LC
23.02.2015, 18:09 |
Frage zu Optokoppler (Kollektor/Basis) (Bauelemente) |
Moin!
Ich möchte mit einem SHARP PC910X (siehe:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXutqyq.pdf
) einen sehr, sehr schwachen Strom (250V) schalten.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, wird der 250V-Strom über die Anode/Kathode (Pin 2+3) geschaltet. Vcc (Pin 8) wäre die Betriebsspannung für den Koppler, ergo 5V. Ve (Pin 7) wäre die (invertierte) Schaltspannung, also bei mir entweder 0 oder 3V (an/aus).
Nicht klar ist mir jedoch, was ich mit dem Kollektor Vo (Pin 6) machen soll. Genügt es diesen ebenfalls auf 5V zu setzen?
Danke für die Hilfe! |
Offroad GTI
24.02.2015, 16:29
@ LC
Optokoppler (Kollektor/Basis) "250V schalten" |
» Die 5V für die Basis sollte der OK schaffen.
Und wo gedenkst du "die 5V" auf der "250V-Seite" herzubekommen?
Das wird so nichts.
Wechselspannung lässt sich mit einem sogenannten SSR "Solid State Relay" schalten. Dieses enthält eingangsseitig ebenfall einen Optokoppler.
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/FIN-34-81-05-240/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3298&ARTICLE=74929&OFFSET=16& |
geralds
Wien, AT, 24.02.2015, 11:10 (editiert von geralds am 24.02.2015 um 11:11)
@ LC
» » Dieser obige Opto ist dafür nicht geeignet, hohe Spannungen zu schalten.
» » Wechselspannung schon gar nicht.
» Ich verstehe, Danke.
» Dann muss ich wohl noch einen Schalttransistor (250V) dahinter klemmen. Die
» 5V für die Basis sollte der OK schaffen. Die 250V werden vorher auf
» Gleichspannung geglättet.
Gerne.
Ja, nicht nur das, eigentlich eine komplette angepasste Schaltung machen.
Was hast denn vor? AC...DC? Leistung, keine Leistung? Anwendung?
- Eventuell kann man auf fertige Lösungen am Markt zurück
greifen, um das Rad nicht neu zu erfinden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
LC
24.02.2015, 11:03
@ geralds
Dann muss ich wohl noch einen Schalttransistor (250V) dahinter klemmen. Die 5V für die Basis sollte der OK schaffen. Die 250V werden vorher auf Gleichspannung geglättet. |
geralds
Wien, AT, 23.02.2015, 21:12 (editiert von geralds am 23.02.2015 um 21:15)
@ LC
» Siehe z.B. hier:
» http://forum.arduino.cc/index.php?topic=29698.0
» Dafür sind Optokoppler da (wenn Relais zu langsam sind).
» » Was hast du vor?
» » Muss es unbedingt dieser Ulta-High Speed Koppler sein?
» Ja, da über einen Mikrocontroller geschaltet wird - mehrfach pro Sekunde.
» Ein Relais wäre zu langsam.
Lies mal die Anfrage des TE im dortigen Forum genauer - er will einen Reset-Taster in einem PC überbrücken.
Also, da ist nirgendwo was von 250V vorhanden im PC beim Reset-Taster.
-> dieser Reset-Taster ist direkt auf der Mother-Board, diese ist dort mit 5V, bzw. 3,3V versorgt.
-->> die Reset ist dort eine Taste gegen GND geschaltet,
auf der Platte ist ein Pull_up_R der den Reset deaktiv hält.
Also, am Besten ist ein Relais-Kontakt parallel vertdrahten, wenn der Reset auf diese Weise aktiviert werden sollte.
Aber die üblichen Mainboards haben auch die Möglichkeit eines einstell- einschaltbaren Software-Resets.
Anderseits:
jetzt auf den Optokoppler:
--> das, was du vielleicht missverstehen könntest, wäre die CMMR. Lies im Datenblatt genauer bei CM_hi bzw. CM_lo.
dieser Optokoppler kann keine! 250V schalten, auch nicht über einen Hochohmigen Widerstand 'alleine'.
Der Widerstand teilt zwar auf eine Teilspannung auf,
jedoch kannst dieses so nicht einfach mit einem Pull_up machen.
- Die Teilspannungen hängen von mehreren Parametern im Schaltkreis ab.
"250V mit ganz wenig Strom" - das widerspricht sich mit deinen Wünschen, auf die Lösung hin bezogen.
Willst 250V schalten - welchen Strom auch immer der dortige Verbraucher haben mag,
dann musst du das entsprechend mit einer passenden Schaltung machen.
Solche Solid-State_Relais gibt es am Markt.
Nur in Sachen Schaltgeschwindigkeit ist der Unterschied zum Relais "relativ marginal"; einige 100e µs bis einige ms.
/-> Relais schaltet ca. mit 20ms ein / bzw. aus.
Kommt dann echt im Detail auf die Anwendung an.
Welche deiner Anwendungen erfordern denn eine schnellere Lösung als die mit dem Relais?
- Da drinnen ist eine Digi-Logik eingebaut, zwecks hohe Schaltgeschwindigkeiten,
wie sie in Digi-Schaltungen üblich sind.
Willst ausserdem echt Wechselspannung schalten, dann musst auch hierin passend vorgehen.
Solche Bauteile gibt es auch. - Optos mit TRIAC.
Aber das ist schon eine andere Geschichte.
23.02.2015, 20:49
@ LC
Frage zu Optokoppler (Kollektor/Basis) |
was Du da herausgesucht hast, ist ein Logiktreiber, der schaltet max Ub, also 7V - vollkommen unabhängig vom Strom. AC schon mal überhaupt nicht. Ultraschnell bedeutet in diesem Fall im ns-Bereich, das schafft Dein µC wahrscheinlich nicht einmal.
Du solltest genaue Spezifikationen haben:
- Ansteuerung (Logikpegel?),
- Ausgang (open Collector für DC oder evtl. Triac für AC)
- Ausgangsspannung
- Welcher Ausgangsstrom?
- was für eine Last (Ohmsch, induktiv, kapazitiv?)
- Schalthäufigkeit bzw. Tastverhältnis und Frequenz.
- Isolationsspannung
Wenn Du die Infos alle hast, führt die parametrische Suche bei Herstellern oder Distributoren zum Erfolg!
Grüsse
Hartwig |
LC
23.02.2015, 20:22
@ Offroad GTI
» » Moin!
» Wie kommst du zu der Annahme, mit dem Teil 250V schalten zu können?
Siehe z.B. hier:
» Was soll überhaupt dein 250V-Strom sein?
240V Wechselspannung mit Widerstand im Megaohm-Bereich.
Wobei der OK vermutlich keine Wechselspannung durchlässt, was aber nicht weiter stört.
» » (Pin 7) wäre die (invertierte) Schaltspannung
» Nein. Das ist der Enable (also Freigabe) Eingang.
» » also bei mir entweder 0 oder 3V (an/aus).
» Nein. Die 3V sind nur ein Beispiel.
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Über diesen Pin wird der Ausgang geschaltet. Hierzu möchte ich zwischen 0 und 3V wechseln (250V an/aus).
» » was ich mit dem Kollektor Vo (Pin 6) machen soll. Genügt es diesen
» ebenfalls auf 5V zu setzen?
» Unbegingt, damit fixierst du die Ausgangsspannung
» Natürlich nicht. Gucke doch mal bitte auf die Beispielschaltungen des
» Datenblattes. Da gehört ein Pullup-Widerstand hin, wie es bei open
» Kollektor Ausgängen üblich ist
Mit Widerstand, versteht sich. Ich hatte 330 Ohm angedacht. Das bei 5V?
» Was hast du vor?
Ja, da über einen Mikrocontroller geschaltet wird - mehrfach pro Sekunde. Ein Relais wäre zu langsam. |
Offroad GTI
23.02.2015, 18:24 (editiert von Offroad GTI am 23.02.2015 um 18:35)
@ LC
» Moin!
» Ich möchte mit einem SHARP PC910X (siehe:
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXutqyq.pdf
» ) einen sehr, sehr schwachen Strom (250V) schalten.
Maximal kannst du mit dieser Spannung den OK ansteuern.
» Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, wird der 250V-Strom über die
» was ich mit dem Kollektor Vo (Pin 6) machen soll. Genügt es diesen ebenfalls auf 5V zu setzen?
Natürlich nicht. Gucke doch mal bitte auf die Beispielschaltungen des Datenblattes. Da gehört ein Pullup-Widerstand hin, wie es bei open Kollektor Ausgängen üblich ist
Was hast du vor?
Muss es unbedingt dieser Ulta-High Speed Koppler sein? |
