blubhimself
24.03.2015, 07:00 |
Kondensatorkurzschluss am NE555 (Elektronik) |
ich habe mir zum weiteren Einstieg in die Elektrotechnik mal einen Monoflop mit NE555 angeguckt. Alles soweit verständlich, bis auf eine kleine Stelle.
Der Kondensator C wird laut beschreibung im Ausgangszustand des NE555 kurzgeschlossen, sprich er entlädt. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen, zu verstehen, warum dies so ist? Wie und wo entsteht dieser Kurzschluss? Und was passiert dort am Kondensator?
Danke vorab schonmal
blubhimself
24.03.2015, 16:57 (editiert von Hartwig am 24.03.2015 um 16:59)
@ geralds
NE555 - Transi - Pin7 |
Hallo Gerald,
danke, da war ich wohl blind oder hab mir das Datenblatt nicht richtig angesehen, das steht in dem von TI nämlich auch drin!
Viele Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 24.03.2015, 16:09 (editiert von olit am 24.03.2015 um 16:18)
@ Hartwig
Kondensatorkurzschluss am NE555 |
» Es würde mich mal interessieren, welcher Strom für Pin 7 überhaupt zulässig
» ist.
» Grüsse
» Hartwig
Der NE555 nimmt am Pin 7 <30mA auf (Bedingt durch sein ß)
Ist Reset Pin 4 auf Masse, nimmt Pin 7 nur noch rund 7mA auf.
edit.:
Bei Ucc 5V |
geralds
Wien, AT, 24.03.2015, 16:06 (editiert von geralds am 24.03.2015 um 16:07)
@ Hartwig
» ist.
» Grüsse
» Hartwig
Hi Hartwig,
Dieser Entladestrom am Transi_Pin7 darf sein:
Datenblatt: LM555_National; Mai 1997.
Ist also vergleichbar mit einem üblichen BC Transi.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
24.03.2015, 15:45 (editiert von Hartwig am 24.03.2015 um 15:55)
@ tts
» Der Transistor hat aber nur eine begrenzte Impulsfestigkeit. Das bedeutet,
» dass der Kondensator unter einer bestimmten Kapazität bleiben muss, um den
» Transistor beim nächsten Zyklus zum Entladen nicht beschädigt.
» Näheres siehe Datenblatt.
und dem ist zu entnehmen:
"No protection against excessive pin 7 current is necessary providing the package dissipation rating will not be exceeded." Quelle: TI Datenblatt LM555. Das steht etwas im Gegensatz zu Deiner Aussage. Für den LMC555 finde ich diese Fussnote im Datenblatt nicht, die Diagramme zu Dimensionierung gehen aber bis zu Kapazitäten von 100µF, mehr macht auch selten Sinn.
Es würde mich mal interessieren, welcher Strom für Pin 7 überhaupt zulässig ist.
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 24.03.2015, 09:01
@ tts
» Abhilfe: ein Widerstand, der den Entladestrom begrenzt -
» Dis hat aber zur Folge, dass der Kondensator nichtmehr auf 0V entlden wird,
» sondern nur noch auf 1/3Ub. Der Widerstand bildet die Spannungsantwort am
» Kondensator mit geringeren Steilheit bei der Entladung ab und das
» Rücksetz-FF wird dadurch vom Fensterkomparator der Innenschaltung bei 1/3Ub
» aktiviert.
Wenn Pin 2 nicht mit Pin 6 verbunden ist (also mono-Flop) dann wird der Kondensator trotz Widerstand entladen. |
tts
24.03.2015, 08:53
@ blubhimself
Hi,
Hartwig hat schon das wesentliche beschrieben.
Der Transistor hat aber nur eine begrenzte Impulsfestigkeit. Das bedeutet, dass der Kondensator unter einer bestimmten Kapazität bleiben muss, um den Transistor beim nächsten Zyklus zum Entladen nicht beschädigt.
Dis hat aber zur Folge, dass der Kondensator nichtmehr auf 0V entlden wird, sondern nur noch auf 1/3Ub. Der Widerstand bildet die Spannungsantwort am Kondensator mit geringeren Steilheit bei der Entladung ab und das Rücksetz-FF wird dadurch vom Fensterkomparator der Innenschaltung bei 1/3Ub aktiviert. |
24.03.2015, 07:17
@ blubhimself
das erfolgt durch den Anschluss Pin 7 "Discharge". Daran liegt ein Transistor, der bei 0 am Ausgang leitend ist (Kollektor - Emitter in der Bipolaren Version, drain/sSourcecode in der CMOS-Version. Dadurch kann sich der Kondensator nicht aufladen. Geht der Ausgang auf 1 bzw High, sperrt der Transistor und der Kondensator lädt sich auf 2/3 der Ub auf. Sind 2/3 Ub erreicht, geht der Ausgang wieder auf 0. Siehe innenschaltung des 555.
Hartwig |
