matzischweinchen
Aachen, 22.12.2014, 13:45 |
eagle-layouteditor 6.5.0 (Computertechnik) |
hallo gemeinde,
habe hier noch diese alte version auf meinem netbook, will löschen, geht aber nicht. da wollte ich die version nochmal neu installieren, dann geht das bestimmt mit dem löschen. weiß einer was besseres? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 22.12.2014, 20:34
@ geralds
Cadsoft Operation |
» Dann gehe mal bitte zwischen den beiden Installationen im bin - Ordner
» spazieren und vergleiche die beiden uninstall.bat und die uninstall.lst mit
» dem Editor.
» du wirst dich wundern.
» Wie gesagt, hast mehrere Möglichkeiten Eagle auszuradieren.
» Es reicht ein händisches Löschen.
» Für die Zukunft - ok, solange Cadsoft noch auf diese Weise diese Dateien
» verwendet:
» kannst, wenn alle Stricke reißen, mit der letzten uninstall.lst
» vergleichend rekonstruieren, welche Ordner die alten Installationen haben.
» Diese dann händisch löschen.
» zB:
» C:....EAGLE-7.2.0..eagle.def
» C:....EAGLE-7.2.0..eagle.exe
» sollte logischer Weise:
» C:....EAGLE-6.5.0..eagle.def
» C:....EAGLE-6.5.0..eagle.exe
» in dessen Ordner similar drinnen sein.
» So kannst anhand der neueren Version nachvollziehen,
» wie die alte Version strukturell ausgesehen haben muss.
» .. und die paar wenigen Registry-Einträge betreffen lediglich die Shell,
» das Startverzeichnis:
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE7.2.0
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp
» Pathseagle.exe
» R HKEY_CLASSES_ROOTApplicationseagle.exeshellopencommand
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE
» 7.2.0
» sollte logischer Weise similar so sein:
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE6.5.0
» Pathseagle.exe
» 6.5.0
» auch diese kannst leicht händisch aus der Registry rausoperieren.
» ruckzuck.... gleich die Ordner löschen fertig.
» --> Noch was:
» Wenn du diese Zwischen-Nummern runter lädst, brauchst nicht immer
» installieren.
» Einfach im Download-Ordner das Zip entpacken und nur die neuesten Dateien
» in die Installation überschreibend reinkopieren.
» Damit vermeidest eine Plattenfüllerei.
» Diese neuesten Dateien siehst eh sofort anhand des Datums.
» Diese auftauchenden "wenn und aber", wie "wenn mit der neuen was nicht
» geht"... kommt eher nicht vor,
» wenn doch, dann aus dem Download-Ordner einfach die neuen Dateien mit den
» alten zurück-überschreibend kopieren.
» Sowas hatte ich noch nicht machen müssen; bzw. nur bei den
» Beta-Testversionen, weil ich zwischendurch auch Beta-Versionen teste.
» Grüße
» Gerald
» dem Editor.
» verwendet:
» zB:
» Pathseagle.exe
» 7.2.0
» Pathseagle.exe
» 6.5.0
» --> Noch was:
» installieren.
» Grüße
» Gerald
das ist mir alles etwas zu hoch, ich frage mal jetzt: ich habe jetzt auf C: alles was eagle ist gesucht und werde das jetzt per Hand löschen. auf D: sind alle meine Projekte drauf, da muß ich also keine Angst haben.
Zuhause auf meinem xp-pc ist mir das ja aus versehen passiert vor einigen Tagen, zum Glück konnte ich die Dateien wiederherstellen aus dem papierkorb. im moment bin ich bei einem freund in frankfurt an meinem netbook mit win7 druff.
Kann ich das einfach so machen jetzt? Mir ist trotzdem ein bischen mulmig dabei... ich würde einfach alles markieren und dann einfach löschen.
aber in der systemsteuerung steht das dann doch trotzdem noch drin, oder nicht? müßte ich da dann noch extra in die registry rein zum den rest da löschen? das ist mir zu heikel, da habe ich schisss... vielleicht kann ich das auch einfach drin lassen in der systemsteuerung...
fragmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 19:05 (editiert von geralds am 22.12.2014 um 19:20)
@ matzischweinchen
Cadsoft Operation |
» » » Hi gerald,
» » » ich habe die 7.2-version druff, die neueste ist das
» » ah ok, du willst lediglich die 6.5er zum Deinstallieren deiner alten
» » gecrashten Installation runterladen?!?
» jaaaaaa, genau!
» kuck mal da, das wird angezeigt:
» ich habe aber gekuckt extra nochmal, diese datei uninstall.bat ist da drin!
Dann gehe mal bitte zwischen den beiden Installationen im bin - Ordner spazieren und vergleiche die beiden uninstall.bat und die uninstall.lst mit dem Editor.
Für die Zukunft - ok, solange Cadsoft noch auf diese Weise diese Dateien verwendet:
kannst, wenn alle Stricke reißen, mit der letzten uninstall.lst vergleichend rekonstruieren, welche Ordner die alten Installationen haben.
zB:
.. und die paar wenigen Registry-Einträge betreffen lediglich die Shell, das Startverzeichnis:
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp Pathseagle.exe
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE 7.2.0
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE 6.5.0
--> Noch was:
Wenn du diese Zwischen-Nummern runter lädst, brauchst nicht immer installieren.
Einfach im Download-Ordner das Zip entpacken und nur die neuesten Dateien in die Installation überschreibend reinkopieren.
Diese auftauchenden "wenn und aber", wie "wenn mit der neuen was nicht geht"... kommt eher nicht vor,
wenn doch, dann aus dem Download-Ordner einfach die neuen Dateien mit den alten zurück-überschreibend kopieren.
Sowas hatte ich noch nicht machen müssen; bzw. nur bei den Beta-Testversionen, weil ich zwischendurch auch Beta-Versionen teste.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 22.12.2014, 18:39
@ geralds
ftp.cadsoft.de/eagle/ program/ |
» » Hi gerald,
jaaaaaa, genau!
ich habe aber gekuckt extra nochmal, diese datei uninstall.bat ist da drin! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 17:56
@ matzischweinchen
» » Hi,
» » Hier kannst alle älteren und aktuellen Files runter laden:
» » ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
» » Ich würde auf alle Fälle die letzte -> V6.6.0 runterladen.
» » Die 6.5.0 brauchst nicht runterladen, ist alles in der 6.6.0er drinnen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi gerald,
ah ok, du willst lediglich die 6.5er zum Deinstallieren deiner alten gecrashten Installation runterladen?!?
matzischweinchen
Aachen, 22.12.2014, 17:53
@ geralds
» Hi,
» Grüße
» Gerald
Hi gerald,
ich habe die 7.2-version druff, die neueste ist das -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 17:01
@ matzischweinchen
Hi,
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
matzischweinchen
Aachen, 22.12.2014, 15:41
@ geralds
eagle-layouteditor 6.5.0 |
» » hallo gemeinde,
» » habe hier noch diese alte version auf meinem netbook, will löschen, geht
» » aber nicht. da wollte ich die version nochmal neu installieren, dann
» geht
» » das bestimmt mit dem löschen. weiß einer was besseres?
» Eagle ist mit der Plattenbesetzung recht easy handzuhaben.
» -Netbook - dort kenne ich das mit Eagle zwar nicht, weil ich kein Netbook
» habe.
» Auf dem Note-Book ist es wie mit dem Desktop-PC.
» -> Systemsteuerung -> Programme -> löschen.
» oder -> uninstall im Eagle-Ordner
» oder -> zu Fuß einfach im Ordner ausradieren, händisch löschen.
» In der Registry - gräbt sich Eagle nicht sehr ein. - Die .ini, bzw.
» Hilfsdateien werden nicht mit der Registry verankert.
» Daher kannst alles leicht löschen.
» Die Einstellungen findest beim angemeldeten Benutzer unter den Ordnern
» /User... /Anwendungsdateien
» Davon gibt's normal zwei solcher Ordner - der eine für den aktuellen
» Benutzer,
» der andere für die Einstellungen durch das Betriebsystem - verteilte
» Dateien.
» Eagle (User/Appl/Cadsoft/Eagle/... ) baut sich normal nur unter den
» Benutzer/Applikationsdateien ein.
» Die Notstopp-Möglichkeit wäre, ja, wie du anmerktest, nochmal dieselbe
» Version reparierend drüber installieren, danach deinstallieren und
» aufräumen.
» Ich ärgere mich immer, wenn jedes Service-Pack sich in einem eigenen Ordner
» installiert.
» Dann habe ich 5 bis 10 Unterversionen zwischen jeder Hauptversion. (6 -
» 6.1--6.2--- 7 - 7.1--7.2---); grrrrr!
» Wichtig! - die Biblio und ULPs, Scripts retten.
» Diese können bei jeder Version aktualisiert sein, bzw. in der neuen
» verloren gehen.
» Erst recht die eigenen Biblio's.
» Grüße
» Gerald
die vorige Version 7.1 habe ich so löschen können, systemsteuerung-programme-deinstallieren.
die version 6.5 kriege ich so nicht gelöscht. Das hatte ich bei ein ppaar anderenfrüheren versionen auch, dann eben nochmal installiert, dann konnte ich es auch löschen.
Nur finde ich nirgends diese Version eagle 6.5, die ich nochmal neu aufspielen will. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 14:16 (editiert von geralds am 22.12.2014 um 15:35)
@ matzischweinchen
» hallo gemeinde,
» aber nicht. da wollte ich die version nochmal neu installieren, dann geht
Wie löscht du normal sonst die Programme vom Netbook?
Sollte ja ähnlich gehen.
-Netbook - dort kenne ich das mit Eagle zwar nicht, weil ich kein Netbook habe.
In der Registry - gräbt sich Eagle nicht sehr ein. - Die .ini, bzw. Hilfsdateien werden nicht mit der Registry verankert.
Die Einstellungen findest beim angemeldeten Benutzer unter den Ordnern /User... /Anwendungsdateien
Davon gibt's normal zwei solcher Ordner - der eine für den aktuellen Benutzer,
der andere für die Einstellungen durch das Betriebsystem - verteilte Dateien.
Eagle (User/Appl/Cadsoft/Eagle/... ) baut sich normal nur unter den Benutzer/Applikationsdateien ein.
Version reparierend drüber installieren, danach deinstallieren und aufräumen.
Ich ärgere mich immer, wenn jedes Service-Pack sich in einem eigenen Ordner installiert.
Dann habe ich 5 bis 10 Unterversionen zwischen jeder Hauptversion. (6 - 6.1--6.2--- 7 - 7.1--7.2---); grrrrr!
Diese können bei jeder Version aktualisiert sein, bzw. in der neuen verloren gehen.
