Sel
Radebeul, 25.04.2015, 11:56 (editiert von Sel am 25.04.2015 um 11:57) |
Netzteil von PeakTech 6080 (Elektronik) |
ein Bekannter kaufte sich vor ca. 14 Tagen ein Netzteil bei einem großen Elektronikhändler. Das PeakTech 6080. Klein ist es, max. 15V bei 3A, aber für seine Zwecke vollkommen ausreichend und für 49 Euro nicht zu teuer.
Da er bei dem Preis nicht noch mal 2 Stunden Fahrweg wegen Garatiefall auf sich nehmen wollte, bat er mich mal nachzuguggen, was da drin so "knistert"....
Ich sag euch, es war das Grauen! Ich weiß nicht ob ich Bilder davon zeigen darf, nicht das mich die Firma verklagt. Ich beschreibe es einfach mal.
Der Netz-Schutzleiter vom Gehäuse zum Kühlkörper des Längsregler war in eine Kabelöse gecrimpt, aber nur mit zwei Äderchen, der Rest der Kabelseele hing lustlos drumrum. Darauf war gelötet worden, um vielleicht was auszubessern, aber das war eher ein kalter, ca. 2cm großer Lötklecks. Die Ausgangsbuchsen des Gerätes waren nicht mal handfest angezogen, komplett locker. Auf der stromzuführenden Leiterplatte waren bereits schöne Schmorstellen. Der Netzschalter wurde mittels Steckschuhen an den Strom angeschlossen. Einer davon war so locker, das es mich wundert, das da noch Strom durchging. Der Längstransistor war trocken mit Glimmerscheibe auf den Kühlkörper gepappt, dazu war die Glimmerscheibe mit Sandkörnchen übersät. Dadurch ergab sich ein hübscher Sicherheitsabstand zum Kühlkörper, unpassierbar für Wärme.
Das Gerät hat CE-Kennzeichen, hat lt. den Stempeln die Werksprüfung überstanden und wurde so verkauft.
In meinen Augen grobe Fahrlässigkeit, wenn nicht schon Vorsatz. Da ist so gut wie jedes Selbstbauprojekt sicherer!
Die Reparatur kann man leicht selbst machen, außerdem baue ich 10-Gang-Potis statt den derzeitigen Reglern gleich ein.
Erschütterte Grüße
Sel |
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 17:28 (editiert von Sel am 25.04.2015 um 17:39)
Netzteil von PeakTech 6080 - Lerneffekt |
» » Weil die Meinung kam der Trafo sei zu klein... Stimmt gar nicht. Bei
» voller
» » erlaubter Belastung des Netzteiles wird der nur knapp 80°C warm. Geht ja
» » noch
» Wahrlich überraschend. Ich hab mal nachgesehen, des NT mit dem deutlich zu
» kleinen Trafo war das 6085.
Ein Trafo in so einem Gerät, der knapp 80°C heiß werden kann, das ist Schwachfug allererster Güte! Über dem Trafo ist die Platine mit der Regelelektronik, also von Temperaturstabilität kann keine Rede mehr sein. Ab etwa 60°C wird das PVC der Kabelisolierungen der Kabel drumrum richtig pappig weich, geht auch nicht.
Ich werde den Vertrieb oder Service des Elektronikmarktes mal kontaktieren, was für einen Müll die da verkaufen. Und beworben wird das Teil ja auch für "Schule, Hobby und Ausbildung".... Bin gespannt ob ich überhaupt eine Antwort bekomme. Den Hersteller anschreiben halte ich für sinnlos.
Noch ein Beispiel. Ich kaufte mir beim Chinesen 12-Volt-LED in 4 Watt. Der Zoll ließ die Teile nicht durch, seien unsicher, Einfuhrverbot. Ok, Stückpreis 1 Euro, kann ich verschmerzen. Diese Tage war ich bei Drogerie Rossmann. Und was sehe ich? Genau und exakt dieselben LED, nur eben knapp 4 Euro das Stück. Auf der LED keine Spannungs- oder Leistungsangabe, weiße unbedruckte Verpackung. Exaktes Duplikat der China-LED, die ich haben wollte. Versteht niemand...
LG Sel |
xy
25.04.2015, 16:53
@ Sel
» Weil die Meinung kam der Trafo sei zu klein... Stimmt gar nicht. Bei voller
» noch
Wahrlich überraschend. Ich hab mal nachgesehen, des NT mit dem deutlich zu kleinen Trafo war das 6085.
» Und das Teil verdient den Namen "LABORNETZTEIL" absolut nicht!
Aber als Fehlersuchspiel durchaus tauglich. |
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 16:35
@ simi7
natürlich kann man für unter 50 Euro nicht erwarten, das man ein Gerät bekommt, welches in Ordnung ist. Da spielt es doch keine Rolle, das da Netzspannung verarbeitet wird.
Oder so:
Abgesehen davon, das die Netzbuchse viel zu nahe am Gehäuse ist (das sind keine 2mm). Beim Reinstecken des Kaltgerätesteckers wackelt die Vorrichtung derartig, das zum Spaß des Nutzers auch mal der Kontakt ans Gehäuse kommt. Macht sich gut wenn zufällig die Phase drauf ist. Da hilft es auch nichts, das ein locker draufsitzender Iso-Schlauch aufgesteckt ist.
Weil die Meinung kam der Trafo sei zu klein... Stimmt gar nicht. Bei voller erlaubter Belastung des Netzteiles wird der nur knapp 80°C warm. Geht ja noch
Fazit: Die 50 Euronen hätte man besser woanders ausgeben sollen. Und das Teil verdient den Namen "LABORNETZTEIL" absolut nicht!
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 25.04.2015, 16:18 (editiert von simi7 am 25.04.2015 um 16:24)
@ JBE
» ach so es gibt da auch so ne murksseite , da wird auch namentlich erwähnt
» was vorzeitig stirbt.
Dann gibt es auch noch einen Unterschied, ob das Gerät oder der Nutzer eher stirbt.
In den Publikationen eines Verlages aus Leer gab es regelmäßig Artikel, in denen die Endkontrolle ihrer Auftragsgeräte veröffentlicht wurde.
Deutsche Firma vergibt Fertigungsauftrag nach China mit darauf folgender Prüfung des Musters. Daran werden alle Mängel nach deutschem Standard festgestellt und zur Nachbesserung an die Asiaten zurück gegeben.
Erst wenn alles ok ist kann die Fertigung großer Stückzahlen losgehen.
Das kostet dann natürlich ein paar Cent mehr. |
JBE
25.04.2015, 14:57
@ geralds
» » » Sowas kannst immer mit Bildern anprangern!
» » Hallo
» » Das würde ich nur dann machen, wenn ausreichend glaubwürdige Zeugen zur
» » Verfügung stehen, dass das Gerät sich vor der Öffnung im
» » Werksauslieferzustand befand.
» » Es sich also z.B. um kein mangelhaft repariertes Rücklaufergerät
» handelt,
» » oder der Käufer selbst daran herumgebastelt hat.
» » Du glaubst gar nicht, auf welche Ideen die Rechtsabteilungen der
» Hersteller
» » kommen. Und dann bekommt der Forenbetreiber eine Abmahnung.
» » Theo
» Da gibt's doch nix zu verheimlichen.
» Das hier ist ein Forum, in dem man was lernen sollte, kann.
» Diese Bilder wären ein Beweis für "so soll man es nicht machen".
» Das kämme eigentlich umgekehrt, im Gegenteil, dem Hersteller als Werbung zu
» Gute!
» Man muss es schon richtig sehen.
» "Dem Reinen ist alles rein, dem Unreinen nichts."
» Negatives Denken, Reden, Handeln, erzeugt immer falsche Vernunftschlüsse
» und verkorkste Ideen.
» Bringt man diese "Beweise" ins positive Licht, ist das für
» alle Beteiligten eine Schulung, eine Ehrerbietung, Aufwertung.
» Es wird ja nicht die Person, himself, angezeigt, sondern dessen
» Handlungen.
» Daraus kann der Betreffende ja was lernen, sogar kostenfrei - durch das
» ELKO!!
» Überall in Schulen, Museen, in deren Gängen, Räumen,
» sogar auf Plakaten auf der Straße, findest Ähnliches.
» Bilder, Beschreibungen, Erklärungen "wie es nicht sein soll".
» Ein kleines Kind in Afrika, .. verhungernd,.. wird täglich
» im TV inmitten der Werbung gezeigt; mit der Bitte um 10Eur monatlich.
» Tja, und wer ist der Hersteller dieser Katastrophen?
» also..... alles ist relativ.
» Grüße
» Gerald
ich stell mir die frage , warum so ein kagg überhaupt hier verkauft werden darf, demnächst gibt es gefüllte gülle gehäuse , paar knöppe drann , bissel blink blink dazu und du hast ein wirkliches schei. netzteil, natürlich mit ce und okö siegel.
jeder bausatz iss da besser aufgebaut, ich finde es schon grenzwertig krimminell, was für ein dreck man hier kaufen kann, sorry aber das muss mal sein.
@sel einfach zeigen die fotos, und schon wie geschrieben als "so sollte es man nicht machen" ausserdem kann man namen unkenntlich machen, wird doch eh nur noch alles abgekupfert.
ach so es gibt da auch so ne murksseite , da wird auch namentlich erwähnt was vorzeitig stirbt. |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 14:17
@ Theo.
» Hallo
» Es sich also z.B. um kein mangelhaft repariertes Rücklaufergerät handelt,
» Du glaubst gar nicht, auf welche Ideen die Rechtsabteilungen der Hersteller
» Theo
Das kämme eigentlich umgekehrt, im Gegenteil, dem Hersteller als Werbung zu Gute!
Negatives Denken, Reden, Handeln, erzeugt immer falsche Vernunftschlüsse und verkorkste Ideen.
Es wird ja nicht die Person, himself, angezeigt, sondern dessen Handlungen.
Daraus kann der Betreffende ja was lernen, sogar kostenfrei - durch das ELKO!!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
25.04.2015, 14:16
@ Theo.
Netzteil von PeakTech 6080 |
» Und dann bekommt der Forenbetreiber eine Abmahnung.
Ein Fall für die Rundablage. |
Theo.
25.04.2015, 14:03
@ geralds
Hallo
Das würde ich nur dann machen, wenn ausreichend glaubwürdige Zeugen zur Verfügung stehen, dass das Gerät sich vor der Öffnung im Werksauslieferzustand befand.
Es sich also z.B. um kein mangelhaft repariertes Rücklaufergerät handelt, oder der Käufer selbst daran herumgebastelt hat.
Du glaubst gar nicht, auf welche Ideen die Rechtsabteilungen der Hersteller kommen. Und dann bekommt der Forenbetreiber eine Abmahnung.
Theo |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 12:40
@ Sel
Kennst ja sicher das "Bäckerschupfen"...
...also, ran an den Speck, mach sie nieder ganz keck.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2015, 12:21
» » nicht das mich die Firma verklagt.
» Ach wo.
Stimmt, weil die Firma würde sich eine Blösse geben. Die schweigen sich viel lieber aus und wenn sie Zeit dafür haben, schämen sie sich, natürlich ohne etwas zuzugeben.
Also ich würde das Bild schon gerne sehen.
Da kommen mir doch gleich aus einem Urlaub in Portugal die Haus-zu-Haus-Verdrahtungen in den Ortschaften in den Sinn. Da kann es einem übel werden... -- Gruss
xy
25.04.2015, 12:06
@ Sel
Ach wo.
» Die Reparatur kann man leicht selbst machen, außerdem baue ich
» 10-Gang-Potis statt den derzeitigen Reglern gleich ein.
Und den viel zu kleinen Trafo lässt du drin? |
