Pat
25.01.2015,
13:47
Wie heißt dieser Stecker? Bzw. wo bekomme ich so einen? (Bauelemente)
Hi zusammen,
weiß jemand wie dieser Stecker heißt?
Ich müsste so einen besorgen, kann ihn aber nirgendwo finden, da ich auch nicht genau weiß nach welchem Begriff ich suchen muss.
Der Stecker hat 3 Kontakte (2 davon sind auf dem Bild angeschlossen) und kann direkt auf den Platinenrand gesteckt werden.
Die Kabel sind per Schneidklemmen verbunden.
Danke & Grüße
Pat
Ingo
25.01.2015,
13:52
@ Pat
Hm, da kann ich nur raten.
Hansi?
Ach, Du meinst den Nachnamen?
Ne, den kenne ich nicht.
Ingo
Gast
25.01.2015,
13:58
@ Pat
» Der Stecker hat 3 Kontakte (2 davon sind auf dem Bild angeschlossen)
Wat für´n Bild??? :confused:
Pat
25.01.2015,
14:01
@ Pat
Komisch, Bild-Upload ging wohl schief.
Hier ein neuer Versuch.
Pat
25.01.2015,
14:02
@ Pat
wieder nicht -.-
Okay, dann so:
Das ist der Stecker, den ich meine...
xy(R)
25.01.2015,
14:29
@ Pat
» wieder nicht -.-
233kB sind und bleiben halt mehr als 150kB.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.01.2015,
14:29
@ Pat
» wieder nicht -.-
» Okay, dann so:
» Das ist der Stecker, den ich meine...
Tja,
wo ist jetzt das Problem? Hast du die 7 Tipps für den Fragesteller nicht gelesen oder weißt du nicht, wie man das Bild auf die geforderte Größe bekommt?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.01.2015,
14:31
» » wieder nicht -.-
» 233kB sind und bleiben halt mehr als 150kB.
bin ich jetzt ein Spielverderber? :wink:
Pat
25.01.2015,
14:42
@ simi7
Hast recht, die 150kB hatte ich überlesen/verpeilt... :-D
Weiß nun jemand, wo ich so nen Stecker herbekommen könnte? :-)
Stan
25.01.2015,
16:58
@ Pat
» Hast recht, die 150kB hatte ich überlesen/verpeilt... :-D
» Weiß nun jemand, wo ich so nen Stecker herbekommen könnte? :-)
Haaalt, nicht so schnell. Erstmal gibt es Schimpfe, dann 'ne Antwort. :-p
Pat
25.01.2015,
22:12
@ Stan
Leute, kann mir hier nun jemand ernsthaft weiterhelfen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.01.2015,
22:39
(editiert von geralds
am 25.01.2015 um 22:40)
@ Pat
Edge Stecker
Hi,
das ist ein Edge-Stecker.
Schau mal bei Amphenol, bzw. Molex, bzw. TE-Connectivity (vormals AMP).
Dann schau dort nach einem Lieferanten.
Ansatz:
http://www.molex.com/molex/products/group?key=power_connectors&channel=products
Dieser Typ ist eher nicht Standard, am freien Markt zu bekommen.
Zumindest dimensionsmäßig kannst ja was ähnliches suchen.
So wie dieser im Bild aussieht, hat er auf der einen Seite die Wand(Aussenseite),
auf der anderen ist er offen(Print ragt hier weiter, zb. für einen nächsten Stecker).
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.01.2015,
22:44
(editiert von simi7
am 25.01.2015 um 22:47)
@ Pat
» Leute, kann mir hier nun jemand ernsthaft weiterhelfen?
Direktsteckverbinder für Leiterplatten gibt es, aber mit Schneidklemm-Technik habe ich noch keine gefunden.
Muß es professionell sein oder genügt eine Bastellösung?
Dann könnte man nämlich einen von den alten Floppykabeln zurechtsägen.
Oder hier: http://www.lumberg.de/main/lco/katalog_1.asp?lang=deu&cat=1
xy(R)
25.01.2015,
23:16
@ simi7
» Muß es professionell sein oder genügt eine Bastellösung?
» Dann könnte man nämlich einen von den alten Floppykabeln zurechtsägen.
Aber nur wenn das Rastermaß und die PCB-Dicke passt. Wie das bei seinem Stecker aussieht sollte er noch verraten.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.01.2015,
23:34
» » Muß es professionell sein oder genügt eine Bastellösung?
» » Dann könnte man nämlich einen von den alten Floppykabeln zurechtsägen.
» Aber nur wenn das Rastermaß und die PCB-Dicke passt. Wie das bei seinem
» Stecker aussieht sollte er noch verraten.
Stimmt, Rastermaß wäre 2,5mm beim Floppystecker und 1,6mm gehen locker rein, also sicher bis 2mm.
xy(R)
26.01.2015,
00:56
@ simi7
» Stimmt, Rastermaß wäre 2,5mm beim Floppystecker und 1,6mm gehen locker
» rein, also sicher bis 2mm.
2,54mm und 1,57mm sind die Nennmaße.
