barewaken(R)
25.01.2015,
12:34
(editiert von barewaken
am 25.01.2015 um 12:35)
Brückenschaltung, Spannungsdifferenz mit Poti (Elektronik)
Servus,
mal was Theoretisches.:-D
Im Anhang ein Bild von der Aufgabe und eines von "meiner Interpretation" bzw "meinem Ersatzschaltbild".
Da meine Aufgabenstellung abfotografiert ist, ist sie zu Groß. Daher der Upload link von ihr, mein Plan ist hier hochgeladen. Hoffe das ist kein Problem.
Jetzt zu der Aufgabe, ich habe zu Brückenschaltungen nie wirklich direkte Formeln oder irgendwas gefunden.
Für mich wäre interessanter ob es einen "besseren" oder schnelleren weg geben würde das zu berechnen als ich benutzt habe.Davon ab bin ich bei der Aufgabe davon ausgegangen das sich der größte Spannungsunterschied ein mal bei Potistellung 100% und ein mal bei 0% ergibt.Daher mein Ersatzschaltbild.
Zur Vorgehensweise: Ich habe die Spannung an R2 und R4 bzw R3 und R5 ausgerechnet(Je nachdem wo man jetzt guckt, meine Ersatzschaltung oder der Aufgabenstellung)
-> Mit der Formel: U2= R2 / (R1+R2) * U ; Würde mich eigentlich mal interessieren wo diese Formel herkommt bzw. woher man sie ableiten könnte.
Nachdem ich die beiden Spannungen berechnet hatte, habe ich mit Kirchhoff 2 die Spannung Uab berechnet. Das habe ich für die beiden Fälle gemacht.
1 Fall Poti 0%
U3 = 35kOhm / 60kOhm * 12 V = 7V
U5 = 40kOhm / 60kOhm * 12 V = 8V
Uab = -1V
2 Fall Poti 100%
U3 = 45kOhm / 60kOhm * 12 V = 9V
U5 = wie Oben 8V
=> Uab = +1V.
Ich würde dann Sagen, das die maximale Spannungsänderung 2V beträgt. Ist das richtig so?
Beste Grüße
Aufgabenstellung:
http://www.directupload.net/file/d/3878/kt9duj5s_jpg.htm
Mein Ersatzschaltbild:
Offroad GTI(R)
25.01.2015,
20:09
@ barewaken
» Jetzt zu der Aufgabe, ich habe zu Brückenschaltungen nie wirklich direkte
» Formeln oder irgendwas gefunden.
Die braucht es auch nicht.
» Für mich wäre interessanter ob es einen "besseren" oder schnelleren weg
» geben würde das zu berechnen als ich benutzt habe.
Ja.
» Aufgabe davon ausgegangen das sich der größte Spannungsunterschied ein mal
» bei Potistellung 100% und ein mal bei 0% ergibt.
Logisch.
» Daher mein Ersatzschaltbild.
Sehr löblich, zeugt von Einsatz, nachdem zu Beginn gleich wieder nach fertigen Formeln geschrien wurde.
» Zur Vorgehensweise: Ich habe die Spannung an R2 und R4 bzw R3 und R5
» ausgerechnet
Da sich die Spannung über dem festen Spannungsteiler nicht ändert, und nur die Differenz gesucht ist, kannst du dir diese Berechnung schenken.
» -> Mit der Formel: U2= R2 / (R1+R2) * U ; Würde mich eigentlich mal
» interessieren wo diese Formel herkommt bzw. woher man sie ableiten könnte.
Aus dem ohmschen Gesetz. Das sollte bei einer Zwischenprüfung (ich hoffe nicht, dass das deine Abschlussprüfungsvorbereitung ist) als bekannt vorausgesetzt werden.
» Nachdem ich die beiden Spannungen berechnet hatte, habe ich mit Kirchhoff 2
» die Spannung Uab berechnet. Das habe ich für die beiden Fälle gemacht.
» 1 Fall Poti 0%
» U3 = 35kOhm / 60kOhm * 12 V = 7V
» U5 = 40kOhm / 60kOhm * 12 V = 8V
» Uab = -1V
» 2 Fall Poti 100%
» U3 = 45kOhm / 60kOhm * 12 V = 9V
» U5 = wie Oben 8V
» => Uab = +1V.
» Ich würde dann Sagen, das die maximale Spannungsänderung 2V beträgt. Ist
» das richtig so?
Ja. Das Ergebnis erhältst du aber auch, indem du einfach den Spannungsabfall über dem Poti bestimmst.
Kendiman(R)
25.01.2015,
18:23
(editiert von Kendiman
am 25.01.2015 um 19:23)
@ Kendiman
» » Servus,
» » mal was Theoretisches.:-D
» » Im Anhang ein Bild von der Aufgabe und eines von "meiner Interpretation"
» » bzw "meinem Ersatzschaltbild".
» » Da meine Aufgabenstellung abfotografiert ist, ist sie zu Groß. Daher der
» » Upload link von ihr, mein Plan ist hier hochgeladen. Hoffe das ist kein
» » Problem.
» » Jetzt zu der Aufgabe, ich habe zu Brückenschaltungen nie wirklich
» direkte
» » Formeln oder irgendwas gefunden.
» » Für mich wäre interessanter ob es einen "besseren" oder schnelleren weg
» » geben würde das zu berechnen als ich benutzt habe.Davon ab bin ich bei
» der
» » Aufgabe davon ausgegangen das sich der größte Spannungsunterschied ein
» mal
» » bei Potistellung 100% und ein mal bei 0% ergibt.Daher mein
» » Ersatzschaltbild.
» » Zur Vorgehensweise: Ich habe die Spannung an R2 und R4 bzw R3 und R5
» » ausgerechnet(Je nachdem wo man jetzt guckt, meine Ersatzschaltung oder
» der
» » Aufgabenstellung)
» » -> Mit der Formel: U2= R2 / (R1+R2) * U ; Würde mich eigentlich mal
» » interessieren wo diese Formel herkommt bzw. woher man sie ableiten
» könnte.
» » Nachdem ich die beiden Spannungen berechnet hatte, habe ich mit Kirchhoff
» 2
» » die Spannung Uab berechnet. Das habe ich für die beiden Fälle gemacht.
» » 1 Fall Poti 0%
» » U3 = 35kOhm / 60kOhm * 12 V = 7V
» » U5 = 40kOhm / 60kOhm * 12 V = 8V
» » Uab = -1V
» » 2 Fall Poti 100%
» » U3 = 45kOhm / 60kOhm * 12 V = 9V
» » U5 = wie Oben 8V
» » => Uab = +1V.
» » Ich würde dann Sagen, das die maximale Spannungsänderung 2V beträgt. Ist
» » das richtig so?
» » Beste Grüße
Das hat man nun davon.
Rechner vollgemüllt mit diesen Bilderupload !!!!!!!!!!!!:angry:
Aufgabenstellung:
Wer das mal probieren will, der kann mal auf den Link klicken.
Das war mir eine Lehre.
Nie wieder ein Upload anklicken.
Entweder das mit der 150000 B Bildgröße klappt oder die Fragesteller bleiben draußen.
Kendiman(R)
25.01.2015,
17:13
am 25.01.2015 um 17:14)
@ barewaken
» Servus,
» Problem.
» geben würde das zu berechnen als ich benutzt habe.Davon ab bin ich bei der
» Ersatzschaltbild.
» ausgerechnet(Je nachdem wo man jetzt guckt, meine Ersatzschaltung oder der
» Aufgabenstellung)
» 1 Fall Poti 0%
» Uab = -1V
» 2 Fall Poti 100%
» U5 = wie Oben 8V
» => Uab = +1V.
» das richtig so?
» Beste Grüße
Ja
