Staub3
25.01.2015, 09:26 |
Schaltplan Frequenzumrichter (Elektronik) |
Guten Morgen
Hintergrund: Unsere Solaranlage wird mit einer 0815 Heizungspumpe (ungeregelt) betrieben, der durchfluss ist an wolkigen Tagen zu hoch und an sonnigen Tagen zu gering. Ich habe gelesen dass für diese Pumpen nur ein Frequenzumrichter eingesetzt werden kann, die angebotenen Produkte sind mir aber alle zu aufwändig und zu teuer, ausserdem bastle ich gerne selbst
Ich habe mir daher überlegt selber einen zu machen, drum die Frage, hat jemand von euch ein Schema für einen Frequenzumrichter?
Der Motor braucht maximal 40 Watt und schön wäre noch wenn man mittels externem Signal (PWM oder 0-10V) die Frequenz vorgeben könnte.
Vielleicht ist mein Vorhaben auch zu ambitioniert, ich bin sicher einige von euch können das besser einschätzen, auf jeden Fall bin ich dankbar für euren Rat.
Gruss Staub3 |
Staub3
25.01.2015, 17:23
@ Elko_Scotty
Schaltplan Frequenzumrichter |
» Und was ist zwischen Motor und Solaranlage?
» Was fürn Motor? unnd welche Spannung?
» Motor= Motor der U-Pumpe
Ja genau, der Motor ist von der Umwälzpumpe. Die Spannung ist 230V AC (1 Phase).
Aufgrund der Antworten beginne ich zu erkennen, dass meine Idee doch nicht so einfach umsetzbar ist, ich danke dennoch für die Hilfe!
Staub3 |
xy
25.01.2015, 11:31
@ Offroad GTI
» Oft werden dort nämlich DSAM in Steinmetzschaltung
» eingesetzt, damit sie zweipolig betrieben werden können
Nö, das sind schon richtige Kondensatormotoren. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.01.2015, 11:17
@ Staub3
Moin,
guck mal in der Bucht nach brushless Pumpe.
Da gibt es feine Sachen für kleines Geld und schon fertig.
Ich glaube, da stand sogar was von "Solaranwendung".
Aber damit ist wohl nur die Stromversorgung gemeint. Soweit ich erkennen konnte, sind alle Pumpen nur bis 100°C geeignet. Wenn du das sicherstellen kannst...
In Solaranlagen kann es schnell mal heißer werden, kommt auf dein Medium an. Anlagendruck mußt du auch beachten.
Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Dinger für dich geeignet wären. War nur ein Beispiel um mal zu zeigen, was es schon fertig gibt. Einige sind regelbar, nur Poti oder veränderliche Steuerspannung ran und los geht's. |
gast
25.01.2015, 10:59
@ Offroad GTI
» » jemand von euch ein Schema für einen Frequenzumrichter?
» http://www.igfd.org/?q=frequenzumrichter
» » Der Motor braucht maximal 40 Watt und schön wäre noch wenn man mittels
» » externem Signal (PWM oder 0-10V) die Frequenz vorgeben könnte.
» » Vielleicht ist mein Vorhaben auch zu ambitioniert,
» Ja. Frequenzumrichter und "gern basteln" verträgt sich nicht wirklich.
» Außerdem muss der Motor dafür in der Regel noch umgeklemmt werden. (Oft
» werden dort nämlich DSAM in Steinmetzschaltung eingesetzt, damit sie
» zweipolig betrieben werden können)
dann kommt noch das Problem der Mindestdrehzahl dazu. Keine Drehzahl -> keine Wirkung der Dichtung
selber basteln könnte mit einem hydraulischen Bypass noch eher funktionieren (ist aber energetisch suboptimal) |
Maik.
25.01.2015, 10:48
@ Staub3
» Guten Morgen
» Hintergrund: Unsere Solaranlage wird mit einer 0815 Heizungspumpe
» (ungeregelt) betrieben, der durchfluss ist an wolkigen Tagen zu hoch und an
» sonnigen Tagen zu gering. Ich habe gelesen dass für diese Pumpen nur ein
» Frequenzumrichter eingesetzt werden kann, die angebotenen Produkte sind mir
» aber alle zu aufwändig und zu teuer, ausserdem bastle ich gerne selbst
» Ich habe mir daher überlegt selber einen zu machen, drum die Frage, hat
» Vielleicht ist mein Vorhaben auch zu ambitioniert, ich bin sicher einige
» von euch können das besser einschätzen, auf jeden Fall bin ich dankbar für
» euren Rat.
» Gruss Staub3
Nun das einfachste währe eine neue geregelte zu kaufen. |
Elko_Scotty
25.01.2015, 10:23
@ Staub3
Motor= Motor der U-Pumpe -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Offroad GTI
25.01.2015, 10:16
@ Staub3
Außerdem muss der Motor dafür in der Regel noch umgeklemmt werden. (Oft werden dort nämlich DSAM in Steinmetzschaltung eingesetzt, damit sie zweipolig betrieben werden können) |
