PhilippNrX
18.12.2014, 21:48 |
Ersatz für Graka-Elko gesucht. Lieber zu wenig oder zu viel? (Elektronik) |
Nabend allen Elko-Foristen,
Ih habe hier eine Grafikkarte liegen, bei der ein Elko auf unangenehme Weise abhanden gekommen ist. Naja seine Beinchen sind noch da...
Wie es aussieht war es mal so einer:
http://www.apaq.com.tw/eng_products_detail.asp?Fkindno=F000001&Pidno=201301040001
http://www.apaq.com.tw/images/Product/4194163177_SE.pdf
mit 270µF / 16V .
Also offenbar scheint die Karte auch ohne zu laufen. Ich habs nicht getestet, aber ich glaube einfach mal, was man mir sagt..
..Bei meinen Recherchen bin ich auch auf Platinen-Revisionen gestoßen, die ganz ohne Elkos auskommen. Auf dieser hier sind (waren) immerhin 2 Stück.
Und bevor ich die Karte in den PC einbaue, würde ich mich besser fühlen, wenn es auch wieder 2 sind.
Erstmal eine Frage, wie nennt sich diese Bauform?! Die sehen ja aus wie SMD-Elkos, nur eben mit Draht.
Jetzt das Problem: Bei Pollin gibt's keine passenden, was die Kapazität angeht (und den Rest eigentlich auch)!
1. Wenn ich nun SMD-Cs bestelle, dann sind die doch bestimmt ohne Draht, oder? ..Und selbst wenn sie bedrahtet sind, weiß ich nicht ob Low-ESR, 105°C, etc..
2. Lieber mehr oder weniger Kapazität??
Hat jemand evtl. eine Empfehlung aus dem Sortiment für mich?!
MfG
PhilippNrX |
PhilippNrX
21.12.2014, 18:02
Ersatz für Graka-Elko gesucht. Lieber zu wenig oder zu viel? |
Ich sehe schon. Da gibts kein festes System dahinter. Kein Wunder, dass ich mich bislang instinktiv von SMD-artigem ferngehalten habe. Mal davon abgesehen, dass ich meinen Backofen lieber zur Essenszubereitung nutzen möchte..
Ich werde einfach mal den übrig gebliebenen Elko ausmessen, um sicher zu gehen..
Jedenfalls besten Dank!
MfG
PhilippNrX |
xy
21.12.2014, 09:21
@ PhilippNrX
» Ok. Woran erkennt man die dann?! Ist ja nicht viel Platz drauf..
» Bzw. ist denn meine erste Annahme korrekt?!
Sie ist plausibel, aber ein Foto würde helfen.
» Ach ja, bevor ich es wieder vergesse: Ich habe festgestellt, dass es auch
» welche mit Bezeichnung "271" für vermutlich ebenfalls 270µF gibt. Gibt es
» da irgendein System?!
Mehrere, bei jedem Hersteller.
» Wäre schlecht, wenn ich mich um eine Größenordnung
» vertue...
Da hilft die Baugröße. |
PhilippNrX
20.12.2014, 22:31
» Nein.
Ach ja, bevor ich es wieder vergesse: Ich habe festgestellt, dass es auch welche mit Bezeichnung "271" für vermutlich ebenfalls 270µF gibt. Gibt es da irgendein System?! Wäre schlecht, wenn ich mich um eine Größenordnung vertue... |
xy
20.12.2014, 22:04
@ PhilippNrX
» ob alle SMD-Elkos Feststoff-Elkos sind ?!
Nein. |
@@GAST@@
20.12.2014, 18:31
@ Elko_Scotty
» 220 + 5 % = 270
merkwürdige Rechnerei |
PhilippNrX
20.12.2014, 18:23
Ok, ich danke euch! Mal sehe, was sich so auftreiben lässt..
Mit Bauform meinte ich eher Typ..
Kann es sein, dass das Feststoff-Elkos (weil ohne "Umverpackung" und auf Alu-Oxid-Basis (weil schwarz bedruckt) sind?!
Also sofern das stimmt, da ja alle SMD-Elkos so aussehen, frage ich mich, ob alle SMD-Elkos Feststoff-Elkos sind ?!
PhilippNrX |
xy
19.12.2014, 21:48
@ Wolfgang
» Also ein Kondensator mit 270µF ist aus der E-12 Reihe und hat demnach eine
» Toleranz von 5%.
Ein Blick ins Datenblatt hätte dich eines anderen belehrt.
» Hast Du vielleicht ein Kapazitätsmessgerät? Dann könntest
» Du ein paar 220µF Elkos ausmessen und einen passenden ermitteln.
Selbst wenn er so einen mit nahezu 270uF findet, wenns keiner mit Polymerelektrolyt ist, dann ist er sinnlos. |
Elko_Scotty
19.12.2014, 19:33
@ Wolfgang
220 + 5 % = 270 -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Wolfgang
19.12.2014, 18:18
@ PhilippNrX
Hallo
Also ein Kondensator mit 270µF ist aus der E-12 Reihe und hat demnach eine Toleranz von 5%. Hast Du vielleicht ein Kapazitätsmessgerät? Dann könntest Du ein paar 220µF Elkos ausmessen und einen passenden ermitteln.
Wolfgang |
xy
19.12.2014, 10:58
@ PhilippNrX
» Erstmal eine Frage, wie nennt sich diese Bauform?!
Radial bedrahtet.
» Jetzt das Problem: Bei Pollin gibt's keine passenden, was die Kapazität
» angeht (und den Rest eigentlich auch)!
Insbesondere die Strombelastbarkeit bzw der ESR. Das sind ja schon sehr spezielle Elkos.
» 2. Lieber mehr oder weniger Kapazität??
Etwas mehr schadet sicher nicht, aber der ESR ist hier wichtiger. |
