ab
22.04.2015, 10:48 |
5V Netzteil "knall" beim Einschalten (Elektronik) |
Habe das Netzteil aufgemacht. Leider keine Vorsicherung drin. Wie sind eure Erfahrungen? Bei einem "Knall" könnte ich mir vorstellen, dass es der Elko war. Oder?
Steffen
24.04.2015, 00:15
5V Netzteil "knall" beim Einschalten |
» » Auf den Bildern ist ein ähliches Produkt,
» Da liegen Welten dazwischen.
Ok, weiß ich jetzt auch.
Ist ja auch nicht das Ding, was ich erhofft hab
zu finden.
Aber im Preis vermutlich ähnlich.
Und wer schneidet das Gehäuse runter,
bevor er kauft?
Ist halt ne Katze.
Gruß Steffen |
xy
23.04.2015, 23:10
@ Steffen
Da liegen Welten dazwischen. |
Steffen
23.04.2015, 23:01
@ Steffen
» » » » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben
» » aussieht
» » » » werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» » » » nachgeschaltenem Elko.
» » » Ich könnte da morgen mal für dich nachsehen.
» » » Die Unterseite sollte mit SMD-Bauteilen
» » » voll sein.
» » Nö, das ist ja ein ganz simpler selbstschwingender Sperrwandler. Alles
» was
» » dazu nötig ist sieht man schon als THT.
» Ja, möglich.
» Aber, die Bauteile kommen mir bekannt vor.
» Ich hab noch so ein Teil liegen.
» Es könnte die selbe Suppe sein.
» Guck ich mir morgen an, wenn ich es nicht vergesse.
» Gruß Steffen
Also es war dann doch nicht das Ding,
was ich meinte.
Ich vermute, das hab ich wohl entsorgt.
was ich auch mal reparieren wollte.
Die Drahtbrücke+ paar nachgelötete Punkte
im Schnelldurchgang sind von mir.
Ein Test, ging nicht...
Also ausgesondert.
War nur Zufall, daß das Teil noch auffindbar
war.
Aber ich fühlte mich ner Antwort schuldig.
Gruß Steffen |
Maik.
23.04.2015, 00:08
@ ab
» Wenn Du so viel nachfragen musst, ganz schlecht. Jeder sieht das es eine
» USb-Buchse ist. Also kann es nur von einem Handy sein. Und warum sind wohl
» die Kabel daran? Einen Knall definieren?
Es hat sich nur bisher Bewärt genauer nachzufragen...
Zumal USB Ports auch gerne Zweckentwendet werden.
Zudem sieht man auf dem Bild nicht wirklich was es sein könnte und Unterseite/Seitenansicht wo man evtl eher was sieht gibts du nicht her...
Und um den Fehler zu finden musst du sonst halt alles Ablöten, Durchmessen ggfs ersetzten....
Nur der Zeitaufwand für sowas gegenüber den 3€ was des wohl gekostet hat bist du selbst als Stundenlohn zu Teuer wodurch es Wirtschaftlich sich nicht Lohnt es zu Reparieren... |
Steffen
22.04.2015, 23:47
» aussieht
» » voll sein.
» Nö, das ist ja ein ganz simpler selbstschwingender Sperrwandler. Alles was
Ja, möglich.
Gruß Steffen |
bigdie
22.04.2015, 23:28
» » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht
» » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» schon
» » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt
» im
» » Fehlerfall.
» Das wäre auch bei einer Graetzbrücke der Fall, es sei denn man hat ein
» 133/230V Netz.
Hier ist eine Tabelle, welcher FI bei welcher Gleichrichtung schützt. In DE sind AC FIs nicht erlaubt und Typ B FIs unbezahlbar. Also hat man in der Regel einen Typ A FI
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RCD_Fehlerstromarten.svg |
xy
22.04.2015, 23:20
@ bigdie
» nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so schon
» aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt im
» Fehlerfall.
Das wäre auch bei einer Graetzbrücke der Fall, es sei denn man hat ein 133/230V Netz. |
xy
22.04.2015, 23:17
@ Steffen
» voll sein.
Nö, das ist ja ein ganz simpler selbstschwingender Sperrwandler. Alles was dazu nötig ist sieht man schon als THT. |
bigdie
22.04.2015, 23:01
@ olit
» Der FI Schutzschalter soll Isolationsschäden von metallischen Maschinen
» erfassen.
» 30mA Körperstrom sind sowieso kein Vergnügen.
Unsinn bei einem SK1 Gerät brauch ich keinen FI. Der FI ist ein zusätzlicher Personenschutz, der unabhängig von der Schutzklasse des Gerätes wirkt. Der Fi begrenzt auch nicht den Fehlerstrom, durch dich können auch 300mA fließen, wenn du ein defektes Gerät in einer Hand hast, und die andere am Wasserrohr. Er schaltet nur sehr schnell ab, sodass ein gesunder Erwachsener es überlebt. Das das weh tut ist eine andere Baustelle. |
Steffen
22.04.2015, 22:58
@ bigdie
voll sein.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 22.04.2015, 22:46
@ bigdie
» aussieht
» » » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» » schon
» » » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft
» setzt
» » im
» » » Fehlerfall.
» » Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
» » Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
» » Erst denken und dann schreiben.
» Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding
» durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und
» das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch
» den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus.
Wenn ich in einer geerdeten Badewanne stehe, benutze ich auch keinen Schutzisolierten Föhn. Und erst recht kein USB-Gerät.
Mann kann bestimmt alles auf die Spitze treiben.
Der FI Schutzschalter soll Isolationsschäden von metallischen Maschinen erfassen.
30mA Körperstrom sind sowieso kein Vergnügen. |
bigdie
22.04.2015, 22:23
@ olit
» schon
» im
» » Fehlerfall.
Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus. |
olit
Berlin, 22.04.2015, 22:17
@ bigdie
» Fehlerfall.
Erst denken und dann schreiben. |
bigdie
22.04.2015, 22:10
@ geralds
Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so schon aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt im Fehlerfall. |
geralds
Wien, AT, 22.04.2015, 19:19
@ otti
» » » Meist wird das aber einer Dauerbaustelle.
» » Schon wegen des nicht ausreichend spannungsfesten Schalttransistors.
» Hm, leider bin ich mangels besserer Kenntnisse nicht in der Lage das gleich
» an Hand der lesbaren Kennzeichnung der Bauteile zu erkennen.
» Na ja, Conrad wird's schon richten.
oder die Tante "Resi" vor Onkel "Transi" schützt ihn ausgiebig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
