dark-blue
06.06.2015, 22:01 |
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen (Telekommunikation) |
vor einiger Zeit habe ich hier schonmal geschrieben.
Da ich zeitlich bisher meine Auerswald Compact 4000 Telefonanlage nicht in Betrieb nehmen konnte, versuche ich es aktuell und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
(ISDN verwende ich noch, da ich gerne auf meine bestehenden Geräte zugreifen möchte).
Ausgestattet ist die Compact 4000 mit zwei S0 Bussen, die INTERN/EXTERN schaltbar sind.
den ersten SO-Bus würde ich gerne EXTERN verwenden und den zweiten S0-Bus INTERN als kurzes passiven Bus in zwei Richtungen.
ein Beispiel zum kurzen passiven Bus in zwei Richtungen ist hier zu finden:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Bus_Abschlusswiderstand/isdn_bus_abschlusswiderstand.html
Wenn jetzt der erste S0-Bus INTERN verwendet wird und der zweite INTERN, kann ich dort nur einen 4adriges Kabel anschliessen. Wenn der Bus in zwei Richtungen laufen soll (ausgehend von der TK-Anlage) bräuchte ich doch noch eine weitere Anschluss-Möglichkeit, wenn der Bus geteilt werden soll.
Wenn der kurze passive Bus in eine Richtung geht, dann wird der Bus ja von Dose zu Dose weitergeleitet. Das verstehe ich ja auch soweit. Beim Bus in zwei Richtungen geht aber alles von der TK-Anlage aus und dort ist nur ein Anschluss.
Evtl. mache ich auch einen Denkfehler, oder drücke mich zu kompliziert aus.
Danke schonmal
VG |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2015, 10:34
@ dark-blue
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen |
» Bei z.B. a1 (rot) wird in z.B. Klemme 1, dann zweimal rot aufgelegt, oder?
Tja, wenn man jetzt wüßte, was bei dir Klemme 1 ist.
Alle A1 müssen miteinander verbunden sein.
Die Adernfarbe spielt nur insofern eine Rolle, dass bei der falschen Zuordnung und bei längeren Leitungen Störungen durch übersprechen auftreten.
Siehe hier Abschnitt 3.2
http://www.netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-t.html |
dark-blue
07.06.2015, 10:19
@ otti
» Ist doch in dem Link oben bestens dargestellt.
» In der Mitte des zweiten Beispiels ist der NTBA mit "Amt" und den 4 Klemmen
» dargestellt.
» Der NTBA ist in diesem Fall Deine TK-Anlage, mit dem Unterschied, dass für
» "Amt" ebenfalls 4 Adern benutzt werden, die des externen S0-Busses.
» Seite 84 der Bedienungsanleitung zur Compact 4000.
ich schau mir gerad nochmal genauer die Zeichnung im Link an.
Dank deiner Erklärung ist es mir nun einleuchtend. Daher erübrigt sich meine andere Frage oben an xy eigentlich auch.
Das mit den 4-Adern für den externen Bus ist auch hilfreich.
Danke
Gruß, |
dark-blue
07.06.2015, 10:14
» » 2-Adern sind ja zu wenig.
» Zwei Adern pro Klemme! Und Klemmen hat es überraschender Weise vier.
entschuldige die bitte die vielleicht blöde Frage, aber ist es dabei egal welche Farbe ich bei zwei Adern pro Klemme verwende, muss ich z.B. rot+rot in Klemme 1, oder geht auch eine andere Farbkombination? |
otti
D, 07.06.2015, 00:29 (editiert von otti am 07.06.2015 um 00:34)
@ dark-blue
In der Mitte des zweiten Beispiels ist der NTBA mit "Amt" und den 4 Klemmen dargestellt.
Der NTBA ist in diesem Fall Deine TK-Anlage, mit dem Unterschied, dass für "Amt" ebenfalls 4 Adern benutzt werden, die des externen S0-Busses.
Seite 84 der Bedienungsanleitung zur Compact 4000. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
06.06.2015, 23:11
@ dark-blue
Zwei Adern pro Klemme! Und Klemmen hat es überraschender Weise vier. |
dark-blue
06.06.2015, 22:52
» » Beim Bus in
» » zwei Richtungen geht aber alles von der TK-Anlage aus und dort ist nur
» ein
» » Anschluss.
» Wenn du die Klemmen nutzen willst, da passen auch zwei Adern rein. Wenn du
» die Modularbuchse nutzen willst: es gibt Verteiler, z.B. "WB 3X8-8" bei
» Reichelt.
vielen Dank für die Info und den Link.
ISDN braucht ja 4-Adern. Wie geht es denn technisch bei einem S0-Bus (ein 4-adriger Anschluss) für einen kurzen passiven Bus in zwei Richtungen.
Nur mit dem von dir vorgeschlagenen Adapter. 2-Adern sind ja zu wenig.
VG |
xy
06.06.2015, 22:31
@ dark-blue
» Beim Bus in
» zwei Richtungen geht aber alles von der TK-Anlage aus und dort ist nur ein
» Anschluss.
Wenn du die Klemmen nutzen willst, da passen auch zwei Adern rein. Wenn du die Modularbuchse nutzen willst: es gibt Verteiler, z.B. "WB 3X8-8" bei Reichelt. |
