Oktay
10.04.2015, 13:30 |
Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik) |
Hi,
ich möchte meinen ersten kleinen Tesla Transformator bauen, und bräuchte dabei ein wenig Hilfe.
Im Internet bin ich auf einen kleinen Baubericht gestoßen, in der Jemand eine Teslaspule mithilfe einer elektrischen Fliegenklatsche gebaut hat.
Das würde ich gerne nachbauen.
Den Spannungswandler (?!) habe ich aus der Fliegenklatsche ausgebaut, welcher ohne Kondensator bereits aus 3 Volt ( 2 AA Akkus ) ganze ca. 400 Volt zaubert.
Allerdings weiß ich nicht genau, wie der Schaltplan für die Teslaspule aussehen sollte. Ich habe dazu eine kleine Skizze gemacht, in der es wohl ein paar kleine Fehler gibt. Könnt ihr mir verraten, wie es aussehen muss?
Die Sekundärspule habe ich nicht eingezeichnet, aber wie diese zu verdrahten ist, weiß ich bereits
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe |
A.
13.04.2015, 09:45
@ Oktay
Mini Teslaspule Schaltplan |
» Keine Ahnung wie viel Kapazität der Kondensator hat, da ich ihn bereits
» verklebt habe, natürlich ausgerechnet mit der falschen Seite
Also nee....!
» Ich würde die Spule sehr gerne mit einem stärkeren Trafo ausprobieren
» wollen, damit die Effekte "konstant" zu sehen sind. Was kann ich dafür
» benutzen? Ich denke 2 kV
» wären genug.
Warum denkst du das? Naja, egal, wäre immer noch besser als 400V. Berücksichtige aber, dass wenn die Funkenstrecke "zündet", das es bei dieser Spannung ein Fast-Kurzschluss ist. Der Trafo muss dafür ausgelegt sein, sonst raucht's nach kurzer Zeit.
» Den Kondensator kann ich aber dennoch weiterverwenden, oder?
Vermutlich nicht.
» Oder machen die ab einer gewissen Spannung nicht mehr mit und ich brauche
» leistungsfähigere Modelle?
Was heißt "nicht mitmachen". Die gehen schlichtweg kaputt. Du brauchst einen, der die hohe Spannung verträgt und ausreichend Kapazität hat. Aber diese Angaben hast du ja zugeklebt.
» Das mit den Glasflaschen als Kondensatoren werde ich später auch mal
» probieren!
Jaja, das Leiden mit den Flaschen. Ach nee, schreibt sich ja mit "y". Aber es müssen nicht unbedingt Flaschen sein. Plane Glasscheiben gehen auch wenn man es richtig macht. Die Kapazität lässt sich da einfacher berechnen.
Gruß Andi |
Oktay
12.04.2015, 16:21
@ A.
Keine Ahnung wie viel Kapazität der Kondensator hat, da ich ihn bereits verklebt habe, natürlich ausgerechnet mit der falschen Seite
Ich würde die Spule sehr gerne mit einem stärkeren Trafo ausprobieren wollen, damit die Effekte "konstant" zu sehen sind. Was kann ich dafür benutzen? Ich denke 2 kV
wären genug.
Oder machen die ab einer gewissen Spannung nicht mehr mit und ich brauche leistungsfähigere Modelle?
Das mit den Glasflaschen als Kondensatoren werde ich später auch mal probieren!
Liebe Grüße |
A.
11.04.2015, 20:49
@ Oktay
» » » Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig
» » Alufolie
» » » gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das
» merkt
» » man
» » » besonders gut wenn man eine Glühbirne dran hält.
» » Wirklich Glühbirne? Oder meinst du so eine "Energie"sparlampe? Außerdem
» » solltest du besser nicht von Birne schreiben. Hier sind auch Elektriker
» » zugegen, die fressen dich beim Wort Glühbirne sonst auf.
» » » Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator
» » wohl
» » » zu lange zum aufladen braucht.
» » » Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da
» » achten?
» » » Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit
» » mehr
» » » Stromstärke?
» » Ich schrieb dir schon ein paar Mal, dass deine 400V bei weitem zu wenig
» » sind. Hättest du auch in den angebotenen Links mal ein wenig gelesen,
» dann
» » müsste dir aufgefallen sein, dass durchweg die Rede von ca. 4000...6000
» » Volt ist, die _mindestens_ benötigt werden. Ansonsten arbeitet die
» » Funkenstrecke nicht korrekt. Diese wiederum ist ein wichtiges Bauteil
» eines
» » solchen Teslagenerators. Kann man übrigens auch in den Links nachlesen,
» die
» » du angeboten bekommen hast. Die Leute machen sich nicht umsonst so viel
» » Mühe mit einem doch eigentlich recht einfachen Teil. Anfangs kannst du
» das
» » durchaus mit zwei Holzschrauben machen aber wenn du Erfolg haben willst
» » dann bau das so auf wie alle anderen auch. Selbst in einem sog.
» » Elektroschocker, der auch nach dem Prinzip des Teslagenerators, arbeitet
» » macht man das nicht mit Holzschrauben.
» » Nochmal zur Stromversorgung. Zunächst einmal brauchst du ausreichend
» » Spannung. Wenn das Netzteil nicht genug Strom liefert wird der
» Kondensator
» » nicht schnell genug auf die max. mögliche Spannung aufgeladen. Du kannst
» » dann eine etwas kleinere Kapazität wählen. Damit wird allerdings die
» » Energie, die du dem Primärkreis zuführst auch geringer. Über die
» Frequenz
» » von Primär- und Sekundärkreis hat dir ja JBE schon was geschrieben.
» » Übrigens, die 400V aus deiner Fliegenklatsche sind eher Kinderkram im
» » Gegensatz zu geeigneten! Trafos mit ein paar tausend Volt bei
» » entsprechender Stromabgabe. Sei dann bitte _wirklich_ sehr vorsichtig.
» Das
» » ist dann nämlich keine Spielerei mehr.
» » Viel Spaß beim Basteln und viel Erfolg
» » Gruß Andi
» Ja, die Links habe ich mir angeguckt
» Ich denke Spannungen mit mehr als 5000 Volt wären wohl zuviel des guten,
» schließlich habe ich ja nur einen Mini Kondensator :D
Ja, der ist wohl wirklich ein bisschen zu klein. Du hast bis jetzt aber auch noch nicht verraten welche Kapazität er hat. Steht doch bestimmt drauf.
In den meisten Beschreibungen, die du bis jetzt bekommen hast, ist auch erklärt wie man Kondensatoren, wenigstens für diese Anwendung und mit Materialien, die in jedem Haushalt zu finden sind, selbst bauen kann. Alufolie hast du doch für deinen Tennisball schon genommen. Und bei den relativ geringen Kapazitäten, die benötigt werden, meist so um 10...15nF, ist das gar nicht mal so viel Aufwand.
» Die Energiesparlampe leuchtet ebenfalls nun etwas mehr. Das mit der
» Glühbirne meinte ich so, dass wenn man diese dran hält, dass darin mehr
» Blitze entstehen.
Da verstehe ich jetzt nicht so ganz wie du das meinst.
» Was stimmt denn mit dem Begriff Glühbirne nicht?
» Ist da nicht wirklich ein im betrieb glühender Wolframdraht drin?
Ja sicher, daher der Begriff "Glüh...". Aber man stört sich vorwiegend an der "Birne", wenngleich das mit der Form ja hin kommt. Man möchte aber eben gern 'Glühlampe' oder 'Glühfadenlampe' oder gar 'Allgebrauchslampe' hören. Diese Weisheiten habe ich übrigens eben bei Wikipedia nachgeguckt, denn auf so'n Unsinn wie Allgebrauchslampe würde ich selber gar nicht kommen. Aber ich bin da auch inkonsequent und sage meistens Glühbirne. |
Oktay
11.04.2015, 20:00
@ Oktay
Was haltet ihr von dem Teil? http://www.ebay.de/itm/DC-3V-to-7KV-7000V-Low-liter-Boost-Step-up-Power-Module-High-Voltage-Generator-/281522188829?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item418c07b21d
Liefert es wirklich konstant 7 kV? |
Oktay
11.04.2015, 19:11
@ A.
» Alufolie
» » gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das merkt
» man
» wohl
» achten?
» mehr
» » Stromstärke?
» sind. Hättest du auch in den angebotenen Links mal ein wenig gelesen, dann
» Funkenstrecke nicht korrekt. Diese wiederum ist ein wichtiges Bauteil eines
» solchen Teslagenerators. Kann man übrigens auch in den Links nachlesen, die
» Mühe mit einem doch eigentlich recht einfachen Teil. Anfangs kannst du das
» Spannung. Wenn das Netzteil nicht genug Strom liefert wird der Kondensator
» Energie, die du dem Primärkreis zuführst auch geringer. Über die Frequenz
» entsprechender Stromabgabe. Sei dann bitte _wirklich_ sehr vorsichtig. Das
» Gruß Andi
Ich denke Spannungen mit mehr als 5000 Volt wären wohl zuviel des guten, schließlich habe ich ja nur einen Mini Kondensator :D
Die Energiesparlampe leuchtet ebenfalls nun etwas mehr. Das mit der Glühbirne meinte ich so, dass wenn man diese dran hält, dass darin mehr Blitze entstehen.
Ist da nicht wirklich ein im betrieb glühender Wolframdraht drin? |
A.
11.04.2015, 17:32 (editiert von A. am 11.04.2015 um 18:52)
@ Oktay
» Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig Alufolie
» gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das merkt man
Wirklich Glühbirne? Oder meinst du so eine "Energie"sparlampe? Außerdem solltest du besser nicht von Birne schreiben. Hier sind auch Elektriker zugegen, die fressen dich beim Wort Glühbirne sonst auf.
» Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator wohl
» Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da achten?
» Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit mehr
» Stromstärke?
Ich schrieb dir schon ein paar Mal, dass deine 400V bei weitem zu wenig sind. Hättest du auch in den angebotenen Links mal ein wenig gelesen, dann müsste dir aufgefallen sein, dass durchweg die Rede von ca. 4000...6000 Volt ist, die _mindestens_ benötigt werden. Ansonsten arbeitet die Funkenstrecke nicht korrekt. Diese wiederum ist ein wichtiges Bauteil eines solchen Teslagenerators. Kann man übrigens auch in den Links nachlesen, die du angeboten bekommen hast. Die Leute machen sich nicht umsonst so viel Mühe mit einem doch eigentlich recht einfachen Teil. Anfangs kannst du das durchaus mit zwei Holzschrauben machen aber wenn du Erfolg haben willst dann bau das so auf wie alle anderen auch. Selbst in einem sog. Elektroschocker, der auch nach dem Prinzip des Teslagenerators, arbeitet macht man das nicht mit Holzschrauben.
Nochmal zur Stromversorgung. Zunächst einmal brauchst du ausreichend Spannung. Wenn das Netzteil nicht genug Strom liefert wird der Kondensator nicht schnell genug auf die max. mögliche Spannung aufgeladen. Du kannst dann eine etwas kleinere Kapazität wählen. Damit wird allerdings die Energie, die du dem Primärkreis zuführst auch geringer. Über die Frequenz von Primär- und Sekundärkreis hat dir ja JBE schon was geschrieben.
Übrigens, die 400V aus deiner Fliegenklatsche sind eher Kinderkram im Gegensatz zu geeigneten! Trafos mit ein paar tausend Volt bei entsprechender Stromabgabe. Sei dann bitte _wirklich_ sehr vorsichtig. Das ist dann nämlich keine Spielerei mehr.
Gruß Andi |
JBE
11.04.2015, 16:22 (editiert von JBE am 11.04.2015 um 16:23)
@ Oktay
» Stromstärke?
» Liebe Grüße
nun ja ich kenne deinen aufbau nicht exact, und ich weis auch garnicht wie dein fliegenklatsche generator funktioniert, womöglich ein royerkonverter. wenn man weis auf welche frequenz der generator schwingt, dann kann man auch recht genau die teslaspulen darauf abstimmen, sowohl primarkondensator und primärspule, als auch die sekundärspule,(auf resonanz bringen) dazu wird aber dann ein oszilloskop benötigt und ein frequenzgenerator, wenn man es auch noch schafft den fliegengenerator zu pulsen, ja dann kommen auch größere funken heraus, nimm erst mal dein projekt zur hand und experimentiere damit rum, damit du ein verständniss bekommst von der materie. und bitte aufpassen
die spannungen können sehr gefährlich werden, auch wenn man da schon von hochfrequenz sprechen kann und der hauteffekt besteht, es kann auch mal sein das diese hohe frequenz mal aussetzt und es pulst dann, das wird dann zum problem, deshalb sind netzgetriebene teslas so hoch gefährlich weil dort die 50Hz mit draufsitzen und die dringt garantiert in den körper ein. |
Oktay
11.04.2015, 14:46
@ JBE
Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig Alufolie gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das merkt man besonders gut wenn man eine Glühbirne dran hält.
Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator wohl zu lange zum aufladen braucht.
Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da achten? Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit mehr Stromstärke?
Liebe Grüße |
otti
D, 11.04.2015, 12:00
@ JBE
» lang lang ist her, auch mal gebastelt
Leider gibt es hier keine "gefällt mir"-Kennzeichnung, sonst hättest Du sie bekommen.
Sehr sauber. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
JBE
11.04.2015, 11:34
@ Oktay
» » Das ist egal, nur feucht sollte die Umgebung nicht sein.
» » Ist dieser blaue Kondensator mit den roten Isolierschlauchstückchen der
» » Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir
» scheint
» » er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig
» zu
» » sein.
» » Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn
» du
» » mal Bilder von Teslaspulen anschaust, dann ist oben drauf meist eine
» » Metallkugel oder besser noch ein Toroid angebracht. Das macht man nicht
» » damit es hübsch aussieht, sondern damit bringt man vorwiegend den
» » Sekundärkreis auf eine Eigenfrequenz, die in etwa der des Primärkreises
» » entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch
» werden
» » (mal ganz vereinfacht ausgedrückt).
» » Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur
» den
» » Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre
» es
» » wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist
» das
» » aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm
» dickes
» » zu nehmen. Wegen des Skineffekts reicht auch Kupferrohr.
» » Wenn dann nach ausgiebiger Bastelei deine sekundäre Spannung immer höher
» » wird solltest du auch nicht versäumen, die Wicklung der Sekundärspule zu
» » isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine
» mühselig
» » verfertigte Spule beschädigen.
» » Und lies dir doch wenigstens mal diese Sache hier durch:
» » http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/hv/tesla.htm
» » Da haben zwei Schüler nach anfänglichen Misserfolgen auch einen recht
» » brauchbaren Teslatrafo gebastelt. Da sind viele Hinweise zum Aufbau
» » gegeben.
» » Gruß Andi
» Danke für deine Antwort
» Das Sat Kabel habe ich nun durch ein Lautsprecherkabel ersetzt, was die
» Leistung tatsächlich erhöht hat.
» Der Kondensator ist das Originale von der Elektronik der Fliegenklatsche.
» Durch einen größeren möchte ich ihn auch nicht ersetzen, da das aufladen zu
» lange dauern würde.
» Nachdem ich das untere Ende der Sekundärspule geerdet habe, bringt sie auch
» tatsächlich eine Energiesparlampe leicht zum leuchten
» Den Kopf der Sekundärspule werde ich dann auch noch fertigstellen.
» Liebe Grüße
wenn du noch auf resonanz abgleichen kannst prim und sek, dann sprühen noch größere funken, auf der secundärspule noch ein toroid oder kugel drauf , somit hast du schon mal eine kleine gute tesla. |
JBE
11.04.2015, 11:16
@ otti
» » Das tägliche Frühstück auf dem Frühstückstisch!
» » Trinkt ihr täglich hochgespannten Kaffee in der Früh.
» » Sieht cool aus! gefällt mir!
» Ja, mein Sohn arbeitet absolut sauber.
» Schau Dir die Sekundärspule an.
» Na ja, er hat's damals auf dem Küchentisch gezeigt aber nicht
» vorgeführt.
» Wenn er am experimentieren war, dann haben wir das immer am Radioempfang
» gemerkt.
Oktay
11.04.2015, 10:59
@ A.
» Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir scheint
» er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig zu
» sein.
» Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn du
» entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch werden
» Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur den
» Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre es
» wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist das
» aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm dickes
» isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine mühselig
» gegeben.
» Gruß Andi
Das Sat Kabel habe ich nun durch ein Lautsprecherkabel ersetzt, was die Leistung tatsächlich erhöht hat.
Der Kondensator ist das Originale von der Elektronik der Fliegenklatsche. Durch einen größeren möchte ich ihn auch nicht ersetzen, da das aufladen zu lange dauern würde.
Nachdem ich das untere Ende der Sekundärspule geerdet habe, bringt sie auch tatsächlich eine Energiesparlampe leicht zum leuchten
Liebe Grüße |
A.
11.04.2015, 10:20
@ Oktay
» » » Mir gefällt, daß die Versuche gleich
» » » neben der Tastatur/ PC gemacht werden.
» » » USB ist ein feiner Indikator für EMV.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo,
» » ja, das war für mich erst mal zweitrangig.
» » Wichtiger finde ich, das er sich wirklich bemüht und ich glaube das
» sieht
» » man.
» » Ist schon mal x Stufen besser als in einem anderen zurzeit laufenden
» » Threads zu einem Lautsprecher.
» Danke für das Kompliment^^
» Die Versuche habe ich jedes mal draußen an der frischen Luft unternommen.
» Wo ich die Elektronik lagere ist doch völlig egal, oder irre ich mich?
Ist dieser blaue Kondensator mit den roten Isolierschlauchstückchen der Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir scheint er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig zu sein.
Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn du mal Bilder von Teslaspulen anschaust, dann ist oben drauf meist eine Metallkugel oder besser noch ein Toroid angebracht. Das macht man nicht damit es hübsch aussieht, sondern damit bringt man vorwiegend den Sekundärkreis auf eine Eigenfrequenz, die in etwa der des Primärkreises entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch werden (mal ganz vereinfacht ausgedrückt).
Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur den Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre es wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist das aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm dickes zu nehmen. Wegen des Skineffekts reicht auch Kupferrohr.
Wenn dann nach ausgiebiger Bastelei deine sekundäre Spannung immer höher wird solltest du auch nicht versäumen, die Wicklung der Sekundärspule zu isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine mühselig verfertigte Spule beschädigen.
Da haben zwei Schüler nach anfänglichen Misserfolgen auch einen recht brauchbaren Teslatrafo gebastelt. Da sind viele Hinweise zum Aufbau gegeben.
Gruß Andi |
Oktay
11.04.2015, 09:47
@ otti
» » Gruß Steffen
» Wichtiger finde ich, das er sich wirklich bemüht und ich glaube das sieht
» man.
Die Versuche habe ich jedes mal draußen an der frischen Luft unternommen. Wo ich die Elektronik lagere ist doch völlig egal, oder irre ich mich? |
otti
D, 11.04.2015, 09:13
@ Steffen
» Gruß Steffen
Wichtiger finde ich, das er sich wirklich bemüht und ich glaube das sieht man.
Ist schon mal x Stufen besser als in einem anderen zurzeit laufenden Threads zu einem Lautsprecher. -- Gruß
otti
