matzischweinchen
Aachen, 25.05.2015, 11:05 (editiert von matzischweinchen am 25.05.2015 um 11:05) |
Funkmaus-/Tastaturset (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
habe hier Zuhause 2 PCs und will mir eine zweite Funk-Maus-/Tastatur zulegen. Tun die sich gegenseitig stören bzw. "übersprechen" oder wie ist das? Denke mir, dass das jeweils codiert ist oder so. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 26.05.2015, 18:31
@ Sel
Funkmaus-/Tastaturset |
» In meinen Augen macht eine Funktastatur bei stationären Rechnern
» keinen Sinn, aber auf eine Funkmaus möchte ich nicht mehr verzichten (mit
» Akkus bestücken, wenn die Maus damit arbeitet).
Das sehe ich inzwischen anders.
Die Tastatur wird nach dem Arbeiten in die am Schreibtisch vorhandene Schublade getan und bleibt sauber.
Der Platz vor dem Monitor ist frei, das Möbel kann gesäubert werden.
Ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal die Batterien in der Tastatur gewechselt habe. In der Maus schon öfters. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
ollanner
26.05.2015, 14:59
@ matzischweinchen
» Mir ist das sehr lieb weil diese blöden Kabel dann nicht mehr im Weg sind.
Ich persönlich bin kein Fan von Funk-Tastaturen und Mäusen. Besonders nicht, wenn der Abstand zum Rechner ohnehin gering ist. Auch wenn Kabel im Weg sein mögen, billiger ist's damit immer. Spart sowohl an Akkus/Batterien, Ladetechnik und weiteren Empfängern.
Für Kurzstrecke kann man Bluetooth oder Logitechs Unifying Technik benutzen, wenn man mehrere Geräte an einem Anschluss betreiben möchte.
Tipp: Achte bei Funkgeräten mit eingebautem Akku oder wechselbaren Akkus darauf, dass du die während des Ladens weiterverwenden kannst. Gibt nichts nervigeres als die Geräte erst in eine Ladeschale stellen zu müssen.
Ladeanschluss mittels Mini oder Micro-USB wäre praktisch. -- Gruß
Der Ollanner |
matzischweinchen
Aachen, 25.05.2015, 23:13
@ Sel
» ein wenig Abstand machts auch. Viel mehr als ein bis zwei Meter Fubkstrecke
» sind nicht drin (habe Zeugs von Logitech). Die Maus "funkt" nicht weiter
» als 40cm, sonst kommts zu Ausfällen.
Hi! Also meine jetzige Funktastatur und -Maus funktionieren gut
» Ich denke bei einer Wand dazwischen ist eh Sendepause, sind die Geräte in
» einem Zimmer (wie bei mir), dann eben probieren.
ist max. 1m Abstand
» LG Sel
» Edit: In meinen Augen macht eine Funktastatur bei stationären Rechnern
Mir ist das sehr lieb weil diese blöden Kabel dann nicht mehr im Weg sind. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Maik.
25.05.2015, 22:59
@ simi7
Also so 10-20 Meter machen die schon Locker.
Mach mal die Alufolie ab dann gehts auch weiter zw erneuere mal die Batterien xD |
simi7
D Südbrandenburg, 25.05.2015, 22:13
@ Sel
» Maus "funkt" nicht weiter
Also wenn die nicht mehr schafft würde ich vermuten, dass der Empfänger im Störnebel des PCs steht. |
Sel
Radebeul, 25.05.2015, 16:02 (editiert von Sel am 25.05.2015 um 16:04)
@ matzischweinchen
ein wenig Abstand machts auch. Viel mehr als ein bis zwei Meter Fubkstrecke sind nicht drin (habe Zeugs von Logitech). Die Maus "funkt" nicht weiter als 40cm, sonst kommts zu Ausfällen.
Ich denke bei einer Wand dazwischen ist eh Sendepause, sind die Geräte in einem Zimmer (wie bei mir), dann eben probieren.
LG Sel
Edit: In meinen Augen macht eine Funktastatur bei stationären Rechnern keinen Sinn, aber auf eine Funkmaus möchte ich nicht mehr verzichten (mit Akkus bestücken, wenn die Maus damit arbeitet). |
Maik.
25.05.2015, 11:30
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde,
» habe hier Zuhause 2 PCs und will mir eine zweite Funk-Maus-/Tastatur
» zulegen. Tun die sich gegenseitig stören bzw. "übersprechen" oder wie ist
» das? Denke mir, dass das jeweils codiert ist oder so.
Es kommt auf deine Geräte an.
Es gibt Billige Hersteller die haben nur 1 2 oder 3 Kanäle und sind nicht so gut gegen Störungen abgesichert.
Andere Hersteller die was Teuer sind haben gleich 128 Kanäle zur Auswahl udn sind Störungssicherer gegen Störungen von anderen Funkgeräte...
Es steht aber bei den Teilen bei wieviele Kanäle diese haben und werden meist über eine Taste abgeglichen.
Bei 2 Geräten sollte es so kaum Probleme geben aber wenn die Kanäle sich kreuzen und nicht abgesichert sind kannst du mit 2 Mäusen 1 Pc Steuern.
Sowas erlebst du zb auf Lanparty wenn mehere ein Funkset haben. |
geralds
Wien, AT, 25.05.2015, 11:11
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde,
Hi,
sollte normal nicht, weil die beiden, Sender/Empfänger immer als Pärchen erhältlich sind.
Das wäre echter Zufall. - Sie sind üblich mit Namen(Nummern, ID's) programmiert.
Diese sind lernfähig bei der Anmeldung am Sender.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
