Patrick
08.04.2015, 17:17 |
Sicherungsautomat (Elektronik) |
habe hier bei mir in der Werkstatt umgebaut und und2 neue Räume per trockenbau gezogen.
In den beiden Räumen soll jeweils eine Lampe an die decke,
somit habe ich vom Sicherungskasten eine Leitung gezogen,
diese hat in der Wand einen Verteiler und teilt sich somit in 2 auf, welche jeweils zu einem Lichtschalter gehen und dann zur Lampe weiter..
Irgendwas stimmt aber denke ich am Anschluss des Sicherungsautomaten nicht, ich glaube ich habe einen Denkfehler oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Mit dem Neutralleiter bin ich oben links mit auf die blaue schiene, mit dem Schutzleiter oben rechts auf die Schutzleiterschiene, braun geht oben in den Sicherungsautomaten rein...
Kann mir jmd helfen oder sagen was ich falsch gemacht habe?
Bilder im Anhang.
LG
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408171713.jpeg |
Patrick
09.04.2015, 16:10
@ cmyk61
Sicherungsautomat |
» Hallo Patrick,
» bist Du sicher, dass die beiden blauen N-Blöcke miteinander verbunden sind?
» Normalerweise müsste von vorne eine fette "Steckbrücke für N-Klemmblöcke,
» blau" eingebaut sein. Die sehe ich aber nicht.
» http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/anschlusstechnik/pe-und-n-klemmen-quickconnect/187.htm
» Gruß
» Ralf
» p.s. der Elektriker der diese UV verkabelt und installiert hat, arbeitet
» gräßlich. Für Dich als Laien natürlich nicht ohne weiteres zu erkennen.
» http://entwerfen-haus.blogspot.de/2014/09/verdrahtung-elektroverteilung.html
» So ordentlich sollte eine UV ausgeführt sein.
» Und wenn die Frage aufkommen sollte, "wer soooo viel Zeit für so ne
» ordentliche Verkabelung hat?" dem sei gesagt: wenn man es drauf hat, dauert
» die auch nicht länger als eine Pfuschverdrahtung. Aber augenscheinlich habe
» es viele Hiwis nicht wirklich drauf.
Fehler gefunden, viel dank Ralf!
Die 2 Steckbrücken waren nicht miteinander verbunden...
Nur die Linke ist aktv, da war jetzt zum Glück noch 1 Platz frei, umgesteckt, funktioniert!
Danke |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.04.2015, 11:26 (editiert von cmyk61 am 09.04.2015 um 11:31)
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Hallo Patrick,
bist Du sicher, dass die beiden blauen N-Blöcke miteinander verbunden sind? Normalerweise müsste von vorne eine fette "Steckbrücke für N-Klemmblöcke, blau" eingebaut sein. Die sehe ich aber nicht.
Ralf
p.s. der Elektriker der diese UV verkabelt und installiert hat, arbeitet gräßlich. Für Dich als Laien natürlich nicht ohne weiteres zu erkennen.
Und wenn die Frage aufkommen sollte, "wer soooo viel Zeit für so ne ordentliche Verkabelung hat?" dem sei gesagt: wenn man es drauf hat, dauert die auch nicht länger als eine Pfuschverdrahtung. Aber augenscheinlich habe es viele Hiwis nicht wirklich drauf. |
Patrick
08.04.2015, 21:20
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» » welche beiden N blöcke meinst du?
» » es geht alles in dem kasten!
» Den!
» » ich wollte keine Leitung von
» » einer anderen Steckdose abzweigen.
» Das ist schon mal gut.
der kasten war schon kompeltt verkabelt von der Firma, ich hab doch nur nachträglich zwecks den 2 Lampen 1 LSS eingebaut und 1 Kabel gezogen.
ich geh mal davon aus, weil neben meinem Kabel (schwarzem) is ja schon einer eingeklemmt...
aber was is falsch, warum bekomm ich keinen Saft?
ich kapier das nicht mehr.. |
Offroad GTI
08.04.2015, 21:00
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Den!
Das ist schon mal gut. |
Patrick
08.04.2015, 20:24
@ olit
Sicherungsautomat |
» » ....aber der Verteiler
» » ist auch komisch - sehe ich da braune Drähte an der Schutzleiterklemme
» » rechts oben????
» Die braun erscheinenden Drähte an der Schutzleiterschiene scheinen nur
» braun.
» Ich habe das Foto kopiert und vergrößert. Da erkennt man, dass Alle Drähte
» gelb grün sind.
ich sage ja, ich habe schutzleiter von meiner Leitung auf Schutzschalter geklemmt.... der braune geht in den LSS (Sicherungsautomaten) schwarz(was eigtl blau ist) auf die N Schiene oben linsk. |
Patrick
08.04.2015, 20:23
Sicherungsautomat |
» » Die beiden N-Blocke sind aber schon miteinander verbunden?!
» » P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch
» » noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du
» die
» » Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi
» » unmöglich sind.
» Zum Ausgleich hat er die Zuleitung zum neuen LSS hübsch dünn ausgeführt.
das war nur zum test, für 2 lampen reicht das... aber es geht nicht, ich habe keine Saft auf dem LSS so wies ausschaut... leider auch keinen duspol da zum durchmessen |
Patrick
08.04.2015, 20:22
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du die
» unmöglich sind.
» Weshalb glaubst du, ist Elektriker ein Ausbildungsberuf...
welche beiden N blöcke meinst du? es geht alles in dem kasten! es funktioniert auch alles!
Ich habe nur 1 zuleitung mehr reingelegt und 1 sicherungsautomaten mehr, der nur für die 2 Lampen zuständig sein soll, ich wollte keine Leitung von einer anderen Steckdose abzweigen.
Kabel hab ich noch ist nur verstaut, kann ich also auch nachziehen |
Patrick
08.04.2015, 20:20
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» ah,
» jetzt seh ich's, die läuft direkt unter der Klemme über den PE -, dann
» sollte das ok sein. Weiß auf weiß....
» Dann könnte der Schalter noch falsch angeschlossen sein, wir wissen ja
» nicht, was der Patrick da eingebaut hat. Einfach mal die Drähte so zusammen
» klemmen - dafür gibts die schönen grau-orangen Wago-Klemmen, aber eine
» Lüsterklemme geht natürlich auch.
» Grüsse
» Hartwig
die lampe habe ich nur direkt mal angeklemmt, um zu sehen ob da saft rauskommt, weder an der decke im anderen raum (schon alles fertig angeschlossen mit schalter) noch da (wo die lampe jetzt hängt, da ja der schalter noch nicht auf dieser seite eingesetzt war) kommt saft raus...
die lampe funktioniert, habe ich mit nem andern kabel und schuko stecker probiert |
olit
Berlin, 08.04.2015, 19:02 (editiert von olit am 08.04.2015 um 19:06)
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» rechts oben????
Die braun erscheinenden Drähte an der Schutzleiterschiene scheinen nur braun.
Ich habe das Foto kopiert und vergrößert. Da erkennt man, dass Alle Drähte gelb grün sind.
xy
08.04.2015, 18:49
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» unmöglich sind.
Offroad GTI
08.04.2015, 18:43
@ Patrick
Sicherungsautomat |
P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du die Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi unmöglich sind.
Weshalb glaubst du, ist Elektriker ein Ausbildungsberuf... |
08.04.2015, 18:32 (editiert von Hartwig am 08.04.2015 um 18:35)
Sicherungsautomat |
ah,
jetzt seh ich's, die läuft direkt unter der Klemme über den PE -, dann sollte das ok sein. Weiß auf weiß....
Dann könnte der Schalter noch falsch angeschlossen sein, wir wissen ja nicht, was der Patrick da eingebaut hat. Einfach mal die Drähte so zusammen klemmen - dafür gibts die schönen grau-orangen Wago-Klemmen, aber eine Lüsterklemme geht natürlich auch.
Grüsse
Hartwig |
xy
08.04.2015, 18:27
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» von der Lampe läßt aber vermuten, dass das eine perfekte Energiesparlampe
» ist, nur sehr wenig Strom verbraucht und dafür aber auch nicht leuchtet - N
» ist offenbar nicht korrekt angeschlossen. (es sei denn, das Gebilde, das
» sich die Klemme mit dem blauen Draht teilt, ist kein Kondensator....)
Schau mal genau hin, da versteckt sich die zweite weiße Ader recht gut. |
08.04.2015, 18:21 (editiert von Hartwig am 08.04.2015 um 18:24)
@ Patrick
Sicherungsautomat |
ok, also die Firma würde ich nicht weiterempfehlen.(Gemeint ist u. A. das Gefrickel in der Verteilerdose!)...
Grundsätzlich sollte alles so gehen, wie Du es gezeichnet hast. Das Bild von der Lampe läßt aber vermuten, dass das eine perfekte Energiesparlampe ist, nur sehr wenig Strom verbraucht und dafür aber auch nicht leuchtet - N ist offenbar nicht korrekt angeschlossen. (es sei denn, das Gebilde, das sich die Klemme mit dem blauen Draht teilt, ist kein Kondensator....)
Hartwig |
Patrick
08.04.2015, 18:14
@ Patrick
Sicherungsautomat |
» » Sehe ich auch so.
» » Scheinbar soll für die untere Sicherung der Strom von oben (2. Sicherung
» » von rechts) kommen.
» » Dort ist ebenfalls eine blaue Verpressung. Was an dieser Sicherung oben
» » anliegt ist nicht zu erkennen.
» » Wage zu bezweifeln, dass überhaupt Spannung anliegt.
» » Ja, die Klemmung mit den Schaltern ist lustig.
» » Da wird am sich sicher streiten wer wann wie das Licht an und ausmacht.
» Auf
» » jeden Fall wird man bei dieser Schaltung gut zu Fuß sein, da man wohl
» » öfters an beide Schalter muss.
» » Da muss wohl jemand hin, der mehr als nur Farben aufeinander klemmen
» kann.
» » Der Schwarze am N-Block geht m. E. gar nicht. Dem Strom ist es egal,
» aber
» » wer an anderer Stelle klemmen muss, dem wird wohl übel.
» die komplette elektrik aht die Firma gemacht, also warum soll das Murks
» sein? Ich habe lediglich 1 AUtomaten hinzugefügt....
» hier mal ein gezeichneter Plan!
so hier das bild, aht er grad nicht genommen!
