krambambuli
22.05.2015, 13:02 |
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe zwei Fragen zu einem Notstromaggregat (Siehe Bild).
1. Auf dem Typenschild steht neben der Leistung "15kVA" noch "DB". Was hat das zu bedeuten? Ich kenne an dieser Stelle sonst nur die Betriebsart "S1", "S2" etc.
2. Auf dem Schild steht 15kVA. Das heisst ja, dass der Generator 15kVA Scheinleistung liefern kann. Mit einem cosinus phi(0.8) bedeutet das für mich, es stehen 10450,6W Wirkleistung (S * cos(0.8)) und 10760,3VAr (S* sin(0.8)) zur Verfügung. So weit so gut! Meine Frage ist nun, was passiert, wenn ich beispielsweise 12000W Wirkleistung entnehmen möchte? Oder beispielsweise 13000VAr Blindleistung? Wie würde sich der Generator verhalten? Ich bin mir nicht sicher ob sich die "Gesamte" Leistung von 15000VA dann aufteilt oder ob der Generator bei Überschreiten der Werte nicht mehr angemessene Leistungen liefern kann. Da bei den meisten Elektrischen Verbrauchen immer nur die benötigte Wirkleistung angegeben ist, bin ich mir auch nicht sicher was passiert wenn ich nun beispielsweise 10*1000W Wasserkocher anschließen würde!? (Jetzt mal abgesehen vom praktischen Nutzen).
Beste Grüße!
krambambuli |
Strippenzieher
D-14806, 22.05.2015, 14:34
@ krambambuli
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators |
(Siehe Bild).
wo?
» "DB". Dauerbetrieb S1
» wenn ich beispielsweise 12000W Wirkleistung entnehmen möchte?
Kurzzeitig wird das gehen, evt reduzierte Spannung
langfristig > Überstromauslösung |
Kendiman
22.05.2015, 14:34
@ krambambuli
» Hallo!
» Ich habe zwei Fragen zu einem Notstromaggregat (Siehe Bild).
» 1. Auf dem Typenschild steht neben der Leistung "15kVA" noch "DB". Was hat
» das zu bedeuten? Ich kenne an dieser Stelle sonst nur die Betriebsart "S1",
» "S2" etc.
» 2. Auf dem Schild steht 15kVA. Das heisst ja, dass der Generator 15kVA
» Scheinleistung liefern kann. Mit einem cosinus phi(0.8) bedeutet das für
» mich, es stehen 10450,6W Wirkleistung (S * cos(0.8)) und 10760,3VAr (S*
» sin(0.8)) zur Verfügung. So weit so gut! Meine Frage ist nun, was passiert,
» wenn ich beispielsweise 12000W Wirkleistung entnehmen möchte? Oder
» beispielsweise 13000VAr Blindleistung? Wie würde sich der Generator
» verhalten? Ich bin mir nicht sicher ob sich die "Gesamte" Leistung von
» 15000VA dann aufteilt oder ob der Generator bei Überschreiten der Werte
» nicht mehr angemessene Leistungen liefern kann. Da bei den meisten
» Elektrischen Verbrauchen immer nur die benötigte Wirkleistung angegeben
» ist, bin ich mir auch nicht sicher was passiert wenn ich nun beispielsweise
» 10*1000W Wasserkocher anschließen würde!? (Jetzt mal abgesehen vom
» praktischen Nutzen).
» Beste Grüße!
» krambambuli
cosinus phi (0,8) ist nicht sinus phi (0,8)
Gleiche Winkel verwenden
KB = Kurzbetrieb
DB = Dauerbetrieb |
krambambuli
22.05.2015, 16:27 (editiert von krambambuli am 22.05.2015 um 16:28)
@ Strippenzieher
(Siehe Bild).
» wo?
» » "DB". Dauerbetrieb S1
» » wenn ich beispielsweise 12000W Wirkleistung entnehmen möchte?
» Kurzzeitig wird das gehen, evt reduzierte Spannung
» langfristig > Überstromauslösung
Wieso würde die Überstromauslösung auftreten? Der Generator kann doch theoretisch 15000W und wenn ich reine Wirkleistung von 12000W fordere und keine weitere Blindleistung habe, ist doch noch luft nach oben oder nicht? (3000W). Bild sollte eigentlich hochgeladen sein. Ich versuch's nochmal!
Bild: http://www.file-upload.net/download-10634509/Notstrom_Espe.jpg.html |
Offroad GTI
22.05.2015, 16:34
@ Kendiman
» cosinus phi (0,8) ist nicht sinus phi (0,8)
» Gleiche Winkel verwenden
Es ist sogar noch schlimmer, da dort überhaupt keine Winkel sind... |
xy
22.05.2015, 16:40
@ krambambuli
» www.file-upload.net
Werbemüll |
krambambuli
22.05.2015, 17:31
@ Offroad GTI
» » cosinus phi (0,8) ist nicht sinus phi (0,8)
» » Gleiche Winkel verwenden
» Es ist sogar noch schlimmer, da dort überhaupt keine Winkel sind...
...alles klar. Danke für die Hinweise, aber die WInkel oder auch nicht Winkel Geschichte war eigentlich nicht der Sinn meiner Frage |
Offroad GTI
22.05.2015, 18:09
@ krambambuli
» ...alles klar. Danke für die Hinweise, aber die WInkel oder auch nicht
» Winkel Geschichte war eigentlich nicht der Sinn meiner Frage
12kW < 15kW (also 15kVA bei ohmscher Last) daher kein Problem. |
krambambuli
26.05.2015, 11:43
@ Offroad GTI
» » ...alles klar. Danke für die Hinweise, aber die WInkel oder auch nicht
» » Winkel Geschichte war eigentlich nicht der Sinn meiner Frage
» 12kW < 15kW (also 15kVA bei ohmscher Last) daher kein Problem.
Alles klar! Vielen Dank |
