c3ko
13.04.2015, 09:49 |
Glättungskondensator passt? (Elektronik) |
Guten Morgen,
ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung berechnet.
Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert um die 22mF.
Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf mehrere Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben Typs, doch wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei Distrelec geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig sein?
Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar. Sind es denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
Danke für eure Hilfe. |
c3ko
14.04.2015, 15:52
@ geralds
Ersuche um einen neuen Thread, und dann auch Zeichnungen |
» » » Hi,
» » » schön langsam wird's unübersichtlich.
» » » Könntest mal bitte einen neuen Thread anfangen
» » » und dazu echt mal auch Zeichnungen deiner Vorstellungen zu posten.
» » » Du drehst dich um Details herum, obwohl noch einige Grundlegende
» fehlt.
» » » Ist das nun für einen realen Aufbau? - Weil, das klang
» » » hier im Thread nicht hervor.
» » » Es klang wie nach einer Rechenaufgabe, ohne physikalischem Aufbau.
» » » "Stromsteller" "--- hä?
» » » Wird jetzt am Ausgang eine DC, oder eine AC Sache gestellt, bzw.
» » geregelt?
» » » du sprichst von::
» » » » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet
» werden.
» » » » Nach
» » » » » dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt
» » » » werden,
» » » » » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last
» » » (50Ohm)
» » » » » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die
» » » Spannung
» » » » » soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» » » » » verändert.
» » » Du sprichst was von Tastverhältnis, von ~230V, von 230V (DC oder
» AC??),
» » von
» » » ~1,1kW...
» » » Wenn du bitte das Wechselzeichen nicht für AC und
» » » für "rund-ung" gleichzeitig verwenden würdest.
» » » also wo ist die Last angestöpselt?
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hallo Gerald,
» » sorry für das ~. Sollte eigentlich für "rund" gelten. Über die Folgen
» war
» » ich mir nicht im Klaren.
» » Also:
» » » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung 230V AC soll gleichgerichtet
» » werden.
» » » Nach
» » » werden,
» » » » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis 230V DC über meiner Last
» (50
» » Ohm)
» » » » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also 1,1kW. Die
» Spannung
» » » » verändert.
» » Natürlich beschränkt sich vorerst alles auf die Theorie. Im Nachhinein
» soll
» » die Theorie natürlich in die Praxis umgesetzt werden. Dabei sollte, wie
» mir
» » xy sehr schön verdeutlicht hat, auch auf andere Details geachtet werden.
» » Über eine kurze Laboranwendung soll das Alles natürlich nicht hinaus
» » gehen. Kein privater, kommerzieller, industrieller Gebrauch oder
» » Dauerbetrieb sind vorgesehen.
» » Danke Gerald für den Klapps. Ich werde das Tildchen nicht merh als rund
» » verwenden.
» Hi,
» bitte nicht als Klapps verstehen, eher als Idee, für verschiedenartige
» Möglichkeiten, Aussagen logisch zu gestalten.
» Ich achte ziemlich genau auf Satzstellungen, damit ich mich
» in die Gedanken und Gesten der Poster reinversetzen kann.
» Weil reines Schreiben, Beschreiben, ohne den Personen persönlich
» gegenüberzustehen
» ist manchmal eine echte Herausforderung, logisch folgen zu können.
» Ich mache mir ja von dessen Aussagen ein geistiges Bild
» und versuche dessen Gedankenfolgen - Ideenfolgen zu verstehen.
» Dann könnte mich ein Buchstabe, Satzzeichen, Sonderzeichen zum Stolpern
» bringen.
» Dies mache ich auch für mich; hoffend, dass ich auch verstanden werde.
» Dieses Forum hat in den letzten Jahren meine Wort- bzw. Satzwahl einige
» Male umgedreht.
» --> ok, Theorie, klar, zuerst muss man planen.
» ok, Labor... am Arbeitsplatz, in der Schule?
» Hast du denn so gesehen echt die Zeit, eine Drossel vollständig zu wickeln,
» zusammenzubauen?
» Hier mal eine aktive PFC als Beispiel, rein alternativ,
» um zu zeigen, um was es geht, was in etwa notwendig wäre:
» http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01106A.pdf
» Es gibt sie auch einfacher, anstatt mit einem dsp_µController - fix fertige
» PFC-Controller mit passender Drossel.
» --> nicht zu vergessen, du bewegst dich bei 300V, bei 2kVA; ist viel Holz.
» Daher bin ich gestern auch nicht näher eingegangen, Hartwig hat's
» angesprochen;
» war meinerseits ja auch lediglich "Labor"-gedanklich , "er will lediglich
» Gedankenanstöße".
» ::: Nun, wenn es jetzt echt handwerklich wird,
» dann wären tatsächlich Fakten angebracht,
» sonst Obacht,
» weil es könnte sein, dass es kracht.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
Es handelt sich um ein Elektroniklabor in der Fachhochschule.
>>Es gibt sie auch einfacher, anstatt mit einem dsp_µController - fix fertige PFC-Controller mit passender Drossel.
Das wäre optimal.
LG |
geralds
Wien, AT, 14.04.2015, 15:04 (editiert von geralds am 14.04.2015 um 15:07)
@ c3ko
» » Hi,
» » Du drehst dich um Details herum, obwohl noch einige Grundlegende fehlt.
» geregelt?
» » » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden.
» » » Nach
» » » werden,
» » (50Ohm)
» » Spannung
» » » » verändert.
» » Du sprichst was von Tastverhältnis, von ~230V, von 230V (DC oder AC??),
» von
» » ~1,1kW...
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» sorry für das ~. Sollte eigentlich für "rund" gelten. Über die Folgen war
» Also:
» werden.
» » Nach
» » werden,
» » » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis 230V DC über meiner Last (50
» Ohm)
» » » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also 1,1kW. Die Spannung
» » » verändert.
» Natürlich beschränkt sich vorerst alles auf die Theorie. Im Nachhinein soll
» die Theorie natürlich in die Praxis umgesetzt werden. Dabei sollte, wie mir
» verwenden.
Hi,
bitte nicht als Klapps verstehen, eher als Idee, für verschiedenartige Möglichkeiten, Aussagen logisch zu gestalten.
Weil reines Schreiben, Beschreiben, ohne den Personen persönlich gegenüberzustehen
Dann könnte mich ein Buchstabe, Satzzeichen, Sonderzeichen zum Stolpern bringen.
Dieses Forum hat in den letzten Jahren meine Wort- bzw. Satzwahl einige Male umgedreht.
Hast du denn so gesehen echt die Zeit, eine Drossel vollständig zu wickeln, zusammenzubauen?
Daher bin ich gestern auch nicht näher eingegangen, Hartwig hat's angesprochen;
war meinerseits ja auch lediglich "Labor"-gedanklich , "er will lediglich Gedankenanstöße".
sonst Obacht,
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
c3ko
14.04.2015, 14:43
@ geralds
» Hi,
» Wird jetzt am Ausgang eine DC, oder eine AC Sache gestellt, bzw. geregelt?
» du sprichst von::
» » Nach
» » werden,
» (50Ohm)
» Spannung
» » » verändert.
» Du sprichst was von Tastverhältnis, von ~230V, von 230V (DC oder AC??), von
» ~1,1kW...
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
sorry für das ~. Sollte eigentlich für "rund" gelten. Über die Folgen war ich mir nicht im Klaren.
Also:
» Die Idee ist folgende: Die Trafospannung 230V AC soll gleichgerichtet werden.
» Nach
» werden,
» » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis 230V DC über meiner Last (50 Ohm)
» » verändert.
Natürlich beschränkt sich vorerst alles auf die Theorie. Im Nachhinein soll die Theorie natürlich in die Praxis umgesetzt werden. Dabei sollte, wie mir xy sehr schön verdeutlicht hat, auch auf andere Details geachtet werden. Über eine kurze Laboranwendung soll das Alles natürlich nicht hinaus gehen. Kein privater, kommerzieller, industrieller Gebrauch oder Dauerbetrieb sind vorgesehen.
Danke Gerald für den Klapps. Ich werde das Tildchen nicht merh als rund verwenden. |
geralds
Wien, AT, 14.04.2015, 14:33
@ c3ko
Hi,
du sprichst von::
» Nach
» werden,
» » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm)
» » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung
» » verändert.
Du sprichst was von Tastverhältnis, von ~230V, von 230V (DC oder AC??), von ~1,1kW...
c3ko
14.04.2015, 14:22
Glättungskondensator passt? |
» » Also empfiehlst du eher eine passive ?
» In dem Fall schon. Und wenns keine passende von der Stange gibt, dann kann
» man die auch selbst wickeln, ganz ohne spezielle Maschinen.
Und die Drossel muss doch nur den Nennstrom aushalten können, sehe ich das richtig?
Bezüglich der Dimensionierung ist da auf etwas besonderes zu achten? |
c3ko
14.04.2015, 11:05
Mahlzeit,
Ich habe gerade nach einer PFC-Drossel gesucht. Diese Drossel kommt doch zwischen gleichrichter uns Elko und muss den Nennstrom aushalten können, oder?
Leider findet man , wenn man nach pfc google hauptsächlich fertige Netzteile. Du sprachst ja von selbst wickeln, inwiefern dimensioniere ich denn da?
LG und danke für die Hilfe. |
olit
Berlin, 14.04.2015, 10:39 (editiert von olit am 14.04.2015 um 10:39)
@ A.
» » Aber unterdessen habe ich was zu den “LED-glühlampenbirnen“ gefunden.
» » Da ist nämlich eine PowerFactorCorrection drin
» » (Hoffentlich auch in den Billigen)
» In diesen auch? Kann ich mir gar nicht vorstellen, da ist doch kaum Platz
» drin.
So ein „Stabheuschreckenlämpchen“ habe ich auch schon gesehen. Da kann ja wirklich nicht viel drin sein.
Die Birne die ich aufpolkte, war ja eine E27. gerade noch genug Platz drin.
Die ringsherum Sägerei brachte allerdings nichts.
Da drunter ist ein Massiver Aluminiumkörper zur Kühlung.
Die Kappe ist aber nur angeklebt.
A.
14.04.2015, 10:20
@ olit
» » » Kann es sein, dass bei einer “LED-glühlampenbirne“ solch eine PCF
» » verbaut
» » » ist?
» » » Ich wunderte mich, dass da noch eine Zusätzliche Drossel drin war.
» Habe
» » ich
» » » aber schon weggeschmissen. Ich kann also nicht sagen ob die Aktiv oder
» » » Passiv war.
» » » Aber wenn es bald nur noch LED Leuchtmittel gibt, ist so eine PCF
» » bestimmt
» » » nützlich.
» » Die PFC hat einen PCF. Also, die PowerFactorCorrection hat einen
» » PowerCorrectionFactor. Oder meintest du z.B. PCF82? Alte P-Röhre aus
» altem
» » Fernseher mit altem VHF-Röhren-Tuner.
» » viele viele Smileys
» » Andi
» Blöder Buchstabendreher!
Wer? Ich? Will aber nicht blöd sein, schnüff.
» Eigentlich dachte ich nicht an die Bekannte Radioröhre.
» Höchstens vielleicht an die Drossel die zwischen die beiden Elkos der
» Anodenspannung geschaltet war.
In diesen auch? Kann ich mir gar nicht vorstellen, da ist doch kaum Platz drin.
Irgendwo im Sockel müsste eigentlich auch ein Vorwiderstandskondensator sitzen. Der allein muss doch schon ziemlich winzig sein. Ich habe mir letztens vom Elektronikring 1 mal zum Ausprobieren zunächst eine mitschicken lassen. Ich würd ja sagen 'hoffentlich geht sie bald kaputt' dann kann ich mal reingucken, aber bei fast 18€ warte ich lieber noch ein wenig.
» Dann muss Thomas nicht solche Angst vor Sinusdachschäden haben.
Da hilft dann auch kein Aspirin.
» http://www.elektronikpraxis.vogel.de/opto/articles/355857/ |
olit
Berlin, 14.04.2015, 09:30 (editiert von olit am 14.04.2015 um 09:54)
@ A.
» verbaut
» » ist?
» » Ich wunderte mich, dass da noch eine Zusätzliche Drossel drin war. Habe
» ich
» » Passiv war.
» bestimmt
» » nützlich.
» PowerCorrectionFactor. Oder meintest du z.B. PCF82? Alte P-Röhre aus altem
» Andi
Höchstens vielleicht an die Drossel die zwischen die beiden Elkos der Anodenspannung geschaltet war.
A.
14.04.2015, 09:14
@ olit
» » » Ich habe mal PFC gegoogled .
» » Gibts aktiv und passiv.
» » » Ich mochte ja einen Gleichstromsteller bauen. Also trafo->b2 mit
» elko->
» » » Abwärtswandler. Jetzt steht da aber bei aktiver PFC, Gleichrichter mit
» » » Aufwärtswandler. Gibts nur die Variante mit StepUp oder auch StepDown?
» » Bei einer aktiven PFC wird man 360VDC im Zwischenkreis erzeugen, mittels
» » Aufwärtswandler. Und dahinter kommt dann dein Abwärtswandler.
» » Bei einer passiven PFC kommt man zwar nicht so nah an einen
» Leistungsfaktor
» » von Eins, aber sie ist einfacher und robuster. Zudem hat man eine etwas
» » kleinere Zwischenkreisspannung.
» Wieder was gelernt! (Wenn es mit dem Trafo knapp wird.)
» Kann es sein, dass bei einer “LED-glühlampenbirne“ solch eine PCF verbaut
» ist?
» Ich wunderte mich, dass da noch eine Zusätzliche Drossel drin war. Habe ich
» Passiv war.
» Aber wenn es bald nur noch LED Leuchtmittel gibt, ist so eine PCF bestimmt
» nützlich.
Die PFC hat einen PCF. Also, die PowerFactorCorrection hat einen PowerCorrectionFactor. Oder meintest du z.B. PCF82? Alte P-Röhre aus altem Fernseher mit altem VHF-Röhren-Tuner.
viele viele Smileys
Andi |
olit
Berlin, 13.04.2015, 22:00 (editiert von olit am 13.04.2015 um 22:02)
» » Ich mochte ja einen Gleichstromsteller bauen. Also trafo->b2 mit elko->
» Bei einer passiven PFC kommt man zwar nicht so nah an einen Leistungsfaktor
Kann es sein, dass bei einer “LED-glühlampenbirne“ solch eine PCF verbaut ist?
Ich wunderte mich, dass da noch eine Zusätzliche Drossel drin war. Habe ich aber schon weggeschmissen. Ich kann also nicht sagen ob die Aktiv oder Passiv war.
Aber wenn es bald nur noch LED Leuchtmittel gibt, ist so eine PCF bestimmt nützlich. |
c3ko
13.04.2015, 21:50
Alles klar. Danke und noch einen schönen Abend. |
xy
13.04.2015, 21:42
@ Hartwig
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? |
» Bei Deiner Fragestellung dürfte der Einsatz einer Drossel
» wahrscheinlich nicht einfach sein - eine genaue Berechnung der Drossel ist
» wichtig - und dann ist es eine Sonderanfertigung....Also vergessen - es sei
» denn, solche Drosseln liegen bei euch noch im Keller
Ach je. Spulen sind die allereinfachsten Bauelemente der Elektronik, eben auch was das Anfertigen von Einzelstücken angeht. |
xy
13.04.2015, 21:40
@ c3ko
In dem Fall schon. Und wenns keine passende von der Stange gibt, dann kann man die auch selbst wickeln, ganz ohne spezielle Maschinen. |
c3ko
13.04.2015, 20:53
Also empfiehlst du eher eine passive ? |
