dark-blue
16.06.2015, 21:04 |
RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation) |
ich würde gerne das vorgefertigte Kabel vom NTBA zum Splitter etwas kürzen und habe mir dabei folgendes gedacht:
der asymetrische Stecker bleibt am Kabelanfang und den TAE-Stecker am Kabelende schneide ich ab. Dadurch kann ich das Kabel entsprechend der Länge kürzen.
Am Kabelende befestige ich nun einen RJ11 Stecker (leider kein richtiger RJ11 Stecker, denn ich habe einen 6P4C Stecker (RJ14) statt 6P2C (RJ11) bekommen.
Aufgetrennt gibt es 2 Adern, weiß und braun.
Gecrimpt habe ich sie wie hier beschrieben:
Nr. 2 = weiß und Nr. 3 = braun.
Beides habe ich so probiert, leider ohne Erfolg.
Wenn ich mir jetzt den asymetrischen Wester-Stecker am Kabelanfang anschaue, dann sind dort 2 Kontakte vorhanden und zwar ganz links und ganz rechts, die 4 Kontakte in der Mitte fehlen.
Am TAE-Stecker (den ich abgeschnitten habe), gibt es auch nur 2 Kontakte, wenn ich von oben drauf schaue und von unten anfange, dann sind es rechts die ersten beiden Kontakte.
Was mache ich falsch?
dark-blue |
dark-blue
17.06.2015, 21:55
@ simi7
RJ11 Stecker zum Splitter crimpen |
» » die Belegung in der Zeichnung
» » mit 3+4 (weiß+braun) beim 6P4C Stecker hat funktioniert.
» Du hast doch aber geschrieben:
» » » Das Kabelende (NTBA) und den asymetrischen Stecker möchte ich gerne
» unverändert so lassen. Er hat den 1. PIN mit (weiß) und den 6. PIN mit
» (braun) gesteckt.
» » Der Tip mit dem Nachmessen der Kontakte war prima.
» Man kann sich aber auch Bilder im Internet angucken.
auf der Seite des NTBA's mit dem asymetrischen DEC Stecker, sind auch PIN 1 und PIN 6 gesteckt, nur auf der anderen Seite beim Splitter sind PIN 3+4 gesteckt. Vielleicht deshalb.... |
otti
D, 17.06.2015, 18:12
@ dark-blue
» Danke
OK, die beiden mittleren, das hatte ich ja ganz oben auch geschrieben.
Weiter unten hast Du aber dann die beiden mittleren mit 2+3 bezeichnet, darum schrieb ich 2+3.
Hauptsache es funktioniert.
Viel Spaß. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
simi7
D Südbrandenburg, 17.06.2015, 17:39
@ dark-blue
» » Das Kabelende (NTBA) und den asymetrischen Stecker möchte ich gerne unverändert so lassen. Er hat den 1. PIN mit (weiß) und den 6. PIN mit (braun) gesteckt.
Man kann sich aber auch Bilder im Internet angucken. |
dark-blue
17.06.2015, 15:56
@ otti
» Wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere, dann musst Du die Pins 2+3
» crimpen.
» Edit:
» Äh, wie jetzt?
» Ich dachte Du hättest einen 6P4C, gezeichnet hast Du eine Buchse für einen
» 4P4C.
Danke |
dark-blue
17.06.2015, 15:38
@ otti
» crimpen.
» Edit:
» Äh, wie jetzt?
» 4P4C.
die Zeichnung mit 1,2,3,4 ist nur die Innenbelegung vom TAE-F Stecker... |
simi7
D Südbrandenburg, 17.06.2015, 14:24
@ dark-blue
Nein, noch mehr Kauderwelsch.
» wenn ich mir den abgeschnittenen TAE-F Stecker anschaue, dann sieht es so
» aus:
» - X (braunes Kabel)
» - X (weißes Kabel)
Der Westernstecker bleibt wie er ist (Pin 1+6).
Am TAE Stecker belegst du die Anschlüsse 1 und 2.
Da googeln nicht so deine Stärke zu sein scheint, hier das Bild.
otti
D, 17.06.2015, 12:37 (editiert von otti am 17.06.2015 um 13:06)
@ dark-blue
Wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere, dann musst Du die Pins 2+3 crimpen.
Edit:
Äh, wie jetzt?
Ich dachte Du hättest einen 6P4C, gezeichnet hast Du eine Buchse für einen 4P4C. -- Gruß
otti
dark-blue
17.06.2015, 12:00
@ dark-blue
» » » Danach habe ich einen TAE Stecker F genommen mit 4 Kontakten, und den
» » RJ14
» » » Stecker damit verbunden.
» » » Leider ohne Erfolg.
» » » Hoffe es ist etws klarer geworden.
» » » VG
» » » dark-blue
» » Ja, jetzt ist die Sache klar.
» » Wenn Du ein Ohmmeter, Multimeter oder einen Durchgangsprüfer hast, dann
» » bitte rausprüfen auf welchen Kontakte des RJ-Ausganges am TAE-Adapter
» die
» » Stifte 1+2 des TAE-Steckers kontaktiert sind.
» » In der Regel sind es 2+5 oder 3+4.
» » Bei diesen Kabeln oder Adaptern gibt es jede Menge Varianten.
» » Z.B. diese Universalvariante für Telefone:
» http://www.memoryking.de/TAE-Kabel-Telefonkabel-3m-TAE-F-Stecker-auf-RJ11-6P4C-Stecker-Flachkabel::7311.html
» Hi Otti,
» ich hab mal durchgemessen:
» Hilft dir das weiter?
» VG
wenn ich mir den abgeschnittenen TAE-F Stecker anschaue, dann sieht es so aus:
- X (braunes Kabel)
- X (weißes Kabel) |
dark-blue
17.06.2015, 11:44
@ otti
» RJ14
» » VG
» » dark-blue
» bitte rausprüfen auf welchen Kontakte des RJ-Ausganges am TAE-Adapter die
Hi Otti,
VG
otti
D, 17.06.2015, 11:11
@ dark-blue
» Danach habe ich einen TAE Stecker F genommen mit 4 Kontakten, und den RJ14
» VG
» dark-blue
Wenn Du ein Ohmmeter, Multimeter oder einen Durchgangsprüfer hast, dann bitte rausprüfen auf welchen Kontakte des RJ-Ausganges am TAE-Adapter die Stifte 1+2 des TAE-Steckers kontaktiert sind.
http://www.memoryking.de/TAE-Kabel-Telefonkabel-3m-TAE-F-Stecker-auf-RJ11-6P4C-Stecker-Flachkabel::7311.html -- Gruß
otti
dark-blue
17.06.2015, 10:44
@ otti
entschuldigt bitte, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
das Kabel soll für den Ursprungszweck (Verbindung Splitter zum NTBA) erhalten bleiben
ich möchte das Kabel nur etwas kürzen, damit es von der Länge her passt.
der asymetrischer Western-Stecker am Kabelende (welcher in den NTBA geht) ist ein RJ12 Stecker (6P6C).
Die Zeichnung die ich beigefügt hatte, galt für den Kabelanfang (beim Splitter) und den RJ14 Stecker (6P4C).
Am Kabelanfang (Splitter) habe ich den TAE Stecker abgeschnitten. Dieser TAE-Stecker hat 2 Kontakte (1+2).
Jetzt habe ich versucht meinen RJ14 Stecker (6P4C) und die beiden Adern (weiß) + (braun) richtig zu stecken und dazu das Bild
verwendet.
Danach habe ich einen TAE Stecker F genommen mit 4 Kontakten, und den RJ14 Stecker damit verbunden.
Leider ohne Erfolg.
VG
dark-blue |
otti
D, 17.06.2015, 08:34 (editiert von otti am 17.06.2015 um 08:36)
@ dark-blue
» für mein Problem ist es nicht wichtig, ob vom NTBA zum Splitter oder
» umgekehrt.
» Ein RJ11 Stecker passt nicht in den Splitter, wie soll das gehen?
Doch, in die RJ45-Buchse, nur wackelt er ein wenig und es ist technisch nicht sinnvoll.
» Und ja, ich weiß wofür Splitter und NTBA stehen, wozu ist das wichtig bei
» der Problemlösung?
Weil die Verbindung von einem Splitter zum NTBA mittels konfektionierten Kabel ein TAE-Stecker notwendig ist.
Bitte erkläre was Du wie verbinden willst, dann kann Dir auch geholfen werden.
Durch das Einhängen eines falschen Bildes im Eröffnungspost hast Du die Sache ja nicht gerade vereinfacht. -- Gruß
otti
otti
D, 17.06.2015, 08:30
@ dark-blue
» ich würde gerne das vorgefertigte Kabel vom NTBA zum Splitter etwas kürzen
und, so wie ich hier lese für etwas ganz Anderes verwenden. Ist es so?
» und habe mir dabei folgendes gedacht:
» der asymetrische Stecker bleibt am Kabelanfang und den TAE-Stecker am
» Kabelende schneide ich ab. Dadurch kann ich das Kabel entsprechend der
» Länge kürzen.
» Am Kabelende befestige ich nun einen RJ11 Stecker (leider kein richtiger
» RJ11 Stecker, denn ich habe einen 6P4C Stecker (RJ14) statt 6P2C (RJ11)
» bekommen.
» Aufgetrennt gibt es 2 Adern, weiß und braun.
» Gecrimpt habe ich sie wie hier beschrieben:
» Nr. 2 = weiß und Nr. 3 = braun.
» Beides habe ich so probiert, leider ohne Erfolg.
» Wenn ich mir jetzt den asymetrischen Wester-Stecker am Kabelanfang
» anschaue, dann sind dort 2 Kontakte vorhanden und zwar ganz links und ganz
» rechts, die 4 Kontakte in der Mitte fehlen.
Dann entspricht die Beschaltung nicht dem eingehängten Bild!
» Am TAE-Stecker (den ich abgeschnitten habe), gibt es auch nur 2 Kontakte,
» wenn ich von oben drauf schaue und von unten anfange, dann sind es rechts
» die ersten beiden Kontakte.
» Was mache ich falsch?
Sag doch mal welche Geräte Du verbinden möchtest.
Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn du den belassenen Stecker in das Gerät einsteckst wofür er gedacht war, also den NTBA.
Die beiden Adern am neuen Stecker müssen auf die Kontakte gecrimpt werden, die in der Buchse, in die der Stecker gesteckt wird, belegt sind. Dann funktioniert das auch.
Die beiden Kontakte rechts/unten (1+2) sind die korrekten Kontakte am TAE-Stecker zum Abgriff der Telefonleitung an der TAE-Dose oder dem Splitter.
» Gruß
» dark-blue -- Gruß
otti
simi7
D Südbrandenburg, 17.06.2015, 08:22 (editiert von simi7 am 17.06.2015 um 08:34)
@ dark-blue
» umgekehrt.
Wenn man ein Problem beschreibt ist es wichtig, das so zu machen, dass andere das nachvollziehen können. Da zäumt man das Pferd nicht vom Schwanze auf.
Also Beschreibungen immer in Richtung des Signalweges. Woher soll ich sonst wissen, wo bei deinem Kabel Anfang und Ende sind.
Bisher habe ich das so verstanden, dass du das kabel vom Splitter zum NTBA kürzen willst. Der Westernstecker mit dem versetzen Nippel ist der Eingang zum Splitter bzw. zum NTBA. Oder welchen "unsymmetrischen " Stecker meinst du?
An Kabelfarben sollte man sich nicht unbedingt orientieren. |
dark-blue
16.06.2015, 23:22
@ simi7
für mein Problem ist es nicht wichtig, ob vom NTBA zum Splitter oder umgekehrt.
Und ja, ich weiß wofür Splitter und NTBA stehen, wozu ist das wichtig bei der Problemlösung? |
