Daniel
27.03.2015, 15:34 |
12V DC auf 2x9V AC für Mischpult (Elektronik) |
Liebe Forummitglieder und Besucher,
vielleicht hat jemand eine Idee von euch oder auch nur einen Anhaltspunkt, wie man möglichst platzsparend von 12V DC auf 2x9V AC für ein Mischpult wandeln kann.
Mir gehen leider langsam die Ideen aus und die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, ist ein Wechselrichter von 12V DC auf 230V AC, da dran einfach dann das Netzteil vom Mischpult anstecken (Ausgang ist ein 3poliger Stecker mit 2x9V AC). Leider benötigt der Wechselrichter sehr viel Platz den wir in unserem Projekt nicht haben. Wir bauen gerade einen mobilen Lautsprecher für einen Sänger (also Microfon) und seine Gitarre. Danke für Eure Hilfe, Daniel |
Daniel
15.04.2015, 11:49
@ Daniel
12V DC auf 2x9V AC für Mischpult |
ein kleines Update falls mal jemand anderer nach sowas auf der Suche ist und den 230VAC Zwischenschritt sparen möchte:
http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p1116_Alphacool-Wandlerkarte-V-2---12V-DC-zu-12V-AC----Double-Power---Redundant-.html |
Daniel
30.03.2015, 21:16
im Moment siehts wirklich nach dem 75W Zigarettenanzündeteil vom Conrad aus. Der ist von der Größe her noch ok.
Für die Versorgung vom Verstärker kann ich mich direkt an die Autobatterie hängen. Der Verstärker verträgt von 10...30V DC alles - mit ein wenig Leistungseinbussen anscheinend im unteren Bereich, aber da er ohnehin ein wenig zu üppig dimensioniert ist ist's halb so schlimm. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2015, 13:13 (editiert von cmyk61 am 30.03.2015 um 13:16)
@ Daniel
DC/DC-Wandler MeanWell DCW05A-15 +/-15 V/DC 190 mA
zb beim großen C
Stichworte: DC/DC-Wandler Dual output
Open frame DC DC-wandler
Es finden sich auch welche mit höherer Ausgangsleistung |
xy
30.03.2015, 11:00
@ bigdie
» » Das Mischpult braucht mehr, und eine weitere Spannung (für
» » Phantomspeisung?)lässt sich nur als Wechselspannung über die Buchse
» » einspeisen.
» Man braucht ja nur mal messen, wieviele Spannungen daraus gemacht werden an
» den Elkos. Und wenn man 3 Spannungen hat, dann nimmt man halt 3 der Teile,
» die gibt es ja auch in anderen Spannungsbereichen.
Natürlich kann man das so machen, aber es erfordert einen Eingriff ins Gerät, und billig sind die Wandler auch nicht gerade. Dazu kommt noch Entstörgedöns und ein Gehäuse, und da ist ein 12VDC/230VAC Wechselricher dann doch viel einfacher und preiswerter. |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:36
Oder, falls doch +-DC möglich sind.... |
» » Nur das Mischpult zu versorgen wird wohl zuwenig sein,
» » wie will er hören, wenn nur das Mischpult eingeschaltet ist.
» KFZ-Endstufe, die hat den Spannungswandler ja schon drin.
Ah!, ob der nicht ein Quäntchen Watt für das Mischpult übrig hätte?
hm.. ne, der hat sicher keinen Versorger-Ausgang für angekoppelte Geräte.
Dann ok, einen kleineren passenderen Wechselrichter.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
30.03.2015, 10:36
» einspeisen.
Man braucht ja nur mal messen, wieviele Spannungen daraus gemacht werden an den Elkos. Und wenn man 3 Spannungen hat, dann nimmt man halt 3 der Teile, die gibt es ja auch in anderen Spannungsbereichen. |
xy
30.03.2015, 10:22
@ geralds
KFZ-Endstufe, die hat den Spannungswandler ja schon drin. |
xy
30.03.2015, 10:21
@ bigdie
» » » Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der
» » » Batterie
» » Die ihm aber nichts nützen.
» Die Teile machen aus 9-18 V Eingangsspannung 9V Ausgangsspannung mit galv.
» Trennung. Also kannst du da dann +/- 9V Ausgangsspannung abnehmen
Das Mischpult braucht mehr, und eine weitere Spannung (für Phantomspeisung?)lässt sich nur als Wechselspannung über die Buchse einspeisen. |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:00
» » oder einen, der gleich auf 230V raufsetzt.
» » Dann kannst den Netzeingang des Mischpults verwenden.
» » http://www.elv.at/sinus-wechselrichter-12v-230v-300-va.html
» 300VA sind bei weitem nicht nötig. Das 75VA Spielzeug bei Conrad reicht
» völlig.
Naja, dann kann er ja auch die Tonträger und eine
passende Endstufe auch anstecken.
bigdie
30.03.2015, 09:18
» » Batterie
Die Teile machen aus 9-18 V Eingangsspannung 9V Ausgangsspannung mit galv. Trennung. Also kannst du da dann +/- 9V Ausgangsspannung abnehmen |
bigdie
30.03.2015, 07:55
» » Batterie
Kannst du auch sagen, warum? |
xy
30.03.2015, 07:35
@ bigdie
» Batterie
Die ihm aber nichts nützen. |
bigdie
30.03.2015, 06:48
@ Daniel
» » Sieht nach beidem zusammen aus. Also leider nix mit DC-Betrieb.
» » Da wird der TE am sinnvollsten den allerkleinsten Wechselrichter nehmen,
» so
» » einen für Kippenanzünder.
» schade. die Autobatterie gleich direkt zu verwenden wär ja zu einfach
» gewesen. danke euch allen für eure schnelle Hilfe!!
Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der Batterie
http://www.conrad.de/ce/de/product/1086510/DCDC-Wandler-Print-TracoPower-12-VDC-9-VDC-666-mA-6-W-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail |
xy
29.03.2015, 23:29
@ geralds
300VA sind bei weitem nicht nötig. Das 75VA Spielzeug bei Conrad reicht völlig. |
geralds
Wien, AT, 29.03.2015, 20:59 (editiert von geralds am 29.03.2015 um 21:01)
@ Daniel
» so
Anderseits: für den Fall, dass du auch gleich mit einer Gleichspannung kommen kannst,
gibt noch die Möglichkeit die Spannung +- zu machen, indem du sie halbierst.
Hier wirst wohl das Mischpult genauer anzusehen.
+12V von der Batt halbieren zu +-6V.
Aber! das muss dein Mischpult soweit können, mit +-6V zu arbeiten.
Üblich ist die Versorgung bei +-12V, oder +-15V, oder so.
Musst halt messen.
Im tiefsten Fall wären das +-5V, wenn die Batt. ausgesaugt wurde, -> so 10,6V.
Hier ein Leistungshalbierer:
--->>>> Sonst!! musst einen Konverter dazwischen schalten.
Also einen Sinus-Wechselrichter, der eine Dualspannung erzeugt.
Am Besten hier am Eingang zwei parallel schalten, einen für Plus,
einen für Minus, und die Ausgänge in Serie, dazwischen die GND.
ACHTUNG - nie die Ausgänge mit der U_Batt. verbinden.
