@@WOLF@@
30.06.2015, 19:32 |
PTC (Elektronik) |
Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen Widerstand von ca 27kOhm aufweist?
Gruß und Danke
Wolf |
xy
01.07.2015, 13:43
@ @@Wolf@@
PTC |
» Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren
» Widerstand den Widerstand so eingestellt, dass das Display 30°C angezeigt
» hat. Der Wert des regelb. Widerstandes war 26,5 kOhm.
Es reicht aber nicht an nur einem Punkt zu messen. Mach zwei Messungen, so dass +25°C und 0°C angezeigt werden. |
Elko_Scotty
01.07.2015, 09:18
@ @@Wolf@@
PTC |
Schau mal auf einem Schrottplatz. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Maik.
30.06.2015, 21:56
@ @@Wolf@@
PTC |
» » » Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen
» Widerstand
» » » von ca 27kOhm aufweist?
» » » Gruß und Danke
» » » Wolf
» » Und der Wert bei jeder anderen Temperatur ist egal?
» » Wenn ja, dann nimm einen normalen Widerstand von ca. 27K.
» » Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern.
» Es ist kein PTC, sorry. Es muss sowas wie ein NTC oder Thermoelement sein.
» Bei meinem Auto ist der Außen-Temperatursensor defekt. 40 Euro für einen
» neuen Sensor will ich nicht bezahlen. Die Temperatur auf dem Display wird
» falsch angezeigt. Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren
» Jetzt habe ich die Sensorspitze geöffnet und heraus kamen nur 2 Drähte.
» Vielleicht ein Thermolektrischer Sensor.
» Trotz der Drähte messich einen Widerstand von knapp 113 KOhm. Vermutlich
» ist im vergossenen Gehäuse Wasser drin.
» Gruß
» Wolf
Und warum sagts du sowas nicht eher?
Mach mal Foto davon.
Es könnte auch ein 1-Wire Bauteil sein daviele Autos die Teile im Bus abfragen. |
@@Wolf@@
30.06.2015, 21:46
@ otti
PTC |
» » Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen Widerstand
» » Gruß und Danke
» » Wolf
Bei meinem Auto ist der Außen-Temperatursensor defekt. 40 Euro für einen neuen Sensor will ich nicht bezahlen. Die Temperatur auf dem Display wird falsch angezeigt. Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren Widerstand den Widerstand so eingestellt, dass das Display 30°C angezeigt hat. Der Wert des regelb. Widerstandes war 26,5 kOhm.
Jetzt habe ich die Sensorspitze geöffnet und heraus kamen nur 2 Drähte. Vielleicht ein Thermolektrischer Sensor.
Trotz der Drähte messich einen Widerstand von knapp 113 KOhm. Vermutlich ist im vergossenen Gehäuse Wasser drin.
Wolf |
otti
D, 30.06.2015, 21:13
@ @@WOLF@@
PTC |
» Gruß und Danke
» Wolf
Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Offroad GTI
30.06.2015, 20:20 (editiert von Offroad GTI am 30.06.2015 um 20:26)
@ @@WOLF@@
PTC |
212km Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,14mm²
Davon abgesehen habe nich noch keine 27k PTCs gesehen. NTCs schon eher...
Da du von selbst nicht drauf kommst: Es gibt ja nur eine Anwendung für PTCs, und wir wagen es doch tatsächlich nachzufragen... |
@@Wolf@@
30.06.2015, 20:12
@ Maik.
PTC |
» » Gruß und Danke
» » Wolf
» Grob würd ich sagen im Internet.
» Suchmaschine deiner Wahl gibt sicherlich was dazu aus.
» Notfalls Hersteller Anfragen die sowas Herstellen.
» Zudem gibt es ja auch mehere Variationen.
» Dies dürfte ja bei dein Messgerät beistehen woher ect..
Sehr hilfreich, danke. |
Maik.
30.06.2015, 19:52
@ @@WOLF@@
PTC |
» Gruß und Danke
» Wolf
Dies dürfte ja bei dein Messgerät beistehen woher ect.. |
