thesis1
15.04.2015, 21:41 |
Kühlbox im Auto (Elektronik) |
hab mir vor eine Woche folgende Kühlbox gekauft: http://elektrische-kuehlbox.blogspot.de/2014/02/campingaz-thermobox-powerbox.html
Jedes mal wenn ich sie an den 12 Volt Anschluss meines Autos anschließe, verliert die Batterie ganz schnell Energie. Jede 10 Minuten kann ich das Auto sicherheitshalber neustarten, damit die Batterie sich nicht entlädt. Hab den Tipp bekommen, dass ich einen Batteriewächter dazwischen schalten soll. Sorry, bin absoluter Anfänger und kenne mich bei solchen Themen überhaupt nicht aus. Denke hier bin ich gut aufgehoben. Kann es auch an meiner Batterie liegen?
Gruß, Jürgen. |
Klikle
20.04.2015, 13:20
@ thesis1
Kühlbox im Auto |
» hab mir vor eine Woche folgende Kühlbox gekauft:
» http://elektrische-kuehlbox.blogspot.de/2014/02/campingaz-thermobox-powerbox.html
» Jedes mal wenn ich sie an den 12 Volt Anschluss meines Autos anschließe,
» verliert die Batterie ganz schnell Energie. Jede 10 Minuten kann ich das
» Auto sicherheitshalber neustarten, damit die Batterie sich nicht entlädt.
» Hab den Tipp bekommen, dass ich einen Batteriewächter dazwischen schalten
» soll. Sorry, bin absoluter Anfänger und kenne mich bei solchen Themen
» überhaupt nicht aus. Denke hier bin ich gut aufgehoben. Kann es auch an
» meiner Batterie liegen?
» Gruß, Jürgen.
Interessantes Thema, mit dem wir uns derzeit auch beschäftigen und es ist wirklich interessant zu sehen, wo die technischen Grenzen liegen. |
bigdie
17.04.2015, 06:09
@ Steffen
Kühlbox im Auto |
Er hat nur geschrieben, das er zur Sicherheit alle 10min das Auto startet. Und das ist dann eigentlich gleich das nächste Problem. Weil er sich mit den dauernden Startversuchen die Batterie noch viel schneller leer zieht. Keine Ahnung wie lange der Motor laufen muss, um einen Start nachzuladen, aber 10min bestimmt. |
Steffen
17.04.2015, 00:33
@ A.
Kühlbox im Auto |
» » » » Hmm...nirgends eine Leistungsangabe zu finden...
» » » ca. 50W
» » Da hält selbst ne kleine und alte Baterie
» » mehrere Stunden durch.
» » Gruß Steffen
» Und dann? Dann ist sie fast leer, und wenn man nur die eine Batterie
» eingebaut hat und damit dann noch den Motor starten möchte wird's schon
» kritisch.
» Kühlbox im Auto ist gaaanz übel, weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung.
» Andi
Mehrere Stunden heißt nicht 50...
Es hängt natürlich auch von der Kapazität des Akkus
ab.
Ich dachte, ich hätte was von "nach 10 min..."
gelesen.
Steffen |
Sel
Radebeul, 16.04.2015, 15:00
Kühlbox im Auto |
» Nö, Steuergerät umprogrammieren.
Klappt nur bei den wenigsten Autos, es sei denn man beherrscht die Programmiersprache des Steuergerätes und macht die Sache händisch. Diese Funktion kann auch fest verdrahtet oder gut geschützt im Steuergerät (oder der Software) vergraben sein.
LG Sel |
xy
16.04.2015, 11:54
@ Sel
Kühlbox im Auto |
» kann es sein das dein Auto (also das Steuergerät) nach dem Abschalten des
» Motors die KFZ-Steckdose nach ca. 10 Minuten automatisch abschaltet?
» Lösung: An die Dose Dauerplus legen lassen,
Nö, Steuergerät umprogrammieren. |
bigdie
16.04.2015, 09:45
@ A.
Kühlbox im Auto |
» » Typischer Fall von an falscher Stelle gespart.
» » 1. Über 12V sollt man so ein Teil nur während der Fahrt betreiben
» » 2. Steht so eine Kühlbox im Auto sowieso an falscher Stelle, wenn die
» Sonne
» » scheint.
» » Ist zwar teuer, funktioniert aber auch ohne Strom
» http://www.fritz-berger.de/product/K%C3%BChlbox-RC1600GC-mit-Gaskartusche/KuehlboxRC1600GCmitGaskartusche415980?category=kuehlboxen
» » Oder man greift halt auf die alten Campermethoden zurück.
» » Eimer eingraben
» » oder auch einfach das Bier unters Auto und ein nasses Handtuch darüber.
» » Wem das zu spartanisch ist. Ich hatte früher immer eine Kühlbox ohne
» Strom.
» » Da kamen 3 gefrorene Flaschen Fanta oder Coca Cola rein 1,5liter Das hat
» » als Kühlakku gereicht für ein Wochenende und am Sonntag hatte man zum
» » Zeltabbau noch kalte Cola
» Je nach Auto kann man auch ein gasbetriebenes Absorber-Kühlaggregat nehmen
» (Bosch hat sowas glaub' ich), ist zwar ähnlich ineffektiv wie
» Peltier-Element(e) aber so eine Gasflasche hält lange. Bloß für einen PKW
» ist das natürlich eher nix, wenngleich diese Dinger auch wahlweise mit
» einer 60W Heizpatrone, für 12V oder auch für 230V, betrieben werden
» können.
» Andi
Das in meinem Link ist ein Gas betriebenes Absorber Kühlagregat, man braucht nur keine große Gasflasche sondern es reicht eine Kartusche. Ich hab meine Absorberbox schon ein paar Jahre, da gab es die mit Kartusche noch nicht. Deshalb habe ich einen Adapter um Kartuschen anschließen zu können. Da hat man dann aber trotzdem noch einen Schlauch und Druckregler, was alles Platz braucht. Mit einer 500g Kartusche reiche ich dabei ein Wochenende. Ist zwar viel teurer als eine Gasflasche 6€ für 500g. Aber oft hat man Strom, da braucht man es nicht und für den Fall, das man es braucht, hat man das Zeug immer dabei. |
A.
16.04.2015, 09:32
@ bigdie
Kühlbox im Auto |
» 2. Steht so eine Kühlbox im Auto sowieso an falscher Stelle, wenn die Sonne
» scheint.
» Eimer eingraben
» Wem das zu spartanisch ist. Ich hatte früher immer eine Kühlbox ohne Strom.
Je nach Auto kann man auch ein gasbetriebenes Absorber-Kühlaggregat nehmen (Bosch hat sowas glaub' ich), ist zwar ähnlich ineffektiv wie Peltier-Element(e) aber so eine Gasflasche hält lange. Bloß für einen PKW ist das natürlich eher nix, wenngleich diese Dinger auch wahlweise mit einer 60W Heizpatrone, für 12V oder auch für 230V, betrieben werden können.
Andi |
JBE
16.04.2015, 09:31
@ thesis1
Kühlbox im Auto |
» Gruß, Jürgen.
Autobatterien sind normalwerweise für zum anlassen gebaut, und sind daher eigentlich nicht für dauerbetrieb geeignet, kann mich auch irren, und mittlerweile hat sich daran etwas geändert. nun sollte deine kühlbox 50watt haben sind so ca 4A, und sollte deine batterie ca 66Ah haben (geraten)sollte eigentlich die box gut 10 stunden laufen, aber wie gesagt autobatterien sind darauf nicht ausgelegt, oder die ist schon defekt. |
Sel
Radebeul, 16.04.2015, 09:16
@ thesis1
Kühlbox im Auto |
Hallo Jürgen,
kann es sein das dein Auto (also das Steuergerät) nach dem Abschalten des Motors die KFZ-Steckdose nach ca. 10 Minuten automatisch abschaltet? Dann geht die Kühlbox natürlich aus. Du mußt den Motor neu starten, das Spiel beginnt von vorn.
Lösung: An die Dose Dauerplus legen lassen, aber unbedingt einen Batteriewächter mit extra Sicherung dazwischen schalten.
LG Sel |
Kendiman
16.04.2015, 08:44 (editiert von Kendiman am 16.04.2015 um 08:48)
@ thesis1
Kühlbox im Auto |
» Gruß, Jürgen.
» Kann es auch an meiner Batterie liegen?
Ganz eindeutig. Denn eine funktionsfähige Batterie müsste ohne laufenden Motor
mehrere Stunden (4 - 7) durchhalten.
Wie schon gesagt wurde, soll die Kühlbox nur während der Fahrt eingeschaltet sein.
Während der Vorbereitung die Kühlbox am Netzgerät betreiben und gut durchkühlen.
Dann mit gekühlter Ware füllen. Ab ins Auto und nur während der Fahrt nachkühlen.
Ein Batteriewächter verbessert nicht die Batterie sondern verhindert nur die Tiefentladung.
Also eine neue Batterie kaufen und das Problem ist gelöst.
Es liegt nur an der Batterie.
Wenn sie nach 10 Minuten schon schlapp macht, ist es ein Zeichen, dass ihre letzte
Stunde bereits bevorsteht. Lade die Batterie mal voll auf und probier es nochmal. |
Theo.
16.04.2015, 07:53
@ thesis1
Kühlbox im Auto |
Hallo
Zweitbatterie mit Trennrelais einbauen.
Theo |
bigdie
16.04.2015, 06:16
@ A.
Kühlbox im Auto |
2. Steht so eine Kühlbox im Auto sowieso an falscher Stelle, wenn die Sonne scheint.
Eimer eingraben
Wem das zu spartanisch ist. Ich hatte früher immer eine Kühlbox ohne Strom. Da kamen 3 gefrorene Flaschen Fanta oder Coca Cola rein 1,5liter Das hat als Kühlakku gereicht für ein Wochenende und am Sonntag hatte man zum Zeltabbau noch kalte Cola |
A.
15.04.2015, 23:30
@ Steffen
Kühlbox im Auto |
» » ca. 50W
» Gruß Steffen
Und dann? Dann ist sie fast leer, und wenn man nur die eine Batterie eingebaut hat und damit dann noch den Motor starten möchte wird's schon kritisch.
Andi |
Steffen
15.04.2015, 22:29
Kühlbox im Auto |
» ca. 50W
Gruß Steffen |
A.
15.04.2015, 22:29
@ Offroad GTI
Kühlbox im Auto |
» » Hallo,
» » hab mir vor eine Woche folgende Kühlbox gekauft:
Lustig, nicht? Ich habe auch vergeblich gesucht. Nicht einmal beim Hersteller 'Campinggaz' steht etwas, nur Marketinggeschwafel. Aber bei dem Trafo, der für Betrieb an 230V~ angeboten wird, steht etwas von 5A. Da kann man wohl von einer Leistung so von 50...60 Watt ausgehen. Also gar nicht mal so wenig beim Betrieb im Auto wenn der Motor nicht läuft. |
