cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.12.2014,
20:08
(editiert von cmyk61
am 20.12.2014 um 20:12)
Technisat Digital PR-S - Netzteil defekt (Elektronik)
Hallo zusammen,
vor kurzem ist mir der Sat-Receiver abgeraucht. Ursache war der Ladeelko primärseitig (22uF/400V) der NICHT angelötet war sondern mit seinen Anschlüssen lediglich in den Löchern steckte. Irgendwann wurde der Elko und seine Umgebung zu warm. Konsequenz: die Leiterplatte unterm Elko wurde zu Kohle -> Kurzschluss ->Lichtbogen - aus die Maus.
Als ich den Elko austauschen wollte dachte ich so bei mir: prüf mal auch den Brückengleichrichter: ahaaa - auch durch! (Sicherung ist sowieso durch - das war mir schon klar ;-) )
Hierbei fiel mir noch ein Reihenwiderstand auf dessen sterbliche Hülle leicht bröselig geworden war. Das Teil hat ca 1-2W ist ein Draht-R und ein Widerstand von 13,9 Öhmchen waren messbar. Farbringe waren wie folgt zu erkennen: Braun, schwärzlich, hell-blass, gold. :-D :-D :-D :-D 18 Ohm? Ich könnte mir vorstellen, dass es egal ist ob 18 Ohm oder was ähnliches. Trotzdem wollte ich mal Eure Meinung hören. Womöglich hat jemand den gleichen Receiver rumstehen und kann mal nen Blick auf den Widerstand links neben dem Ladeelko werfen und/oder den Widerstand mal messen.
gruß
Ralf
p.s. Schaltplan konnte ich im Netz nirgends finden. Technisat scheint die Teile unter keinen Umständen raus zu rücken. Aber vielleicht hat jemand bessere Quellen. :-D
cmyk61(R)
20.12.2014,
22:58
am 20.12.2014 um 23:06)
@ geralds
Hi Gerald,
Bach-Notation habe ich im Geiste bereits gemacht - bei derlei simplen Eingangsstufen ist das problemlos möglich.
Ich habe darauf hin ein wenig im Netz gestöbert und mir diverse Bilder von Technisat-Innereien angesehen. Hierbei fand ich nachfolgendes Bild. Es zeigt das Netzteil eines Digit 4S und es werden offensichtlich fast identische Komponenten verwendet (Pfeil zeigt auf defekten Ladeelko). Lediglich das Layout scheint geändert. Der gesuchte Widerstand weist laut Bild einen Wert von 15R auf - also lag der gemessene Wert von 13R9 garnicht mal so daneben. Allerdings mit etwas mehr als 5% Toleranz woraus ich schließe, dass der Widerstand beim Fegefeuer auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ich hoffe, dass keine weiteren Teile mehr ins Gras gebissen haben. Morgen fahre ich mal einen Probelauf mit vorhandenen Teilen.
Danke erstmal.
Ralf
» Nö, hab ich auch nichts gefunden.
» Was hältst von Back-Annotation -> vom Print zum S-Plan zurückzeichnen?
» Ist das ein Netzteil-Modul, angesteckt an den Empfängerprint?
» Grüße
» Gerald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.12.2014,
21:52
@ cmyk61
» bessere Quellen. :-D
Hi,
