matzischweinchen
Aachen, 27.01.2015, 20:13 |
Reinigungspatronen für Drucker (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
wie befindet die hiesige Leserschaft dieses Produkt?
http://www.gutdrucken.de/reinigungspatrone-black--ek-rp0711.html -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2015, 00:18
@ geralds
Reinigungspatronen für Drucker |
» » » danke für den Hinweis! Das probiere ich mal mit Fotopapier
» auszudrucken,
» » » meine Schaltpläne.
» » Da wird sich am Ergebnis nicht ändern.
» » Hast du den Düsentest mal gemacht?
» mit zwei Liter in der Sekunde rauspressen.
au ja! wie mache ich das denn? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2015, 00:17
@ simi7
» » danke für den Hinweis! Das probiere ich mal mit Fotopapier auszudrucken,
Düsentest?
Ich probiere es mal der Neugierde halber trotzdem Dann kann ich es mal direkt vergleichen. Interessiermatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 04.02.2015, 22:46
@ simi7
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 04.02.2015, 21:56
@ matzischweinchen
Hast du den Düsentest mal gemacht? |
matzischweinchen
Aachen, 04.02.2015, 20:37
@ Maren
» die Qualität des Druckbilds ist von mehreren Faktoren abhängig.
» 1.) Auflösung mit der der Drucker druckt (Fotoqualität,Konzept,etc.)
» Stichwort: dpi (= dots per Inch).
» 2.) Papier (beschichtet/unbeschichtet), bei unbeschichteten Papieren
» erfolgt ein "Ausfransen der Tinte".
» Warum ist das so ?
» Trifft die Tinte auf ein beschichtetes Papier, z.B. Fotopapier, sorgt die
» vorhandene chemische Beschichtung auf der Oberfläche des Papiers dafür,
» dass die Farbe gebunden wird. Bei nicht beschichteten Medien läuft die
» Tinte je nach Oberflächenbeschaffenheit (glatter/rauher)mehr oder weniger
» auseinander.
» 3.) Zusammensetzung der Tintenfarbe
» Eine Reinigungspatrone kann nur den Druckkopf reinigen.
» Ich bezweifle aber, dass dadurch das Problem vollständig gelöst wird.
» Gruss, aw-print.de
Hi!
danke für den Hinweis! Das probiere ich mal mit Fotopapier auszudrucken, meine Schaltpläne. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Maren
03.02.2015, 11:04
@ simi7
1.) Auflösung mit der der Drucker druckt (Fotoqualität,Konzept,etc.) Stichwort: dpi (= dots per Inch).
2.) Papier (beschichtet/unbeschichtet), bei unbeschichteten Papieren erfolgt ein "Ausfransen der Tinte".
Warum ist das so ?
Trifft die Tinte auf ein beschichtetes Papier, z.B. Fotopapier, sorgt die vorhandene chemische Beschichtung auf der Oberfläche des Papiers dafür, dass die Farbe gebunden wird. Bei nicht beschichteten Medien läuft die Tinte je nach Oberflächenbeschaffenheit (glatter/rauher)mehr oder weniger auseinander.
Gruss, aw-print.de |
ollanner
31.01.2015, 14:24
@ matzischweinchen
Das verwendete Papier kann auch einen Einfluss auf das Druckergebnis haben. Dünnes Papier mit langen Fasern und geringer Dichte wird nicht nur wellig beim Drucken, sondern kann auch die Tinte weiter verlaufen lassen. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2015, 10:33
@ Hartwig
» Wobei man
» auch berücksichtigen muß, daß es bei den Fremdtinten auch teilweise
» erhebliche Qualitätsschwankungen gibt.
Das ist eins der vielen Probleme. Man kann nie sicher sein, dass sich die Fremdtinten untereinander vertragen. Sie müssen ja nur mit der Originaltinte verträglich sein, sonst gibt es schon beim Wechsel Probleme.
Das ganze bezieht sich natürlich nur auf Drucker, die Druckkopf und Tintentank getrennt haben.
Selbst bei der gleichen Verpackung der Fremdtinten kann man nie sicher sein, dass auch wirklich der gleiche Inhalt drin ist. Von gleichbleibender Qualitität garnicht zu reden.
Matzi, mach mal einen Düsentest und guck dir die feinen Striche an. Wenn immer die selben unscharf sind, dann sind wirklich die Einzeldüsen verdreckt. Dann könnte der Druckkopfreiniger auch eine Abhilfe bringen.
Sind aber alle oder die überwiegende Mehrheit der Düsen unscharf, dann würde ich auf ungeeignete Tinte tippen und empfehle dir eine Originalpatrone.
Das ist übrigens immer das erste, wenn ich einen Drucker repariere.
Übrigens, Düsentest auf die schnelle ohne PC: bei gedrückter Papiertaste das Gerät einschalten. |
31.01.2015, 10:04
@ matzischweinchen
natürlich kann das eine Verunreinigung sein. Nach meiner Erfahrung haben die Fremdtinten oft andere ungünstige Eigenschaften: sie bleichen durch Sonnenlicht deutlich schneller aus und sie verlaufen stärker auf dem Papier. Das führt dann zu Unschärfe bzw. geringerer Auflösung. Wobei man auch berücksichtigen muß, daß es bei den Fremdtinten auch teilweise erhebliche Qualitätsschwankungen gibt.
Hartwig |
matzischweinchen
Aachen, 31.01.2015, 01:32
@ simi7
» Nachgemachte Tinten trocknen schneller und gründlicher als originale (habe
» ich festgestellt).
» Wenn Originaltinte mal nach langer Druckpause eingetrocknet ist, genügt
» fast immer ein Reinigungsvorgang und es flutscht wieder.
» Alternativtinten dagegen brauchen mehr Reinigungsvorgänge und oft wird der
» Drucker überhaupt nicht mehr fit.
» Sie eignen sich nur für Vieldrucker, und so werden die Tinten ja auch
» getestet.
» (ich spreche aus Erfahrung, hab gerade wieder 5 Drucker in der Werkstatt
» stehen)
Naja, ich habe hier meinen Drucker jetzt 2 Jahre, ein Epson SX218, und ich drucke seit Anfang an mit Plagiattinte. Da war noch nie richtig was eingetrocknet, nur ab und zu - insgesamt eher selten - komische Streifen oder so. Eine Druckkopfreinigung hat immer beim ersten Mal Erfolg gehabt. Jetzt war ich 3 Wochen weg über Weihnachten, da ist auch nix eingetrocknet.
Nur fiel mir halt auf, weshalb ich das hier thematisiert habe, dass kleine TExte auf Zeichnungen etwas unscharf oder schlecht aufgelößt wirken. Und da dachte ich, dass vielleicht Plaques oder sowas mit der Zeit entstehen kann, was man mit einer normalen Druckkopfreinigung einfach gar nicht mehr wegkriegt. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
30.01.2015, 15:22
@ geralds
» Seit mir ein Canon FAX-Werkel ein wichtiges Dokument
» mitten im Ausdruck keine Tinte mehr spuckte,
» drucke ich nur noch mit Laser - Toner.
Hatte das Faxgerät keine Tintenstandanzeige? Wenn ja; Hast du da jemals raufgeguckt?
Habe hier Seit August 2011 einen HP Color Laserjet Pro CP1525N unterm Tisch stehen. Die 600 Seiten Startertoner Farbkartuschen sind nicht mal Ansatzweise leer, die Schwarze hat noch 100-200 Seiten nach. Die 2500 Seiten Schwarzkartusche die ich hier seit Wochen liegen habe, reicht vermutlich noch 10 Jahre (oder solange der Drucker hält)
» Ich bin auch kein Freund von diesen "Alternativen";
» ist reiner Müll, erst recht Abzocke.
You get, what you pay for. Abzocke sind eher die Preise der Originaltinten. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 30.01.2015, 13:49
@ simi7
» » Was soll an einer Epson-Tinte anders sein als bei einer ALDI-Tinte?
» getestet.
» stehen)
Das waren immer originale Patronen.
grrrrr, die waren immer nur halb voll, bzw. halb leer, bereits beim Einsetzen.
simi7
D Südbrandenburg, 30.01.2015, 13:01
@ matzischweinchen
Nachgemachte Tinten trocknen schneller und gründlicher als originale (habe ich festgestellt).
Wenn Originaltinte mal nach langer Druckpause eingetrocknet ist, genügt fast immer ein Reinigungsvorgang und es flutscht wieder.
Alternativtinten dagegen brauchen mehr Reinigungsvorgänge und oft wird der Drucker überhaupt nicht mehr fit.
Sie eignen sich nur für Vieldrucker, und so werden die Tinten ja auch getestet.
(ich spreche aus Erfahrung, hab gerade wieder 5 Drucker in der Werkstatt stehen) |
simi7
D Südbrandenburg, 30.01.2015, 12:48
@ matzischweinchen
» Es gibt doch diese kleinen Läden, wo man Druckertinte und so kaufen kann,
» die machen teilweise auch Werbung, dass sie Drucker reparieren; haben die
» solche Wartungssoftware?
Mit Sicherheit nicht, höchstens illegal besorgt. Wurde ja mal im Internet angeboten. Habs auch versuchen wollen, aber da hat mein Virenscanner gleich Alarm geschlagen.
Die kleinen Tintentankstellen sind ja Konkurrenten der Druckerhersteller, werden sowas also nie bekommen. |
matzischweinchen
Aachen, 29.01.2015, 08:53
@ geralds
» » » Bei einem Canon Drucker hab ich mal solch einen Schwamm gewechselt und
» » den
» » » Zähler resettet. Danach war der wieder Einsatzbereit.
» » Das geht heutzutage leider nicht mehr.
» » Nun noch mit spezieller Wartungssoftware, die dem gemeinen Bürger nicht
» » zugänglich ist.
» Yep. Das ist dir größte Kundenverarsche aller Zeiten.
Es gibt doch diese kleinen Läden, wo man Druckertinte und so kaufen kann, die machen teilweise auch Werbung, dass sie Drucker reparieren; haben die solche Wartungssoftware? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
