Engel(R)
27.05.2015,
23:23
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten (Elektronik)
ich möchte Netzteile, mit etwas unterschiedlicher Ausgangsspannung, aber recht unterschiedlicher Leistung parallel schalten. Was kommt dabei raus? Eine Art Durchschnittsspannung, eher die Spannung des Netzteil mit der geringsten Spannung oder eine Spannung in Abhängigkeit der abgenommenen Leistung? Danke!
Viele Grüße
Engel
olit(R)
Berlin,
27.05.2015,
23:33
@ Engel
» ich möchte Netzteile, mit etwas unterschiedlicher Ausgangsspannung, aber
» recht unterschiedlicher Leistung parallel schalten. Was kommt dabei raus?
» Eine Art Durchschnittsspannung, eher die Spannung des Netzteil mit der
» geringsten Spannung oder eine Spannung in Abhängigkeit der abgenommenen
» Leistung? Danke!
» Viele Grüße
» Engel
Vorausgesetzt, dass das Netzteil mit der geringeren Spannung die Spannungsdifferenz der Rückspannung verträgt.
Engel(R)
27.05.2015,
23:44
@ olit
danke für die prompte Antwort.
Meinst Du, ich habe die höherere Spannung, wenn ich weniger Leistung abrufe, als das Netzteil mit der höheren Spannung abrufe, und wenn ich die Leistung von insgesamt beiden Netzteilen abrufe, dann die geringe Spannung?
Die Netzteile sind Schlatnetzteile, die Spannungen liegen ca 20-25% auseinander und das Netzteil mit der höheren Spannung ist wesentlich kleiner dimensioniert.
Viele Grüße
Engel
r » in Abhängigkeit der abgenommenen Leistung?
» Vorausgesetzt, dass das Netzteil mit der geringeren Spannung die
» Spannungsdifferenz der Rückspannung verträgt.
olit(R)
Berlin,
28.05.2015,
00:05
@ Engel
» danke für die prompte Antwort.
» Meinst Du, ich habe die höherere Spannung, wenn ich weniger Leistung
» abrufe, als das Netzteil mit der höheren Spannung abrufe, und wenn ich die
» Leistung von insgesamt beiden Netzteilen abrufe, dann die geringe
» Spannung?
» Die Netzteile sind Schlatnetzteile, die Spannungen liegen ca 20-25%
» auseinander und das Netzteil mit der höheren Spannung ist wesentlich
» kleiner dimensioniert.
» Viele Grüße
» Engel
Ja.
Hauptsache das Netzteil mit der höheren Spannung und geringeren Leistung, hat eine Funktionierende Strombegrenzung.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.05.2015,
00:15
(editiert von geralds
am 28.05.2015 um 00:16)
@ Engel
Sperrdioden
» Leistung? Danke!
» Viele Grüße
» Engel
abgesehen von dem schon angesprochenen, empfehle ich Sperrdioden
mit ausreichender Retourspannungsfestigkeit und passender Verlustleistung.
Steffen
28.05.2015,
00:29
@ Engel
» Spannung?
Vermutlich, da das "kleine" ja überlastet wird und
irgendwann abschaltetet, oder runterregelt.
Welche Netzteile denn überhaupt und
wozu soll das Ganze gut sein?
Gruß Stephan
Hartwig(R)
28.05.2015,
09:51
@ Engel
beide von Dir beschriebenen Netzteile dürften, da es SNTs sind, stabilisiert sein. Schaltest Du diese parallel, so wird jedes Netzteil versuchen,"seine" Sollspannung zu erreichen. Wahrscheinlich werden eines der Netzteile oder sogar beide in die Stronbegrenzung gehen, d. h. es werden Ausgleichsströme fliessen, die Dir dann nicht mehr als Versorgungsstrom zur Verfügung stehen. Das bringt also nichts (es gibt z. B. bei Labornetzgeräten die Möglichkeit, diese parallel zu schalten, wobei dann aber die Regelung von einem Netzteil übernommen wird. Dies bedarf eines Eingriffes in die Regelschaltung mindestens eines Netzteils).
Die Entkoppelungsdioden, wie von Gerald angesprochen, sind eine gute Lösung - nur sollten die Spannungsdifferenzen möglichst gering sein. Mit den Dioden wird erreicht, das zunächst Strom aus dem Netzteil mit der höchsten Spannung entnommen wird. Fällt die Spannung dieses Netzteils aufgrund seines Innenwiderstandes ab (auf die Spannung des anderen Netzteils), dann liefern beide Netzteile Strom. Bei 20% Unterschied kann das aber problematisch werden.....
Grüsse
