dark-blue
25.04.2015, 11:20 |
Entladen von Kondensatoren (Elektronik) |
ich habe mir eine Auerswald Compact 4000 Telefonanlage zugelegt und möchte diese nun gerne selber in Betieb nehmen. Dazu habe ich mir erstmal die Sicherheitshinweise im Handbuch durchgelesen.
Dort steht:
Machen Sie das Gerät ggf. durch Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren spannungsfrei. Der Ladeelko des Schaltnetzteils kann im Störungsfall auch nach dem Abschalten noch lange Zeit geladen sein.
Trennen Sie die Geräte auch von zusätzlichen Stromquellen (z.B. USV), sofern vorhanden.
Da ich kein Elektriker bin und nichts falsch machen möchte.
Wie gefährlich sind nicht vollständig entladene Kondensatoren bei einer Auerswald Telefonanlage?
Und wie kann ich die Entladung prüfen und durchführen (auch als Laie).
Danke und Gruß
dark-blue |
A.
25.04.2015, 14:45
@ dark-blue
Entladen von Kondensatoren |
» » » » ist aber nur zu beantworten,wenn man das Gerät genau kennt.
» » » Die haben da ein Tischnetzteil implantiert.
» » Bist du sicher? Bei meiner Auerswald-Telefonanlage sitzt das Netzteil
» mit
» » auf der großen Platine.
» » @ dark-blue
» » Wenn man eine Frage hat kann man ruhig bei Auerswald anrufen. Die sind
» sehr
» » nett und hilfsbereit. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen.
» » Gruß Andi
» Hi Andi,
» danke für den Tip. Die haben doch eine 0900 Nummer oder? Eine 0180 wäre ja
» ok, aber die andere ist bestimmt arg teuer. Oder hast du einen andere Nr.?
0900-Nummern rufe ich grundsätzlich nicht an, muss also eine andere gewesen sein. In den ganzen Unterlagen zu der Anlage steht die doch bestimmt mehrfach drin.
Andi |
A.
25.04.2015, 14:42
@ dark-blue
» » » » » ist aber nur zu beantworten,wenn man das Gerät genau kennt.
» » » » Die haben da ein Tischnetzteil implantiert.
» » » Bist du sicher? Bei meiner Auerswald-Telefonanlage sitzt das Netzteil
» » mit
» » » auf der großen Platine.
» » » @ dark-blue
» » » Wenn man eine Frage hat kann man ruhig bei Auerswald anrufen. Die sind
» » sehr
» » » nett und hilfsbereit. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen.
» » » Gruß Andi
» » Hi Andi,
» » danke für den Tip. Die haben doch eine 0900 Nummer oder? Eine 0180 wäre
» ja
» » ok, aber die andere ist bestimmt arg teuer. Oder hast du einen andere
» Nr.?
» Darf ich fragen welche Auerswald du verwendest und die Betriebsart? Ich
» plane gerade eine ISDN Verkabelung
» VG
Den Typ weiß ich jetzt nicht auswendig, bin auch grad nicht zuhause um nachzugucken. Ist aber kein ISDN, ist eine analoge Anlage.
Gruß Andi |
A.
25.04.2015, 14:37
» » Bist du sicher?
» Es gibt Fotos vom Innenleben der Anlage im Web.
Wird ich nachher mal gucken. Meine ist immerhin schon ein paar Jahre alt. Vielleicht hat sich Schludrigkeit bei denen mittlerweile auch zur Gewinnmaximierung durchgesetzt.
Andi |
dark-blue
25.04.2015, 14:36
@ dark-blue
» mit
» » @ dark-blue
» sehr
» » Gruß Andi
» Hi Andi,
Heute bin ich wieder toll unterwegs, nicht? Für 1,80 Eur pro der Minute kannst du mich anrufen. |
dark-blue
25.04.2015, 14:32
@ dark-blue
» mit
» » @ dark-blue
» sehr
» » Gruß Andi
» Hi Andi,
Darf ich fragen welche Auerswald du verwendest und die Betriebsart? Ich plane gerade eine ISDN Verkabelung
VG |
dark-blue
25.04.2015, 14:30
@ A.
» Bist du sicher? Bei meiner Auerswald-Telefonanlage sitzt das Netzteil mit
» @ dark-blue
» Wenn man eine Frage hat kann man ruhig bei Auerswald anrufen. Die sind sehr
» Gruß Andi
Hi Andi,
danke für den Tip. Die haben doch eine 0900 Nummer oder? Eine 0180 wäre ja ok, aber die andere ist bestimmt arg teuer. Oder hast du einen andere Nr.? |
xy
25.04.2015, 14:25
@ A.
» Bist du sicher?
Es gibt Fotos vom Innenleben der Anlage im Web. |
A.
25.04.2015, 14:23
Bist du sicher? Bei meiner Auerswald-Telefonanlage sitzt das Netzteil mit auf der großen Platine.
@ dark-blue
Wenn man eine Frage hat kann man ruhig bei Auerswald anrufen. Die sind sehr nett und hilfsbereit. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2015, 12:24
» » was genau wäre so ein Störungsfall? Und kann ich "ohne" Störungsfall und
» » "ohne" Spannung bedenkenlos die Bauteile im offenen Gerät berühren?
» Solange du dazu deine Kettenhandschuhe ausziehst...
Und bei einem herannahenden Gewitter gleich eine Ritterausrüstung anziehen (farad. Käfig). -- Gruss
xy
25.04.2015, 12:10
@ Hartwig
Die haben da ein Tischnetzteil implantiert. |
25.04.2015, 12:08
@ dark-blue
Die Aussage des Herstellers ist allgemein und nicht gerätespezifisch. Bei einem neuen Gerät ist nicht von einem Störungsfall auszugehen. Deine Frage ist aber nur zu beantworten,wenn man das Gerät genau kennt. Wenn du das nicht beurteilen kannst, lass besser die Finger davon.
Hartwig |
xy
25.04.2015, 12:08
@ dark-blue
Solange du dazu deine Kettenhandschuhe ausziehst... |
dark-blue
25.04.2015, 11:46
@ Hartwig
» Der Hinweis bezieht sich auf den Störungsfall,der bei Dir wohl nicht
» vorliegt. Nach Netztrennung vor Öffnen des Gehäuses einige Sekunden warten
» schadet nicht.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
was genau wäre so ein Störungsfall? Und kann ich "ohne" Störungsfall und "ohne" Spannung bedenkenlos die Bauteile im offenen Gerät berühren?
dark-blue |
25.04.2015, 11:32
@ dark-blue
Der Hinweis bezieht sich auf den Störungsfall,der bei Dir wohl nicht vorliegt. Nach Netztrennung vor Öffnen des Gehäuses einige Sekunden warten schadet nicht.
Hartwig |
