Jogis Traumwelt
18.05.2015, 18:25 |
NPN Trans. UCE berechnen (Elektronik) |
darf ich unter Vernachlässigung des Basisstromes sagen
UCE= UR3*((R3+R2)/R3) mit UR3=U_BE=0,7V
Grüße Jogi
geralds
Wien, AT, 20.05.2015, 11:48
@ Jogis Traumwelt
Klingt das nach Studiumsaufgabe or weshalb antwortet keiner? |
» Klingt das nach Studiumsaufgabe oder weshalb antwortet keiner
» » Rechnerische Bestimmung des Temperaturkoeffizienten bei 300K
» » Wie gehe ich da vor?
» » Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser
» bei
» » 299,5K und 300,5K). Damit UCE@299,5K und UCE@300,5K berechnet -->
» » Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) --->
» richtig?Oder
» » totaler Schmarn?
Ist das lediglich Mathe um mit Zahlen zu spielen,
oder sind echte Bauteile vorhanden?
-> Datenblatt muss dabei konsultiert werden.
- spez. Materialien sind nämlich mit im Spielchen,
sonst ist's reine Gehirnakrobatik.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 20.05.2015, 09:47 (editiert von olit am 20.05.2015 um 10:00)
@ Jogis Traumwelt
Weshalb antwortet keiner? |
» bei
» richtig?Oder
Es ist einfach unklar was du damit bezwecken willst.
Für eine Stabile Spannung gibt es den TL431 und noch andere.
Für Temperaturmessungen gibt es den AD590 mit rund 1µA/K, den LM334 justirbar auf 1µA/K oder den LM45 mit 10mV/°C.
Natürlich kann man auch eine BE-Strecke mit rund 2mV/K nutzen. |
Jogis Traumwelt
19.05.2015, 18:35
@ Jogis Traumwelt
Klingt das nach Studiumsaufgabe oder weshalb antwortet keiner ?
» Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser bei
» Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) ---> richtig?Oder
» totaler Schmarn? |
Jogis Traumwelt
18.05.2015, 19:09
@ Offroad GTI
Rechnerische Bestimmung des Temperaturkoeffizienten bei 300K |
» bezüglich der Problematik:
» https://www.youtube.com/watch?v=Obh_PIC2qqo
Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser bei 299,5K und 300,5K). Damit UCE@299,5K und UCE@300,5K berechnet --> Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) ---> richtig?Oder totaler Schmarn? |
olit
Berlin, 18.05.2015, 18:58
@ Jogis Traumwelt
NPN Trans. UCE berechnen |
» darf ich unter Vernachlässigung des Basisstromes sagen
» UCE= UR3*((R3+R2)/R3) mit UR3=U_BE=0,7V
» Grüße Jogi
Das ist allerdings sehr ungenau und bedarf eines Einstellreglers.
Ich habe die BE-Spannung allerdings schon für LED-Gartenleuchten, als Referenz für eine Unterspannungsüberwachung genutzt. Ist natürlich temperaturabhängig.
Wenn es kalt- und die Nächte lang sind, wird eben vorsorglich früher abgeschaltet.
Offroad GTI
18.05.2015, 18:40
@ Jogis Traumwelt
» Grüße Jogi
Ja, kannst du.
Die Schaltung nennt sich U_BE Multiplizierer, hier ein informatives Video bezüglich der Problematik:
https://www.youtube.com/watch?v=Obh_PIC2qqo |
