Hauser
03.03.2015, 14:43 |
Frage zu Spiralantennen (Elektronik) |
Servus,
hat jemand Spiralantennen einmal benutzt? Ist es so dass eine Spiralantenne als Empfänger nicht beliebig gedreht werden soll, sonst wird das Signal stark abgeschwächt?
Hauser |
Hauser
05.03.2015, 15:35
@ A.
Frage zu Spiralantennen |
Ja, Spiralantennen oder Helixantennen sind eigentlich die Selben. Im Internet habe ich folgende Beschreibung gefunden:
1. Der Umfang der Wendel einer Wendelantenne hat die Länge der Einsatz-Wellenlänge : http://de.wikipedia.org/wiki/Wendelantenne
2. Der Abstand zwischen dem Spiralzentrum und dem Spiralarmanfang muß klein gegenüber der Wellenlänge sein:
http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_300.htm
Sind die beiden etwa widersprüchlich?
Hauser
» » » Servus,
» » » hat jemand Spiralantennen einmal benutzt? Ist es so dass eine
» » Spiralantenne
» » » als Empfänger nicht beliebig gedreht werden soll, sonst wird das
» Signal
» » » stark abgeschwächt?
» » » Hauser
» » Such mal nach:
» » 1. Wendelantenne
» » 2. Helixantenne.
» So z.B.
» Wendelantenne:
» Helixantenne:
» Letztere gibt's natürlich auch kleiner und statt vierfach kann man die auch
» einzeln benutzen. Ist aber für zirkulare Polarisation gedacht. Bringt also
» nur etwas wenn der Sender auch zirkular abstrahlt. Außerdem hat sie ca. 150
» Ohm Anschlusswiderstand und nicht 60 Ohm wie üblich.
» Andi |
A.
04.03.2015, 18:19
@ Sel
» » Mit den Domänendungen ist mir noch nichts aufgefallen. Welche sind denn
» das
» » beispielsweise?
» Zum Beispiel Endungen exotischer Natur wie von Russland und den Republiken
» da. Ist mir nur mal aufgefallen. Kann man aber umgehen
» LG Sel
Doch, richtig. Ich erinnere mich. Da war mal was.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209754&page=0&category=all&order=time
Gruß Andi |
Sel
Radebeul, 04.03.2015, 18:08
@ A.
» Mit den Domänendungen ist mir noch nichts aufgefallen. Welche sind denn das
» beispielsweise?
Zum Beispiel Endungen exotischer Natur wie von Russland und den Republiken da. Ist mir nur mal aufgefallen. Kann man aber umgehen
LG Sel |
Dooni
04.03.2015, 10:33
@ A.
» ... gibt wichtigere Dinge, z.B. das ich mir gestern
» abend mit 'nem 1mm-Bohrer ein paar mm in den Finger gebohrt habe weil das
» Drecksding abgebrochen ist, ...
» Gruß Andi
Funktioniert die Voodoo-Puppe also doch
______________________________________
Andi = Satu dengan jari lengket. |
A.
04.03.2015, 10:14
@ geralds
» » » » aber mein Text war weg, da konnte ich nichts mehr in ...
» » » Ist ja schon ein paar Minuten her, den Browser und entspr. Tab noch
» » nicht
» » » zwischenzeitlich geschlossen? Tab ggf. wiederherstellen, dann
» wiederholt
» » » alt+backspace, sollte sich normalerweise im Browsercache befinden,
» jdf.
» » bei
» » » aelteren FFs.
» » Die Seite ist im Cache, richtig, die bekommt man auch noch zurück, aber
» den
» » eingegebenen Text bekommt man nicht mehr zurück, der fehlt. Na, is egal
» » Vielleicht meldet sich Hauser noch mal.
» » Andi
» Hi Andi,
» Mir passiert das auch öfter.
» Das Problem kenne ich nur in diesem Forum.
» Das Problem sehe ich u.A., wenn du was schreibst,
» können gleichzeitig andere auch was tun, lesen, schreiben.
» Sogar ein Lesen reicht manchmal, um raus zu fliegen.
» Manchmal, manchmal stört Lesen nicht, während du schreibst.
» Ich mache das so, - immer (ehrlicher, wenn ich nicht vergesse) bevor ich
» refresche, kopiere ich allen Text im Editorfeld.
» Dann mache ich den Refresh, - ist kein Rausfliegen, schreibe ich weiter.
» Flog ich raus... !!!! aber das ist kein!! wirkliches, echtes Rausfliegen,
» sondern ein mutmaßlicher Softwarefehler, du bist noch angemeldet,,,,
» dann kann es sein, dass der Text weg ist, oder das Fenster doch kommt mit
» Inhalt, nur mit der Anmeldeaufforderung...
» --> dann klicke ich oberhalb auf die Zeile "zurück zum Posting von ..."
» dann kommst zurück und siehe da! -- deine Anmelung ist geblieben,
» nur den Text musst neu schreiben.
» Dann antwortest halt dem nochmals mit einfach Einfügen in das Editorfeld
» und gefolgt vom sofortigen Refreshen.
» Tja, auch dann, danach ... Lotto, nix ist fix. Alles von Vorn.
» // Das Bläde ist echt, dass manchmal der Text vorhanden
» bleibt, manchmal nicht, rein zufällig.
» Ich habe noch andere Fehler entdeckt - es werden beim Uploaden manchmal
» Buchstaben verschluckt.
» Dann sind oben lückhafte Wörter, Sätze.
» Eigentlich seither, echt von Anbeginn, achte ich auch nicht mehr so auf
» Textreinheit.
» Entweder, wir bekommen einen komfortablen modernen Editor zur
» Verfügung gestellt, oder mir ist's auch egal geworden.
» //--- meine Maunze/Raunze/Taunze/Schnauze will ich halt nicht mehr ändern;
» That's me!
» Grüße
» Gerald
Also lückenhafte Wörter usw. habe ich noch nicht beobachtet. Ich rufe stets ein paar Mal die Vorschau auf, ob ich nicht irgendwelche Fehler übersehen habe und dann auf 'OK-eintragen'. Was ich dann in der Vorschau gesehen habe steht anschließend auch da. Ich vermute mal, das es mit der 24std. Zwangstrennung vom Provider zu tun hat. Bei mir ist das seltsamerweise immer nachmittags der Fall obwohl ich mal gehört habe, das es immer nachts sein sollte. Is auch egal, gibt wichtigere Dinge, z.B. das ich mir gestern abend mit 'nem 1mm-Bohrer ein paar mm in den Finger gebohrt habe weil das Drecksding abgebrochen ist, das der Akku von meinem Smartphone langsam den Geist aufgibt, das ich ein KM-66 von Kyoritsu brauche und das das niemand mehr anbietet, das ich heute bestimmt noch ein oder zwei Mal die Welt retten muss und was weiß ich noch alles....
Gruß Andi |
A.
04.03.2015, 10:00
@ Sel
» Ist halt ein ganz einfaches und puristisches Forum, dafür eben nicht
» überladen und vor allem werbefrei. Hat auch was.
» Übrigens, ab dem 15. Unterposting ist Schluß, von da an steht Antwort unter
» Antwort. Ist auch eine Grenze des Forums. Es werden ebenfalls zu lange
» Links nicht zugelassen und etliche Domänendungen sind gesperrt für Links.
» Ist ok und richtig so.
Meterlange Links kann man in anderen Foren aber auch nicht unterbringen. Mit den Domänendungen ist mir noch nichts aufgefallen. Welche sind denn das beispielsweise?
» Was ich mir allerdings wünschen würde ist wenn der Antworter ein wenig das
» drüberliegende Posting in seiner Antwort löscht. Fullquote (nennt man das
» so?), auch noch wenn Bilder verlinkt sind, ist echt eine Zumutung beim
» Lesen.
Lange Zitate vermeide ich meist schon aus Eitelkeit. Sonst kommt mein eigenes Geschreibsel vielleicht nicht richtig zur Geltung.
» LG Sel
Ich finde, das ein paar Sonderzeichen mehr recht nützlich wären. Muss ja nicht gleich ein chinesischer Zeichensatz sein, aber in einem Elektronikforum sind µ € ² ³ ® © und noch ein paar wenige andere nicht so ganz ausreichend.
Gruß Andi |
Sel
Radebeul, 04.03.2015, 09:04
@ geralds
Ist halt ein ganz einfaches und puristisches Forum, dafür eben nicht überladen und vor allem werbefrei. Hat auch was.
Übrigens, ab dem 15. Unterposting ist Schluß, von da an steht Antwort unter Antwort. Ist auch eine Grenze des Forums. Es werden ebenfalls zu lange Links nicht zugelassen und etliche Domänendungen sind gesperrt für Links. Ist ok und richtig so.
Was ich mir allerdings wünschen würde ist wenn der Antworter ein wenig das drüberliegende Posting in seiner Antwort löscht. Fullquote (nennt man das so?), auch noch wenn Bilder verlinkt sind, ist echt eine Zumutung beim Lesen.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 04.03.2015, 00:24
@ A.
» nicht
» » zwischenzeitlich geschlossen? Tab ggf. wiederherstellen, dann wiederholt
» » alt+backspace, sollte sich normalerweise im Browsercache befinden, jdf.
» bei
» » aelteren FFs.
» Die Seite ist im Cache, richtig, die bekommt man auch noch zurück, aber den
» Andi
Hi Andi,
dann kann es sein, dass der Text weg ist, oder das Fenster doch kommt mit Inhalt, nur mit der Anmeldeaufforderung...
Dann antwortest halt dem nochmals mit einfach Einfügen in das Editorfeld und gefolgt vom sofortigen Refreshen.
Ich habe noch andere Fehler entdeckt - es werden beim Uploaden manchmal Buchstaben verschluckt.
Eigentlich seither, echt von Anbeginn, achte ich auch nicht mehr so auf Textreinheit.
//--- meine Maunze/Raunze/Taunze/Schnauze will ich halt nicht mehr ändern; That's me!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.
03.03.2015, 22:28
@ Kendiman
» » Servus,
» Spiralantenne
» » als Empfänger nicht beliebig gedreht werden soll, sonst wird das Signal
» » Hauser
» Such mal nach:
» 1. Wendelantenne
» 2. Helixantenne.
So z.B.
Wendelantenne:
Helixantenne:
Letztere gibt's natürlich auch kleiner und statt vierfach kann man die auch einzeln benutzen. Ist aber für zirkulare Polarisation gedacht. Bringt also nur etwas wenn der Sender auch zirkular abstrahlt. Außerdem hat sie ca. 150 Ohm Anschlusswiderstand und nicht 60 Ohm wie üblich.
Andi |
A.
03.03.2015, 22:04
@ egal
» Ist ja schon ein paar Minuten her, den Browser und entspr. Tab noch nicht
» alt+backspace, sollte sich normalerweise im Browsercache befinden, jdf. bei
» aelteren FFs.
Die Seite ist im Cache, richtig, die bekommt man auch noch zurück, aber den eingegebenen Text bekommt man nicht mehr zurück, der fehlt. Na, is egal Vielleicht meldet sich Hauser noch mal.
Andi |
egal
03.03.2015, 21:21
@ A.
Ist ja schon ein paar Minuten her, den Browser und entspr. Tab noch nicht zwischenzeitlich geschlossen? Tab ggf. wiederherstellen, dann wiederholt alt+backspace, sollte sich normalerweise im Browsercache befinden, jdf. bei aelteren FFs. |
A.
03.03.2015, 20:25
@ Kendiman
» » » Servus,
» » Spiralantenne
» Signal
» » » Hauser
» » So'n Scheiß!!!! Jetzt habe ich ein ellenlanges Posting zu deiner Frage
» » verfasst, als Funkamateur habe ich da vielleicht ein ganz klein wenig
» » Kompetenz Beim Abschicken meinte das Forum ich solle mich neu
» » einloggen. Da nach war dann bekannterweise mein Posting weg 'Seite nicht
» » mehr gültig'. Jetzt habe ich keine Lust mehr alles neu zu schreiben.
» » Sorry.
» » Deshalb nur 'ne kurze Frage zu deiner Frage. Was verstehst du unter
» » Spiralantenne? So eine verkürzte Stabantenne wie bei Handfunkgeräten
» oder
» » für WLAN, oder eine sog. Wendelantenne, wie sie für kommerziellen
» » Satellitenempfang benutzt wird?
» » Gruß Andi
» Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Hi, Hi
» Da der Text ja noch da ist, kann man ihn noch markieren
» und mit der Tastenkombination Ctrl C in den Zwischenspeicher kopieren.
» Dann erneut anmelden und den Text mit der Tastenkombination Ctrl V
» in die Antwort einfügen.
» Vorsicht auch bei zu langen Texten !
Das mit Ctrl C und Ctrl V kenne ich auch und nutze es auch sehr häufig, aber mein Text war weg, da konnte ich nichts mehr in die Zwischenablage kopieren.
Mir ist das ja auch schon öfter passiert. Wenn es sich dabei um eins meiner Blödelpostings gehandelt hat hab ich mir gedacht: 'Schluß, Aus, Weg, dann eben nicht!' und dem Forum ist der eine oder andere dumme Spruch erspart geblieben. Vorhin hab ich mich aber geärgert. Leider ist das Forum nicht greifbar, so das man nichts in den Fingern hat um draufrumzukloppen, grrrr....
Gruß Andi |
Kendiman
03.03.2015, 19:49
@ A.
» » Servus,
» Spiralantenne
» » Hauser
» Sorry.
» Spiralantenne? So eine verkürzte Stabantenne wie bei Handfunkgeräten oder
» Gruß Andi
Vorsicht auch bei zu langen Texten ! |
Kendiman
03.03.2015, 19:44
@ Hauser
» Servus,
» hat jemand Spiralantennen einmal benutzt? Ist es so dass eine Spiralantenne
» Hauser
Such mal nach:
1. Wendelantenne
2. Helixantenne. |
Dooni
03.03.2015, 19:29
@ A.
» Sorry.
» Gruß Andi
Gefällt mir |
