Firepower1 20.02.2015, 21:53 |
LED-Lampe in Deckenleuchte (Elektronik) |
Hallo, |
Sel Radebeul, 21.02.2015, 08:15 @ Firepower1 |
LED-Lampe in Deckenleuchte |
Hallo, |
Firepower1 03.05.2015, 18:46 @ Sel |
Danke, der Beitrag war sehr informativ. |
tts 05.05.2015, 13:00 @ Firepower1 |
» Danke, der Beitrag war sehr informativ. |
bigdie 05.05.2015, 16:45 @ Firepower1 |
Das ist das eigentliche Problem der LED Retrofit Lampen. Entweder sie leuchten rundum und haben eine kleine Leistung oder sie leuchten in eine Richtung, weil der halbe Kolben als Kühlkörper dienen muss, und dann haben sie mehr Leistung. Zusätzlich kommen dann noch die Probleme mit der Leuchte. In der typischen Kellerleuchte kann es dir passieren, das die LED-Lampen nicht lange halten, weil die Luftzirkulation nicht reicht, zumindest wenn sie längere Zeit am Stück leuchten. Mitunter ist da schon eine offene Deckenleuchte ein Problem bei der ein Lapenschirm drüber ist, der oben geschlossen ist. Auch da kann sich ein Hitzestau bilden. |
