matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 16:03 (editiert von matzischweinchen am 29.06.2015 um 16:12) |
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
im Januar 2015 und dez. od. nov. 2014 hatte ich mein Problem schonmal gepostet hier. Da ich aber Mitte Januar bis Ende Mai 2015 krank und in Reha war, bin ich dbzgl. nicht mehr aktiv hinterher gewesen damit. Jetzt rolle ich alles nochmal auf.
Eure vielen Hilfestellungen habe ich jetzt alle nochmal durchgekuckt und - soweit ich es verstanden habe - in die Tat umgesetzt. Aber nichts hat mich nun weitergebracht.
Heute aber habe ich etwas im Internet gefunden:
http://support.seagate.com/firmware/fts_drive_check_de.html
Meine TrekStor hat eine Seagate-Barracuda7200.11 - Festplatte eingebaut, und Seagate schreibt, dass diese Serie einen Firmwarefehler aufweisen würde.
Da steht drauf: S/N: 9QM95p2X; das ist wohl die Seriennummer.
Dann steht da druff: ST3500820AS; diese Nummer ist unter dem o.a. link aufgeführt.
Wenn ich so verfahre wie das da angegeben ist und weiterklicke, wie in dem link angegeben, dann muß ich die Seriennummer eingeben und kriege dieses Ergebnis bzw. dann per eMail folgenden link zugesendet:
https://apps1.seagate.com/downloads/certificate.html?key=1147693078303
Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei: BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
den webdienst habe ich zum suchen angeklickt und der sagt, dies sei eine CD-ROM-Image Datei ???? Ratlosmatz
Weiß jemand Rat? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 06.07.2015, 00:57 (editiert von matzischweinchen am 06.07.2015 um 22:12)
@ simi7
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren |
» » » » nix einfach klickeldopp äh doppelklick
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=224591&page=0&category=all&order=time
» » hallo andi,
» » ich habs jetzt doc h lieber auf ne dvd ghebrannt
» » aber was ich jetzt machen muß weiß ich nicht.
» Noch ein Versuch:
» ISO Datei mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü "senden an"
» auswählen und da wählst du dein DVD Laufwerk aus.
habe ich gemacht und auch alles extrahiert. Das sind aber viele Dateien. Eine habe ich angeklickt, es erscheint aber nur meine interne Festplatte vom PC als Gerät, dem die neue firmware zugeschustert werden soll, soll sie aber nicht, sondern an die via usb angeschlossene externe festplatte. Meine externe Fetplatte, um die es geht und die ich via USB angeschlossen habe, kann ich nicht auswählen. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 05.07.2015, 23:49
@ matzischweinchen
» hallo andi,
Noch ein Versuch:
ISO Datei mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü "senden an" auswählen und da wählst du dein DVD Laufwerk aus. |
matzischweinchen
Aachen, 05.07.2015, 22:51
@ A.
hallo andi,
aber was ich jetzt machen muß weiß ich nicht. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
A.
05.07.2015, 20:48
@ matzischweinchen
» » » » » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit
» » » meinem
» » » » » win7-rechner
» » » » Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und
» » » schon
» » » » sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit
» » drin.
» » » » Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
» http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file
» » » oh hallo simi
» » » danke für den Tip!
» » » EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken?
» » Ja.
» Es geht nicht. wenn ich die datei doppelklicke oder auswähle "senden an
» CD-DVD-LW", dann kommt dieses Bild:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=224591&page=0&category=all&order=time |
matzischweinchen
Aachen, 05.07.2015, 20:05
@ simi7
» » meinem
» » schon
» drin.
» » oh hallo simi
» Ja.
Es geht nicht. wenn ich die datei doppelklicke oder auswähle "senden an CD-DVD-LW", dann kommt dieses Bild:
nix einfach klickeldopp äh doppelklick -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
A.
30.06.2015, 11:02
@ matzischweinchen
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - |
» » Normal schon, aber bei dem Wissen?
» Da liegst Du richtig, fast! Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen Kram.
» Jedenfalls habe ich nero installiert und versucht, die cdROM zu brennen
» aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht mögest Du geneigt sein mir zu
» helfen!?
Hi Matthes,
ich hab es zwar an anderer Stelle schon erwähnt, aber hier eben nochmal. Lade dir mal dieses Progrämmchen runter und öffne die ISO-Datei damit. Dann brauchst du sie nicht erst zu brennen und kannst sie als virtuelles Lw. von Festplatte aus starten.
http://www.chip.de/downloads/Daemon-Tools-Lite_37592200.html
Beachte aber auf der Seite den rot hinterlegten Hinweis, sonst hast du Werbedreck mitinstalliert. Die aktuelle Version ist 10.1. Ich habe hier die Version 4.41.3.0173 auf meinem Rechner. Da war das mit dem Werbemüll noch nicht. Wenn du möchtest kann ich dir diese Version per Email schicken. Ist aber 11MB groß.
Gruß Andi |
A.
30.06.2015, 10:24
@ finni
» » Ich habe nur nero, aber ob das noch geht?
» Nero geht genauso gut.
Man kann die *.iso Datei auch mit z.B. Daemon-Tools laden und als virtuelles DVD-Laufwerk von der HD aus starten. Dann spart man sich das Brennen. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.06.2015, 07:19
@ matzischweinchen
» meinem
» » » win7-rechner
» schon
» » sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit drin.
» oh hallo simi
Ja. |
gast
30.06.2015, 07:05
@ matzischweinchen
» Eine neue FP habe ich mir ja schon zugelegt. Aber diese hier will ich nicht
» einfach wegschmeißen, warum also nicht versuchen, sie wieder zum Leben zu
» erwecken?
Die Überlegung ist schon richtig - nur es ist eine schlecht zusammengebaute HD bei der der Hersteller gepfuscht hat. Kannst du der HD noch Daten anvertrauen?
Sind mit dem Update der HD wirklich alle Fehler weg?
Eine neue 500er kostet so 40 Euro und hat Garantie (für die Platte nicht für die Daten) und der ganze Aufwand mit ISO und brennen und update fällt auch weg.
Eine gebrauchte HD die aber keinen Serienfehler hat bekommst wahrscheinlich um ein paar Euro.
Daher bin ich skeptisch ob die Aktion Sinn macht. |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 01:59 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 02:16)
@ simi7
» » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem
» » win7-rechner
» Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und schon
oh hallo simi
danke für den Tip!
EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 30.06.2015, 01:04 (editiert von simi7 am 30.06.2015 um 01:06)
@ matzischweinchen
» win7-rechner
Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und schon sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit drin. Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 00:17 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 01:23)
@ geralds
» » Es ist nicht einfach und ohne Erfahrung/Wissen schon gar nicht.
» » Neue kaufen................
» » Gruß
» naja, die Wegwerfgesellschaft lässt grüßen.
» Der Seagate kannst noch eine Rettung gönnen.
» grüße
sehe ich auch so. Kannst Du mir helfen, wie ich das machen soll? Habe versucht, die ISO-Datei mit nero auf eine CDROM zu brennen, aber es geht nicht. Ich weis gar nicht was ich da wo und wie alles einstellen soll nero meckert, es würde mein laufwerk nicht finden...
EDIT: Irgendwie scheint mein CDROM-Laufwerk auch nicht richtig zu funktionieren, hmmm... ratlosmatz... ich kann zwar auf einen button "brennen" klicken, kann aber kein Laufwerk auswählen, sodass der Vorgang mit der entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen wird. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 00:00
@ Elko_Scotty
Da liegst Du richtig, fast! Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen Kram. Jedenfalls habe ich nero installiert und versucht, die cdROM zu brennen aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht mögest Du geneigt sein mir zu helfen!? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 23:57 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 00:22)
@ geralds
» Gute Besserung.
» Also, Nero ginge zum Brennen mit XP.
» Allerdings das Formatieren der Platte könnte mit
» XP problematisch werden.
ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem win7-rechner
» Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten
» über 130GB, 230GB,,, also
» dort wo FAT32 mäßig formatiert werden muss.
» NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer
» Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
» Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle
» Erinnerung),
» mit dem XP "aufgesperrt" wird, damit größere Platten
» formatieren kann.
» Besser mit W7, dann gibt's keine Probleme, sowohl FAT32, NTFS.
Formatieren doch sowieso nur noch mit NTFS-Format, oder?
» Das Low-Level Formatieren geht mit beiden BS, normaler
» Weise, weil es ein Support-Tool vom Plattenhersteller ist.
» PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren,
» allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
» Grüße
» Gerald
» --- -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 29.06.2015, 21:33
@ matzischweinchen
Gute Besserung.
Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten über 130GB, 230GB,,, also
NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle Erinnerung),
formatieren kann.
PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren, allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
