Sel
Radebeul, 24.02.2015, 20:05 (editiert von Sel am 24.02.2015 um 20:14) |
Ersatz eines Mosfet (Bauelemente) |
habe eine elektronische Sicherung bekommen, wo der Leistungsmosfet kaputt ist (die schaltet bis 10A bei max. 42V). Es ist eine Platine von ELV, daher darf ich den Schaltplan nicht komplett posten. Der Mosfet liegt an Masse (minus), die Last zwischen positiver Betriebsspannung und Mosfet. R18 kommt vom Steuer-OPV, mit den beiden Transistoren wird über eine Schaltung ein Reset des Mosfets (der Sicherung) gemacht.
Bestückt ist die Sache mit einem STP60N05, ich habe hier einen IRFB3006 rumfliegen. Abgesehen vom Gehäuse und der enorm höheren Leistung, kann ich diesen Mosfet verwenden statt dem alten Typ?
LG Sel
xy
25.02.2015, 09:36
@ Sel
Ersatz eines Mosfet |
» Ist dessen On-Widerstand hinreichend temperaturstabil?
Siehe unten.
» Und wie sieht es damit bei
» einer gewissen Alterung des Mosfet aus?
Kein Problem.
geralds
Wien, AT, 25.02.2015, 09:36 (editiert von geralds am 25.02.2015 um 09:39)
@ Sel
» » Und die Sicherung spricht erst beim 6-fachen Strom an...
» Habe mir die Schaltung als Ganzes nochmal angesehen. Dort wird tatsächlich
» kein Shunt verwendet, so das der Mosfet als Shunt genutzt wird. Ist dessen
» On-Widerstand hinreichend temperaturstabil? Und wie sieht es damit bei
» Also bleiben nur zwei Varianten der Reparatur. Entweder den Mosfet nehmen,
» den ich habe und zusätzlich einen passenden Shunt mit einbauen. Oder einen
» Mosfet aussuchen mit möglichst gleichem On-Widerstand. Bei Reichelt gibts
» den IRFB 3806 oder IRFB 4127, könnte dann besser passen (der letztere
» Mosfet ist "fetter" , ob das Sinn macht bezweifle ich).
» LG Sel
Bzw. so einen MOSFET nehmen, bzw. R17 anpassen, damit die
Sicherungsfunktion nach Wunsch (µs,ms) gegeben bleibt.
I(neu) -> U -> >>0,7V für T4.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 25.02.2015, 05:47 (editiert von Sel am 25.02.2015 um 05:57)
Habe mir die Schaltung als Ganzes nochmal angesehen. Dort wird tatsächlich kein Shunt verwendet, so das der Mosfet als Shunt genutzt wird. Ist dessen On-Widerstand hinreichend temperaturstabil? Und wie sieht es damit bei einer gewissen Alterung des Mosfet aus?
Also bleiben nur zwei Varianten der Reparatur. Entweder den Mosfet nehmen, den ich habe und zusätzlich einen passenden Shunt mit einbauen. Oder einen Mosfet aussuchen mit möglichst gleichem On-Widerstand. Bei Reichelt gibts den IRFB 3806 oder IRFB 4127, könnte dann besser passen (der letztere Mosfet ist "fetter" , ob das Sinn macht bezweifle ich).
LG Sel |
Steffen
25.02.2015, 01:02
@ olit
» » » » » Sieht so aus als ob R_DS(on)-typ des MOSFET wesentlich für die
» » » Funktion
» » » » » ist. Mehr kann man nur mit dem vollständigen Schaltplan sagen.
» » » » Seh ich auch so, besonders der Pfad, der nun
» » » » die eigentliche Sicherung ausmacht.
» » » » Schmelzsicherung, Shunt mit Auswertung...
» » » » Gruß Steffen
» » » Du hast absolut nicht verstanden was xy sieht!
» » Nee, hab ich auch nicht.
» » Hilf mir ma auf die Sprünge.
» » Gruß Steffen
» Ist jetzt ein bisschen fantasiert und soll nur die Idee verdeutlichen.
» T3 wird mittels Taster durchgesteuert. T4 sperrt und das Gate von T5 wird
» positiv T5 ist leitend.
» Steigt der Strom über die Drain Source Strecke so, dass der Spannungsfall
» über T5 0,7V überschreitet, wird T4 angesteuert. Über R18 wird T3
» Basisstrom entzogen. Schmitttriggerverhalten. Schaltung wird gesperrt, bis
» mittels Taster die Sicherung wieder gestartet wird.
Ahsoooo.
Danke für die Erleuchtung!
Da hab ich komplett quer gedacht und
mich auch irgendwie gewundert wozu
diese Ansteuerung über die NPN.
Bin bissel müde...
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 25.02.2015, 00:43
@ Steffen
» » Funktion
» » » Gruß Steffen
» Gruß Steffen
T3 wird mittels Taster durchgesteuert. T4 sperrt und das Gate von T5 wird positiv T5 ist leitend.
Steigt der Strom über die Drain Source Strecke so, dass der Spannungsfall über T5 0,7V überschreitet, wird T4 angesteuert. Über R18 wird T3 Basisstrom entzogen. Schmitttriggerverhalten. Schaltung wird gesperrt, bis mittels Taster die Sicherung wieder gestartet wird.
Steffen
24.02.2015, 23:54
@ olit
» Funktion
» » Gruß Steffen
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 24.02.2015, 23:24
@ Steffen
» » Sieht so aus als ob R_DS(on)-typ des MOSFET wesentlich für die Funktion
» Gruß Steffen
Du hast absolut nicht verstanden was xy sieht! |
Steffen
24.02.2015, 23:08
Gruß Steffen |
Steffen
24.02.2015, 23:05
» » Ja. Deiner hat einen Einschaltwiderstand von 2,nochwas Milliohm. Der
» » Originale 12mOhm, also sechs mal so viel.
» » Dementsprechend wird im Neuen bei gleichem Strom 1/6 der Verlustleistung
» » umgesetzt.
Der Transistor wird ja wohl nicht
die Sicherung sein.
Also gibts da ja kein Problem, diesen
gegen einen beständigeren zu tauschen,
oder?
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 24.02.2015, 21:30
» » umgesetzt.
Raffiniert gedacht!
Man müsste jetzt noch sehen können, ob R18 den T3 beeinflusst. |
xy
24.02.2015, 20:36
@ Offroad GTI
» umgesetzt.
Und die Sicherung spricht erst beim 6-fachen Strom an... |
xy
24.02.2015, 20:31
@ Sel
Sieht so aus als ob R_DS(on)-typ des MOSFET wesentlich für die Funktion ist. Mehr kann man nur mit dem vollständigen Schaltplan sagen. |
Offroad GTI
24.02.2015, 20:28 (editiert von Offroad GTI am 24.02.2015 um 20:31)
@ Sel
» Bestückt ist die Sache mit einem STP60N05,
Nicht gerade eine Offenbarung.
» ich habe hier einen IRFB3006
» rumfliegen.
Sieht schon besser aus.
» Abgesehen vom Gehäuse
Laut Datenblatt sollten die Gehäuse identisch sein.
» und der enorm höheren Leistung
...Schadet nie...
Die Spannungsfestigkeit ist ja auch identisch.
» diesen Mosfet verwenden statt dem alten Typ?
Ja. Deiner hat einen Einschaltwiderstand von 2,nochwas Milliohm. Der Originale 12mOhm, also sechs mal so viel.
Dementsprechend wird im Neuen bei gleichem Strom 1/6 der Verlustleistung umgesetzt.
Du musst aber auch kontrollieren, ob der MOSFET überhaupt mit hinreichend Steuerspannung versorgt wird. Ansonsten himmelt es den Neuen MOSFET ebenfalls ziemlich zügig. |
