Eberhard Trauer
24.02.2015, 07:05 |
Ersatz für Gleichrichterdioden (fast oder hyperfast) (Elektronik) |
Hallo liebe Forumsgemeinde,
im Zuge eines Verstärker-Tunings (Cambridge 650A) will ich 3 Gleichrichterdioden gegen schnellere Exemplare (fast oder hyperfast) tauschen, um die etwas zu helle Wiedergabe (nach Tausch von etlichen Kondensatoren und OP-Amps) zu kompensieren.
Es handelt sich um die Typen L7805CV, L7815CV u. L7915CV.
Kann mir einer einen Tip geben, ob und welche Ersatztypen es für dieses Anforderungsprofil gibt?
Vielen Dank im Voraus,
Eberhard Trauer |
Thomas Kuster
25.02.2015, 08:33
@ A .
Ersatz für Gleichrichterdioden (fast oder hyperfast) |
Hallo Andi
» Ich habe kürzlich festgestellt, das ein 7915 erheblich mehr Rauschen auf
» der Ausgangsleitung produziert als ein 7815, seltsam....
ja,das ist so, auch nach Datenblatt ! Wenn man rauscharme Regler braucht, sind die 78er und 79er nicht gerade erste Wahl. Mit einem LM317 und geegneter Schaltung reduziert sich das Ausgangsrauschen um etwa 60 dB gegenüber der 78er Reihe.
A.
24.02.2015, 17:28
@ Offroad GTI
» » Vergiss nicht das sauerstofffreie Kupferkabel, das von drei Jungfrauen
» bei
» » Vollmond geerntet wurde.
» Das sollte gut genug sein
» http://www.ebay.de/itm/High-End-Netzkabel-Audio-Consequent-Nexus-Power-Digital-/331313781468?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item4d23d71adc
O JA! Und so preiswert!
Wie oft findet man eigentlich einen Doofen, der auf so etwas reinfällt?
Andi |
Sel
Radebeul, 24.02.2015, 16:52
@ olit
Ersatz für ... - Anforderungsprofil |
» » Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch
» » Netzteile bauen - obwohl jetzt auch schon Rentner in diese Domäne
» » eindringen.
LOL !!!!!!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 24.02.2015, 16:48 (editiert von Sel am 24.02.2015 um 16:49)
@ Offroad GTI
Das Kabel ist aus deren Vorführung, daher der hohe "Sonderpreis". Denn bei benutzten Kabeln haben die Elektronen schon mal die Fließrichtung im Kabel gelernt und böse Fremdelektronen wegtransportiert. Das macht sich natürlich im Klang positiv bemerkbar!
LG Sel |
Offroad GTI
24.02.2015, 16:36
@ A.
» Vergiss nicht das sauerstofffreie Kupferkabel, das von drei Jungfrauen bei
http://www.ebay.de/itm/High-End-Netzkabel-Audio-Consequent-Nexus-Power-Digital-/331313781468?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item4d23d71adc |
JBE
24.02.2015, 15:54 (editiert von JBE am 24.02.2015 um 15:55)
@ Eberhard Trauer
» Hallo Jürgen,
» danke für die schnelle und für mich umfassend informative Antwort. Auf der
» Platine sahen nur diese Bausteine nach Gleichrichterdioden aus. So kann man
» sich irren, wenn man das erste Mal tuned. Also muß ich weitersuchen.
» Da sind noch 4 an den Kühlkörper geschraubte - ähnlich aussehende -
» Bauteile, die ich bisher für (zwar sehr große) Transistoren
» hielt(Aufschrift: STD03N). Das müßten dann wohl die gesuchten
» Gleichrichterdioden sein.
» Es müssen auf jeden Fall welche da sein, denn den Tip mit den Dioden habe
» ich immerhin von der professionellen Hifi-Werkstatt "hoer-wege", die solche
» Umbauten für Bares anbietet und also Erfahrung hat.
» Ansonsten ist mir das Tunen bisher sehr gelungen. Hätte nicht gedacht, dass
» der Amp auf ein solches Niveau gebracht werden könnte
» (Räumlichkeit,Auflösung, Dynamik).
» Falls Du noch einen entsprechenden Tip für mich hast, wäre ich naturgemäß
» nicht undankbar!
» Eberhard
also mit einen dioden tausch gibts kein tuning, so einfach geht das nicht, lass dir keinen bären aufbinden von so einer voodoo schmiede, das hörempfinden ist zumahl sowieso von der tagesform abhängig, und ja die temperatur der umgebung und luftfeuchte spielt eine größere rolle , wie sich schall fortbewegt, das ist fest zu stellen. bestenfalls wird nur der frequenzgang verbogen mit diesem tuning, das hat aber nichts mit feinere auflösung zu tun, die dann manche glauben zu hören wollen können. um zu tunen muss man fundamentale kenntnisse haben über verstärkerbau und funktion. schon cool was so "edelschmieden" alles tun, um mit s c h e i ß e geld zu scheffeln. |
Gast aus HH
24.02.2015, 14:25
@ A.
Moin Andi,
Du hast was wichtiges vergessen:
Bei der Kupferelektrolyse muss das Elektrolysebad links herum gerührt werden damit die Kupferatome den richtigen "Spin" kriegen. Sonst gibts Stromknoten im Kabel. Das verfälscht die Höhen.
Uwe |
24.02.2015, 13:58
@ A.
» ...drei sind ja abkommandiert zum Kupferkabelernten...
interessant, Du hast da ja tolle Infos. Sind das immer die gleichen 3 oder gibt es da ein Rotationsschema? Vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung wäre es wichtig zu wissen, ob aus den Seriennummern der Kabel eine Rückverfolgung zu der "Ernterin" möglich ist. Fragen über Fragen. Mir geht da gleich "Lean Sigma" durch den Kopf, auch frage ich mich, ob die astrologischen Tafeln, anhand derer die Erntezeitpunkte festgelegt werden müssen, validiert und zertifiziert sind. Eigentlich sollten wir da mal einen Audit planen
Hartwig |
24.02.2015, 13:49
@ Eberhard Trauer
wenn Du das Gehäuse öffnest und von hinten oben hineischaust, dann ist ganz links der Netztrafo, also der Ringkerntrafo. Etwa in der Mitte befinden sich die Lade-Elkos, im Original zwei Gruppen zu je 4 Elkos, wieder von hinten gesehen übereinander angeordnet. Rechts von diesen Elkos sind je 4 Dioden direkt auf der Platine eingelötet, als die Dinger im schwarzen zylindrischen DOxxx Gehäuse mit einem weißen Ring an der Kathode und je zwei Anschlußdrähten. Die suchst Du. Wenn Du nur fest daran glaubst, dann bringt der Austausch wirklich was - ganz deutlich hörbar. Leute, die das Gegenteil behaupten, wissen nicht, wovon sie reden - aber das sind halt Ungläubige.
Es wäre ja interessant, wie sich das Tuning in Messwerten ausdrückt - dann könnte man wirklich was dazu sagen.
Grüsse
Hartwig |
A.
24.02.2015, 12:32 (editiert von A. am 24.02.2015 um 12:40)
@ Hartwig
» » ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
» ...die Ausbildung ist nur Werkzeug, damit ist noch nichts erreicht - man
» muss was daraus machen bzw. es sinnvoll einsetzen (oder was anderes
» machen )!
Ein Zusatzlehrgang als Esoterik-Praktiker ist auch sehr förderlich.
» » Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg
» gestohlen.
» Sehe Deine Chance und biete aktive Gleichrichter mit MOSFETS an, ultrasoft
» geschaltet und minimale Verluste. Erst durch diese Hightech-Gleichrichter
» ist es möglich, die klangeigenschaften des 800€-Netz Tuning Kits
» (sauerstofformes Kabel mit vorgespannter Abschirmung, Goldkontakte im
» Netzstecker (Umbau auf Hubbel medical Grade US-Stecker) sowie Ersatz der
» Sicherungsautomaten durch klangoptimierte Schmelzsicherungen) voll zur
» Geltung kommen zu lassen.
Das ist geil: Klangoptimierte Schmelzsicherungen! Muss ich mir merken.
» Ich glaube also, dass das Arbeitsplätze schafft. Schau Dir mal an, was so
» ein Tuning-Kit kostet!Da werden teilweise Cent-Bauteile (als selektiert
» ) für viele € verkauft. Und dann die Spezifikationen, man kann dann
» sowas lesen: " Weil danach im Signalweg nur noch allerbeste Bauteile
» sitzen, erreichen wir eine enorme "Durchlässigkeit" und "Schnelligkeit", so
» dass von den Signalen beim Weg durch den Verstärker praktisch nichts
» verloren geht. Eigenklang ist praktisch nicht vorhanden, ebensowenig
» "Langeweile" oder künstliche "Härte" mit überbetonten Zischlauten !!"
Grade die Höhen müssen metallisch schmecken ohne Hefebeigeschmack, dafür im Abgang hart aber fließend.
» Also da kommt doch Geld in Umlauf, ohne nennenswerte Nachteile. Und das
» schafft in dieser Branche natürlich auch Arbeitsplätze. Und dann ist da
» eben noch der Unterhaltungswert! Und schließlich hat das alles mit Glauben
» zu tun - da gibt es heute viele Baustellen. Und wenn man es damit
» übertreibt, braucht man auch wieder professionelle Hilfe, also auch da gibt
» es wieder Arbeitsplätze. Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch
» eindringen.
Grins!
» Manchmal braucht man etwas Unterhaltung - ich würde das nicht so ernst
» nehmen! Außerdem werden sonst die bereits zitierten Jungfrauen auch
» arbeitslos, und das wollen wir ja auch nicht.
Die gibt's aber erst im Paradies und man muss sie "erarbeiten". - Aber ich glaube, das ist mal falsch übersetzt worden. Das sind nicht 75 Jungfrauen, sondern eine 75-jährige Jungfrau.
» Hartwig
Andi
Ich muss das jetzt mal editieren, bzw. korrigieren. Hab mal nachgeguckt, es sind nicht 75 Jungfrauen sondern nur 72. Die anderen drei sind ja abkommandiert zum Kupferkabelernten. - Muss ja alles seine Richtigkeit haben sonst trifft mich noch der Fluch des "ihr wisst schon wer". Lord Voldemort oder so....
Andi |
olit
Berlin, 24.02.2015, 12:05
@ Hartwig
» eindringen.
24.02.2015, 11:54 (editiert von Hartwig am 24.02.2015 um 11:54)
@ ausgebildeter Elektroniker
...die Ausbildung ist nur Werkzeug, damit ist noch nichts erreicht - man muss was daraus machen bzw. es sinnvoll einsetzen (oder was anderes machen )!
» Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg gestohlen.
Sehe Deine Chance und biete aktive Gleichrichter mit MOSFETS an, ultrasoft geschaltet und minimale Verluste. Erst durch diese Hightech-Gleichrichter ist es möglich, die klangeigenschaften des 800€-Netz Tuning Kits (sauerstofformes Kabel mit vorgespannter Abschirmung, Goldkontakte im Netzstecker (Umbau auf Hubbel medical Grade US-Stecker) sowie Ersatz der Sicherungsautomaten durch klangoptimierte Schmelzsicherungen) voll zur Geltung kommen zu lassen.
Ich glaube also, dass das Arbeitsplätze schafft. Schau Dir mal an, was so ein Tuning-Kit kostet!Da werden teilweise Cent-Bauteile (als selektiert ) für viele € verkauft. Und dann die Spezifikationen, man kann dann sowas lesen: " Weil danach im Signalweg nur noch allerbeste Bauteile sitzen, erreichen wir eine enorme "Durchlässigkeit" und "Schnelligkeit", so dass von den Signalen beim Weg durch den Verstärker praktisch nichts verloren geht. Eigenklang ist praktisch nicht vorhanden, ebensowenig "Langeweile" oder künstliche "Härte" mit überbetonten Zischlauten !!"
Also da kommt doch Geld in Umlauf, ohne nennenswerte Nachteile. Und das schafft in dieser Branche natürlich auch Arbeitsplätze. Und dann ist da eben noch der Unterhaltungswert! Und schließlich hat das alles mit Glauben zu tun - da gibt es heute viele Baustellen. Und wenn man es damit übertreibt, braucht man auch wieder professionelle Hilfe, also auch da gibt es wieder Arbeitsplätze. Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch Netzteile bauen - obwohl jetzt auch schon Rentner in diese Domäne eindringen.
Manchmal braucht man etwas Unterhaltung - ich würde das nicht so ernst nehmen! Außerdem werden sonst die bereits zitierten Jungfrauen auch arbeitslos, und das wollen wir ja auch nicht.
Hartwig |
olit
Berlin, 24.02.2015, 11:35
@ Eberhard Trauer
» Hallo Jürgen,
Spaßvogel!
Part Category: Transistors
Manufacturer: Sanken Electric Co., Ltd.
15 A, 160 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR |
Eberhard Trauer
24.02.2015, 11:27
@ Jüwü
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle und für mich umfassend informative Antwort. Auf der Platine sahen nur diese Bausteine nach Gleichrichterdioden aus. So kann man sich irren, wenn man das erste Mal tuned. Also muß ich weitersuchen.
Da sind noch 4 an den Kühlkörper geschraubte - ähnlich aussehende - Bauteile, die ich bisher für (zwar sehr große) Transistoren hielt(Aufschrift: STD03N). Das müßten dann wohl die gesuchten Gleichrichterdioden sein.
Es müssen auf jeden Fall welche da sein, denn den Tip mit den Dioden habe ich immerhin von der professionellen Hifi-Werkstatt "hoer-wege", die solche Umbauten für Bares anbietet und also Erfahrung hat.
Ansonsten ist mir das Tunen bisher sehr gelungen. Hätte nicht gedacht, dass der Amp auf ein solches Niveau gebracht werden könnte (Räumlichkeit,Auflösung, Dynamik).
Falls Du noch einen entsprechenden Tip für mich hast, wäre ich naturgemäß nicht undankbar!
Eberhard |
olit
Berlin, 24.02.2015, 11:25
» Anforderungsprofil: ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
Nimm den Typen nicht so ernst. Der will uns doch nur veralbern.
Er hat eben seinen Spaß an den provozierten Antworten. |
