Matthias Pollack
15.04.2015, 23:28 |
Welcher EEPrommer ist aktuell zu empfehlen? (Elektronik) |
Hallo Leute!
Kurze Frage:
Wenn ich kleine SOIC8-EEPROMS der Baureihe 93CXX von Microchip zum Beispiel per USB beschreiben möchte, welchen Eprommer könnt Ihr mir da empfehlen?
Dieser EEPROM ist als Code- und Datenspeicher in Kombiinstrumenten vieler VW-Modellen verbaut und da will ich ein wenig mit der Software experimentieren.
Der Eprommer soll vielleicht dann irgendwann auch einmal EPROMS von älteren Motorsteuergeräten schreiben können, die noch nicht online über OBD programmierbar sind. Das wären dann 256k- und 512k-Typen im klassischen gesockelten DIP-Gehäuse ...
Welche Software nimmt man zum Schreiben und Bearbeiten der Daten?
Der Prommer sollte per USB an den Rechner und die Software auf Win7 x64 laufen ...
LG und Danke,
Matse |
Özcelik
26.07.2020, 08:13
@ geralds
Vorschlag - Elnec |
Ich bin auch Nutzer von ELNEC Programmer. Als ich Anschluss Info für M3087BFKGP MC nachgefragt habe, habe ich keiner Information von der Deutsche Vertretung (Betronix) oder vom Hersteller bekommen. Beide haben sich auf teureren Adapter hingewiesen, wo bei anderen Programmer anbieten dieser infos im Internet offengelegt ist.
M.Özcelik |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2015, 20:44
@ geralds
Welcher EEPrommer ist aktuell zu empfehlen? |
» » » DAS musst Du dann schon etwas genauer präzisieren! Ich habe nach
» » » spezifischen Dingen gefragt!
» » Stimmt. Ich will zunächst Personen transportieren, später möglicherweise
» » auch Waren.
» .. ein Nutzfahrzeug also.
» Der getunte Chip sagt dir dann, ob du
» nur 3,5 Personen, oder gar ganze 4 reinladen darfst.
Da fehlen noch die Worstcaseangaben, wie z.B.: Es darf nur ein "Kriegschiff" (Person mit mehr als 95 kg) einsteigen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2015, 20:40
@ Matthias Pollack
» Ich persönlich würde Fahrzeuge aus dem VW-Konzern empfehlen ...
Ich nicht. Bin kein Fan von Rost. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2015, 20:38
» » Nur, was soll ich mit dieser Information anfangen? Davon weiß ich immer
» » noch nicht was empfehlenswert ist ...
» Welches Auto ist denn empfehlenswert?
Das mit einem Holzvergaser. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 17.04.2015, 14:35
» auch Waren.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
17.04.2015, 13:59
@ Matthias Pollack
Stimmt. Ich will zunächst Personen transportieren, später möglicherweise auch Waren. |
Matthias Pollack
17.04.2015, 13:27
@ geralds
» » » Nur, was soll ich mit dieser Information anfangen? Davon weiß ich
» immer
» » » noch nicht was empfehlenswert ist ...
» » Welches Auto ist denn empfehlenswert?
DAS musst Du dann schon etwas genauer präzisieren! Ich habe nach spezifischen Dingen gefragt! Dann kann man Dir auch antworten!
Ich persönlich würde Fahrzeuge aus dem VW-Konzern empfehlen ... |
geralds
Wien, AT, 17.04.2015, 13:07
xy
17.04.2015, 12:44
@ Matthias Pollack
Welches Auto ist denn empfehlenswert? |
geralds
Wien, AT, 16.04.2015, 17:45 (editiert von geralds am 16.04.2015 um 17:47)
@ Matthias Pollack
Vorschlag - Elnec |
» Hallo Gerald!
» OK, vielen Dank, das hört sich schon einmal ganz gut an.
» Auf die Elnec's war ich auch schon gestoßen. Auch auf die Batego-Prommer!
» Welche sind besser?
» Weitere Hardware?
» LG und danke,
» Matthias
Hi,
Als ich anfangs 2003 einen Programmer brauchte kaufte ich mir im ebay einen Batronix - BT.., oder so...
Damals war Batronix erst am Anfang seiner Karriere.
Aber, nichts desto Trotz: ich mag den Batronix absolut nicht, egal in welcher Ausführung.
Kurze Zeit (2003,2004?) später kaufte ich mir einen Elnec Smartprog, dann einen größeren.
Seitdem bin ich damit in Aktion.
Vor Allem, diese sind echt stabil, haben mir bis jetzt keinen Stein zerschoßen.
Die Software ist echt immer aktuell.
Und - wenn du was genauer braucht, zB. Programm-Script - die schreiben dir das.
Schau mal auf der Elnec Seite, die können auch PAL, GAL, FPGA schießen.
Ich selbst arbeite auch immer mit den System eigenen Programmern.
zB EEPROMS vom Hersteller, wie Microchip, Atmel....
Diese schieße ich mit den eigenen µControllern aus dessen Software-Studios.
//bzw. ... PLD, FPGA - Lattice, Xilinx.... mit eigene Programmer...
Wenn du KFZ-Daten reinschießen willst, musst aufpassen.
Mein Bruder arbeitete in so einer Firma, echt auch für VW-Zubehör-..
die machten ein Tuning mit VW Unterstützung.
ABER --- ein Horror, wenn du keine Unterstützung mehr hast.
Er musste eine komplette Ausrüstung - Lötstation und VW-zertifizierten Programmer um sündteures Geld kaufen.
Dann konnte er solange er dort beschäftigt war, programmieren.
Und... wenn VW bockig ist, dann verlöscht womöglich überraschend das Zertifikat (Lizenz); oder alles wird Gold preisig teurer.
Keiner dieser KFZ-Hersteller will normaler Weise, dass ein "Dummi" fremd da herum gurkt.
Also - empfehle Elnec, bist auf der besseren Seite.
Batronix hatte zwischendurch auch sowas für KFZ-Fuzzies gehabt (Werbung im Ebay war das.. ),
bin aber jetzt nicht mehr up-to-date.
Nun, Batronix mag ich sowieso nicht.
Da ziehe ich eher den GALEP (früher war der GALEP 4 gefragt), oder Xeltek vor.
ok,ok, das einzige was mir mit dem Batronix etwas taugte,
war der mit gelieferte 8051 Assembler, Debugger; aber auch der....war ohne Zertifikat (Lizenz) nur halb so gut.
Matthias Pollack
16.04.2015, 16:21
@ geralds
Vorschlag - Elnec |
Hallo Gerald!
Welche sind besser?
Weitere Hardware?
LG und danke,
Matthias
» Hi,
» Diesen Epromer (BeeProg) habe ich, verarbeitete bereits
» viele EEPROM, EPROM, µController Generationen damit.
» http://www.elnec.com/
» Bekommst auch bei Conrad, oder direkt beim Hersteller,
» je nach deinen Anforderungen, günstig, bis teuer.
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 16.04.2015, 15:34
@ Matthias Pollack
Vorschlag - Elnec |
Hi,
Matthias Pollack
16.04.2015, 15:27
@ gast
Hm, schade. In diesem Forum wurde eigentlich bis jetzt immer ganz gut geantwortet. Erschreckend, dass bis hierhin nur Blödsinn zu dem Thema gekommen ist.
Mit Laune hat das übrigens nichts zu tun sondern mit Fairness.
Weder hatte ich noch habe ich vor einen km-Stand zu manipulieren. Es gibt auch noch viele andere Dinge die in einem EEPROM speicherbar sind.
Wer also einen Tipp zu guter Hardware hat gerne posten. Der Rest kann gerne schweigen!
LG,
Matse
» » » Nur, was soll ich mit dieser Information anfangen? »
» » » Es wäre nett, wenn mal etwas präziser ausgeführt würde
» » Hat man in BS mal wieder schlechte Laune?
» Nun die Laune wird sich doch schlagartig bessern
» wenn erst der Eprom erfolgreich neu geschossen ist und die Karre weniger
» Kilometer auf der Uhr hat. |
gast
16.04.2015, 14:19
@ A.
wenn erst der Eprom erfolgreich neu geschossen ist und die Karre weniger Kilometer auf der Uhr hat. |
A.
16.04.2015, 13:28 (editiert von A. am 16.04.2015 um 13:46)
@ Matthias Pollack
Hat man in BS mal wieder schlechte Laune? |
