuswelle sozusagen direkt meßbar. Wenn ich aber
» nun schon so was bauen will, komme ich um Gedanken für eine galvanische
» Netztrennung nicht drumrum. Das Teil wird in eine Schalttafel eingebaut und
» macht dort seinen Dienst, an die Anschlüsse muß ich nicht ran, guggt nur
» die Anzeige raus.
» Zur Abnahme meiner Meßspannung dachte ich nun (bitte nicht lachen), das ich
» mir einen hier rumliegenden Ferritringkern aus einem Schaltnetzteil nehme
» (35mm Durchmesser, 40 Windungen dicker Draht). Ich wickle darauf paar
» Windungen (gut isoliert) Draht und habe sowas wie einen kleinen Trafo.
» Fließt Wechselstrom durch die Wicklungen, so induziert dieser in meiner
» neuen Wicklung auch Spannung und die kann ich messen.
» Bin ich auf dem Holzweg oder ist der Gedanke sowieso blöd? Oder gibts
» einfache Strom-Spannungsumsetzer für meinen Fall fertig zu kaufen? Ich
» dachte erst ein Baumarktmultimerter zu mißbrauchen, aber es muß eine
» LED-Anzeige sein.
» Ganz andere Alternative: Ein (steckbarer) Meßausgang für mein
» Tischmultimeter. Also Meßkabel einstecken (natürlich stromlos) und dann
» kann gemessen werden. Beim Einstecken muß natürlich der Meßstromkreis
» getrennt werden (per Schalter in der Buchse) oder parallel zur Buchse ist
» fest der Meßwiderstand eingebaut... Welche berührungssicher (kleinen)
» Buchsen eignen sich dazu?
» LG Sel
ich habe ein ähnliches Problem: es geht um die Leistungsmessung von Audioendstufen. Als LS-Ersatz werden da ohmsche Widerstände benutzt und funktioniert auch nahezu gut. Aber bei gebrückten Endstufen kann ich mich nicht mehr mit z.B. Oszi auf den GND/Masse beziehen. Ich habe das z.Z. mit einem Übertrager und entspr. Anpassung gelöst aber ist bei dem gegebenen Frequenzgang (20Hz-20kHz) rel. ungenau. Gebräuchliche RMS-Geräte können nur um rund 50Hz.
Sel(R)
Radebeul,
03.07.2015,
17:22
@ Jüwü
Danke, Problem ist perfekt gelöst, sie mein anderes Posting.
LG Sel
