Ja, ich habe diese Beschreibung gefunden:
The first stage of the LMH6882 is a low-noise amplifier that can accommodate a maximum input signal of 2 Vppd on the differential input pins and 1 Vpp on either of the single-ended pins. Signals larger than this will cause severe distortion. Although the inputs are protected against ESD, sustained electrical overstress will damage the part. Signal power over 13 dBm should not be applied to the amplifier differential inputs continuously. On the single-ended pins the power limit is 10 dBm for each pin.
Dies betrifft nur den maximalen Wert. Welchen minimalen Wert erwartet der LMH6882?
Hauser
» » Hi,
» » ich möchte den Verstärker LMH6882 für ein Projekt einsetzen:
» » http://www.ti.com/product/LMH6882/technicaldocuments. vor diesem soll
» ein
» » Mischer eingeschaltet werden wie Fig 40. Die Frage ist, welcher Pegel
» » dieser Mischer haben soll. Bisher habe ich keine Angabe im Dokument
» » gefunden.
» » Hauser
» steht alles in den Angaben.
» Unter den Appli-Beispielen findest auch die Hintergrundinfos.
» Oder, bevor du einen Käfer kaputt machst, simulierst es mit
» deiner Schaltung; das kannst mit der Software von TI machen.
» http://www.ti.com/product/LMH6882/toolssoftware
» Grüße
» Gerald
