rudi4
JWD, 29.03.2015, 08:31 |
ein ein. Nachtlicht (Schaltungstechnik) |
Hallo
Der Reedschalter S1 soll die LED einmal für ein paar Sekunden (Monoflop IC1 + Nachlauf C4/R7) einschalten. Am Tage ist das aber unnütz. Deshalb habe ich einen Schwellwertschalter (IC2; ~1Lux) auf Basis NE555 dazwischen 'gequetscht'.
Iges = 0,12mA (S1 geschlossen)
3,2mA (S1 offen)
Bis 5mA wenn S1 offen bleibt und
es hell wird
Kann man das so bauen?
Oder ist das Unfug?
Danke für Hinweise.
Auf dem Steckbrett funktioniert es. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 09.04.2015, 22:53 (editiert von rudi4 am 13.04.2015 um 07:27)
@ rudi4
fertig |
R10 hab ich auf 7K3 geändert und zwischen V und GND am IC2 ist noch ein 1uF Tantal dazu gekommen
Neben VDD sind noch 2 Steckplätze für die Abnahme der Betriebsspannung
L1 und L2 für je eine 1W-LED
Jumper S für 2 parallele Reed-Schalter
Jumper T für 3 oder 6 Sekunden Licht
LDR in Schutzrohr
-- Gruß
rudi4
JWD, 02.04.2015, 07:12
@ A.
ein ein. Nachtlicht-Nachtrag |
Hallo Andi
danke für deine geduldige Mithilfe. Hier das Ergebnis:
Meine ersten Versuche mit Mosfets sind schief gegangen. Deshalb meine ängstlichen Fragen. Jetzt sehe ich, es funktioniert, auch das Ausfaden.
C4 kann wesentlich kleiner gewählt werden, weil das Gate ja keinen Strom verbraucht.
Die Werte von R7, R1 und R8 sind unkritisch, können in einem weiten Bereich gewählt werden. R7 könnte man vielleicht sogar ganz weglassen und C4 somit Kurzschluss-laden. Das weiß ich nicht, nehme ich an.
Der FET 2SK3918 leitet tatsächlich ab 2V. Den GE85L02S, natürlich auch ein N-CHANNEL MOSFET habe ich auch getestet. Der ist noch einen Zahn schärfer und leitet schon ab 1V am Gate. Also, was ich sagen will, ich bin begeistert, wie schön diese MOSFETs ein-und ausfaden. -- Gruß
A.
01.04.2015, 14:22
@ rudi4
» Hallo Andi,
» » R1 = sqrt{R1²} liegt so bei 100...1000 Ohm (und ganz ohne "April,
» » April" )
» R1 = sqrt{R1²}
» sieht aber doch nach April aus oder ist das eine Schätzung?
» Dann muss noch ein Widerstand vom Gate zu GRD damit das Gate wieder
» entladen wird (habe ich eben gelesen). Ist das richtig?
Das ist korrekt, wegen D2. Sonst wäre das nicht nötig.
Die Gleichung ist natürlich Quatsch, aber 100...1000 Ohm ist schon gängig.
Andi |
rudi4
JWD, 01.04.2015, 10:46
@ A.
Hallo Andi,
» April" )
R1 = sqrt{R1²}
Dann muss noch ein Widerstand vom Gate zu GRD damit das Gate wieder entladen wird (habe ich eben gelesen). Ist das richtig? -- Gruß
A.
01.04.2015, 09:55
@ rudi4
» » Hallo,
» » » ich finde für ein simples Nachtlicht wäre es mir einfach zu viel
» » » elektronischer Aufwand. Ok, sind nicht sehr viele Bauelemente.
» » » War nur mein erster Gedanke beim Anblick der Schaltung...
» » Du hast den zweiten Gedanken noch nicht formuliert. Bist du umgefallen
» vor
» » Lachen?
» » Wie hättest du den die Aufgabe realisiert (nur mal so im Prinzip) und
» ohne
» » µC?
» » Ich hab' mir jetzt den 2SK3918 raus gesucht
» » http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113052/NEC/2SK3918.html
» Wie groß muss R1?
R1 = sqrt{R1²} liegt so bei 100...1000 Ohm (und ganz ohne "April, April" )
Andi |
rudi4
JWD, 01.04.2015, 08:18
@ rudi4
» Du hast den zweiten Gedanken noch nicht formuliert. Bist du umgefallen vor
» Lachen?
» Wie hättest du den die Aufgabe realisiert (nur mal so im Prinzip) und ohne
» µC?
Wie groß muss R1?
-- Gruß
rudi4
JWD, 31.03.2015, 19:48
@ geralds
ein ein. Nachtlicht |
Hallo
» Überlege dir bitte das mit dem Melder echt mal und lasse
» mal ausnahmsweise den ollen Timer weg.
» Du wirst ein Aha erleben, was dir dann an Möglichkeiten einfallen.
Wenn ich den Timer weg lasse, dann geht das Licht nicht mehr aus, und brennt die ganze Nacht wenn S1 nicht geschlossen wird.
Die Lampe soll nur einmal nach dem Öffnen des Reed-Schalters für max. 10 Sekunden an gehen. -- Gruß
geralds
Wien, AT, 31.03.2015, 17:51
@ rudi4
Vorschlag - OSRAM Nachtlicht mit Bewegungsmelder |
» Hi Gerald
» so'n Teil habe ich schon, nicht das Luxus-Modell von Conrad sondern das
» einfache vom Supermarkt, schön und gut, aber langweilig. Kaufen, anbauen,
» und was mach' ich dann?
ah ok,...
» » Hab ich mir dieses Set aus Bastelfaulheit einfach unlängst gekauft.
» Eben da unterscheiden wir uns grundsätzlich. Ich will doch was selber
» bauen.
..wenn du wüsstest!"
Diese beiden Dinger habe ich zum späteren Zerlegen gekauft.
Die Teile werden nach Renovierung in einem µC gesteuertes System eingepfropft.
Der Punkt dabei - der Melder einzeln gekauft ist fast so teuer, wie das ganze Teil.
Pi-Daumen gerechnet.
Beim Conrad findest diesen Melder als einzelnes Stück.
Dann brauchst noch die angekoppelte Elektronik.
In meinem Fall plane ich das in einem Haus-Bussystem einzubauen.
ELV ist mir auch zu teuer dahingehend.
:...jetzt weißt du es..:!" .. ich bin immer hinterfotzig mit Hintergedanken..
Für deine Schaltung:
Ich weiß schon, verstehe dich gut..."was spricht gegen,, gegen..."
Aber.. schau mal bitte auf andere Möglichkeiten - Bauteil
mäßig, anwendungsmäßig, in deinem Heim.
Viel Spass
"Drück' ENTER! Feigling!" |
rudi4
JWD, 31.03.2015, 17:30
@ geralds
Hi Gerald
» wie wär's damit:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/577697/Nachtlicht-mit-Bewegungsmelder-2er-Set-Rechteckig-LED-Weiss-Nightlux-Weiss?ref=searchDetail
so'n Teil habe ich schon, nicht das Luxus-Modell von Conrad sondern das einfache vom Supermarkt, schön und gut, aber langweilig. Kaufen, anbauen, und was mach' ich dann?
Eben da unterscheiden wir uns grundsätzlich. Ich will doch was selber bauen. -- Gruß
geralds
Wien, AT, 31.03.2015, 11:52 (editiert von geralds am 31.03.2015 um 11:53)
@ rudi4
» Du hast den zweiten Gedanken noch nicht formuliert. ..----
wie wär's damit:
hast auch noch einen !Bewegungsmelder!, keinen ollen LDR.
Einfach die Batt reinstecken, einschalten, kannst auch noch Modes einstellen, wie 10s, 30s(oder 60? egal, zum
Stufen Steigen reichen 10 völlig), nachtzufällig....
kostet per Stk gerade an 10er.
diese 2Stk strategisch platziert, beleuchten das Eck wunderbar.
Damit die LEDs nicht blenden (Stufen rauf), kannst sie mechanisch nach unten neigen.
Ich will ja auch nicht in der Nacht die Stufen rauf/runter stolpern.
rudi4
JWD, 31.03.2015, 10:44 (editiert von rudi4 am 31.03.2015 um 11:15)
@ Sel
Du hast den zweiten Gedanken noch nicht formuliert. Bist du umgefallen vor Lachen?
Wie hättest du den die Aufgabe realisiert (nur mal so im Prinzip) und ohne µC?
R7 habe ich auf 3K3 gesetzt
C4 hat jetzt 1000µF
Kannst du mir zeigen, wie ich den an den Ausgang anschließen muss? -- Gruß
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2015, 12:10
@ rudi4
» » » Und warum der Darlington-Ausgang Q2+Q3? Die 350mA für die LED lassen
» » sich
» » » auch mit einem Transistor schalten.
» » Aber nicht mit dem vorgeschalteten Netzwerk aus D2, R7 und C4, ausser
» man
» » verwendet ein MOSFET.
» 'hab da eben was ausgelötet: K3918
» N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor 2,81V,
» wenn ich richtig informiert bin.
» Der müsste doch dafür geh'n?
Könnte. Man müsste das schon noch etwas genauer in Verbindung mit der Schaltung analysieren und weiteren Datenblatt-Infos, wozu ich vorläufig keine Zeit mehr habe. -- Gruss
rudi4
JWD, 29.03.2015, 12:05
@ Strippenzieher
» Die Betriebsspannung für einen 555 durch einen vorgeschalteten 555 zu
» schalten, ist sicher nicht die Patentlösung.
» Vermutlich wäre es wohl einfacher mit einem CD4093 hinzubekommen.
schade, den CD4093 habe ich gerade nicht zur Hand, aber ich schaue mal danach, wie die Schaltung dann aussehen würde. -- Gruß
Sel
Radebeul, 29.03.2015, 12:05
@ rudi4
ich finde für ein simples Nachtlicht wäre es mir einfach zu viel elektronischer Aufwand. Ok, sind nicht sehr viele Bauelemente.
LG Sel |
rudi4
JWD, 29.03.2015, 12:00
@ schaerer
» sich
» Aber nicht mit dem vorgeschalteten Netzwerk aus D2, R7 und C4, ausser man
Der müsste doch dafür geh'n? -- Gruß
