julien
31.01.2015, 22:43 |
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik) |
Ich brauche Hilfe bei folgender Aufgabe, die mir nicht ganz einlichtet.
Wann liegt da maximale Spannung an? Habe das ganze gerade mal probiert äquivalent zu simulieren, das heisst noch den Schleiferwiderstand zwischen A und Masse hinzugefügt, und komme auf maximale Spannung wenn der SchleiferWiderstand maximal abgreift. (im bild also wenn der Schleifer ganz rechts ist.)
Ich glaub die Lösung war x=1/4.
Aber weiss sonst net weiter.
Vielen dank für die Hilfe.
olit
Berlin, 02.02.2015, 07:47
@ julien
Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x |
» Zu spät is et nie! Und wie wills du wissen dass ich bald Klausur habe,
» könnte ja auch erst später sein?
» Könnte ich dennoch bitte eine Antwort bekommen?
» Danke
Wenn ich eine hätte, gerne. |
julien
02.02.2015, 00:26 (editiert von julien am 02.02.2015 um 00:38)
@ olit
» » Ich glaub ich hab wohl zu spät geantwortet, jetzt seid ihr alle weg
» Nee. Du hast zu spät angefangen zu lernen. Zur Klausur ist es sehr spät den
» Stoff nachzuholen. Und diese spezielle Aufgabe braucht wohl ein besonders
» Wissen, welches nicht an einem Nachmittag erarbeitet werden kann.
Zu spät is et nie! Und wie wills du wissen dass ich bald Klausur habe, könnte ja auch erst später sein?
Danke |
olit
Berlin, 01.02.2015, 22:11
@ julien
Nee. Du hast zu spät angefangen zu lernen. Zur Klausur ist es sehr spät den Stoff nachzuholen. Und diese spezielle Aufgabe braucht wohl ein besonders Wissen, welches nicht an einem Nachmittag erarbeitet werden kann. |
julien
01.02.2015, 21:32
@ julien
» » Folgende Betrachtung.
» » 1. Steht der Schleifer C ganz Links, dann ist A = C
» » C ist aber Minus (= Masse = Bezugspunkt). Dann ist A auch = Minus
» » A ist also gegen Minus kurzgeschlossen.
» » Welche Ausgangsspannung U ?
» » 2. Steht der Schleifer C bei B, dann ist B = C
» » C ist aber Minus (= Masse = Bezugspunkt). Dann ist B auch = Minus
» » B ist also gegen Minus kurzgeschlossen.
» Fall 1:
» Da werden alle Widerstände hinter Ri kurzgeschlossen. Somit ist U=0V
» Fall 2:
» U=0V; Ri liegt in Reihe zur der Parallelschaltung von R1 zu RAB
» So, U wird ja an R_AB gemessen.
» Wollte das ganze mit einem Spgsteiler machen:
» U/Uq = ((1-x)Ro) / (Rges)
» Erläuterng: ((1-x)Ro) Widerstand an dem U anliegt.
» Rges= siehe bild
» Aber denke dass meine Idee mit nem einfaachen Spgsteiler falsch ist..
» In der Vorlesung wurde das anders gemacht, da wurde die Spannung Uh an Rac
» definiert, und dann U/uq = U/Uh * Uh/Uq
» Wurde also "erweitert".
» Ich probiere mal.
» Aber kann mir jemand bitte erklären warum das so gemacht wurde ? Einer
» vielleicht eine Idee?
» Vielen dank für eure Tolle Hilfe. Konnte leider nicht früher antworten da
» ich noch n einer anderen Aufgabe hing.
» Gruss
Ich glaub ich hab wohl zu spät geantwortet, jetzt seid ihr alle weg |
julien
01.02.2015, 16:16 (editiert von julien am 01.02.2015 um 16:17)
@ Kendiman
Fall 1:
Fall 2:
Rges= siehe bild
In der Vorlesung wurde das anders gemacht, da wurde die Spannung Uh an Rac definiert, und dann U/uq = U/Uh * Uh/Uq
Ich probiere mal.
Aber kann mir jemand bitte erklären warum das so gemacht wurde ? Einer vielleicht eine Idee?
Vielen dank für eure Tolle Hilfe. Konnte leider nicht früher antworten da ich noch n einer anderen Aufgabe hing.
olit
Berlin, 01.02.2015, 14:58
@ Kendiman
» Die Rechnung ist doch richtig.
» Wenn Du die angenommenen 10 V durch 3,333333 teilst, dann bist Du bei 3
» Volt
» Wenn Du die errechnete Spannung von 4,285 V durch 3,33333 teilst, dann
» erhälst Du 1,2857 V . das ist das Ergebnis.
» Die Widerstände alle gleich prozentual erhöhen ist ok.
» Die Spannung von 3 V hättest Du aber beibehalten sollen.
» 4,285 V ist die höchste Spannung bei Poti 7,5 k (=1/4)
» und 22,5 k (= 3/4)
» Hab Deine Werte in das Kalkulationsprogramm eingegeben.
Das Problem ist doch schon gelöst (erkannt).
Ich hatte ein 10kOhm Poti verwendet, welches auf jeder Seite mit 10kOhm 1% erweitert war.
Das Potentiometer hat natürlich eine größere Toleranz als 1%.
Und mit welcher Spannung ich rechne ist ja Wurst. Es ging ja nur um das Verhältnis. |
Kendiman
01.02.2015, 14:51
@ olit
» » Dann hätte ich noch einen Vorschlag
» » Versuchs mal mit der Vergleichsmessung.
» » Mit dem R3 gleichst du das uA-Meter auf 0 ab.
» » Das ist dann eine belastungsfreie Messung.
» » An R3 kannst du die gleiche Spannung messen. Brückenabgleich
» » R2 und R3 im kilo-Bereich wählen.
» » Julien wünscht sich aber die geforderte Lösung.
» » das geht nur mit der Differenzialrechnung.
» » Dazu muss man erst die Differenzialgleichung aufstellen
» » und dann noch den Maximalpunkt ermitteln.
» » Leider bin ich zu lange aus der Materie raus.
» » Ob sonst wohl noch jemand helfen könnte ?
» Ich glaube nicht, dass es durch den Nullabgleich mit µA Meter besser wird.
» Und das 1/3 zu 2/3 falsch seien muss, habe ich ja ausgerechnet.
» Differenzialrechnung ist für mich ein geheimnisvolles Wort!
» Den Messaufbau hatte ich ja nur zum Spaß aufgebaut. Aber, dass da so eine
» grobe Fehlmessung entsteht hatte ich nicht erwartet.
Wenn Du die angenommenen 10 V durch 3,333333 teilst, dann bist Du bei 3 Volt
und 22,5 k (= 3/4)
Hab Deine Werte in das Kalkulationsprogramm eingegeben. |
olit
Berlin, 01.02.2015, 14:16
@ Kendiman
» » » » » » Ich habe mal beide Varianten durchgerechnet. Bei 1/4 ist die
» » » Spannung
» » » » » » höher.
» » » » » » Bei mir 1/3 1,263V und bei 1/4 1,2857V
» » » » » » Die Steckbrettvariante ist dann doch zu ungenau!
» » » » » Zu niederohmig hochskaliert?
» » » » Ich hatte die Widerstandswerte mit 10 000 multipliziert.
» » » » Und jetzt habe ich die Messung noch mal mit 1% Widerständen
» wiederholt
» » » und
» » » » komme wieder auf 10kOhm und 20kOhm
» » » ist das Voltmeter hochohmig genug ?
» » » Ich habe das mit dem Simulationsprogramm kontrolliert.
» » » Bei 75 % die höchste Spannung.
» » Mit einem 10Mohm Analoginstrument und auch mit einem FLUKE 87 das
» gleiche
» » Ergebnis.
» Weil es möglich ist, habe ich mir mal den Verlauf der
» Ausgangsspannung in Abhängikkeit vom Drehwinkel anzeigen lassen.
Alles klar! Da kann ich ja kaum was gescheites messen! |
olit
Berlin, 01.02.2015, 14:14
@ Kendiman
Den Messaufbau hatte ich ja nur zum Spaß aufgebaut. Aber, dass da so eine grobe Fehlmessung entsteht hatte ich nicht erwartet.
Kendiman
01.02.2015, 14:12
@ olit
» » Spannung
» » » » » höher.
» » » Und jetzt habe ich die Messung noch mal mit 1% Widerständen wiederholt
» » und
» Mit einem 10Mohm Analoginstrument und auch mit einem FLUKE 87 das gleiche
» Ergebnis.
Kendiman
01.02.2015, 13:56
@ olit
» » Spannung
» » » » » höher.
» » und
» Ergebnis.
Das sollte eigentlich hochohmig genug sein.
olit
Berlin, 01.02.2015, 13:33
@ Kendiman
» Spannung
» » » » höher.
» und
Mit einem 10Mohm Analoginstrument und auch mit einem FLUKE 87 das gleiche Ergebnis. |
Kendiman
01.02.2015, 13:28 (editiert von Kendiman am 01.02.2015 um 13:43)
@ olit
» » » Ich habe mal beide Varianten durchgerechnet. Bei 1/4 ist die Spannung
» » » höher.
» Und jetzt habe ich die Messung noch mal mit 1% Widerständen wiederholt und
olit
Berlin, 01.02.2015, 13:18 (editiert von olit am 01.02.2015 um 13:34)
» » höher.
Und jetzt habe ich die Messung noch mal mit 1% Widerständen wiederholt und komme wieder auf 10kOhm und 20kOhm
edit
Na ja das Potentiometer hat 10,48kOhm auf jeder Seite mit 10kOhm erweitert.
Das das so gravierend in die Messung eingehen soll? |
xy
01.02.2015, 13:05
@ olit
» Und xy hat mich nicht verwarnt!
Ich habs gar nicht ausgerechnet. |
