cyan
15.12.2014, 13:35 |
Suche: 36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse (Elektronik) |
Hallo!
Ich suche verzweifelt eine 36-polige Centronics-Kupplung / Buchse mit mit Metallgehäuse. Also das Gegenstück zu dem Stecker am alten Druckerkabel. Die Kabelstecker und einbaubuchsen gibts überall, die Kupplungen leider nicht mehr.
Damals (tm) als die Dinger noch gängiger waren hab ich sie als günstige Stecker für kleine (8-Kanal) Audio-Multicores verwendet. Nun möchte ich das gerne erweitern und kompatibel zum alten Stecksystem bleiben. Und auf einmal gibts die blöde Kupplung nicht mehr (Grrrrrr....)
Hat jemand noch irgendeine Bezugsquelle oder ein bis zwei Buchsen rumliegen (auch gebraucht)? Sowas suche ich:
Mit Plastik-Gehäuse gibts die z.B. noch bei Pollin aber das wäre mir live zu heikel.
Gruß,
cyan |
geralds
Wien, AT, 16.12.2014, 12:58
@ cyan
Gefunden: 36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse |
» Hallo!
» Vielen Dank für die vielen Antworten, Ideen und Recherchen. Nachdem die
» Buchse ja offensichtlich doch noch bei dem einen oder anderen Händler zu
» haben ist hab ich mir einmal die Mühe gemacht, die Liste der
» Elektronikversender auf mikrocontroller.net
» (http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender - Link bitte
» löschen, falls nicht erwünscht) durchzuklicken. Bei Segor gibts das Teil
» noch für 2,80€ zzgl. 4€ Kleinauftragspauschale (unter 15€) und 6€ Versand.
» Da der Laden 'bei mir um die Ecke' (in Berlin) ist kann ich die Kupplungen
» da zum reinen Warenwert abholen. Vielen Dank nochmal an alle, die mich noch
» mal zum Suchen motiviert haben!
» » Multicore-- hm,, klingt mir nicht ganz so unproblematisch mit dem
» Centronics.
» » Hättest nicht eventuell was Alternatives im Gedanken?
» » #weil, mind. mal wegen dem Schirm; Übersprechen.
» Als Kabel nehme ich schon richtiges Audio-Multicore-Kabel und nicht das
» 'Drucker-Zeugs'. Das ist paarweise geschirmt. Und durch die symetische
» Signalführung ist das ganze sowieso sehr störunanfällig.
» Im Stecker habe ich immer "Hot" und "Cold" auf zwei gegenüberliegenden Pins
» und auf den nächsten beiden gegenüberliegenden Pins (parallel) dann den zu
» den Signaladern gehörenden Schirm. Dadurch sind die einzelnen Signale auch
» räumlich etwas getrennt.
» Signal: 1+ 1G 2+ 2G 3+ 3G ... 8+ 8G NC NC
» Pin: 01 02 03 04 05 06 ... 15 16 17 18
» Pin: 19 20 21 22 23 24 ... 33 34 35 36
» Signal: 1- 1G 2- 2G 3- 3G ... 8- 8G NC NC
» "Hot": +, "Cold": -, Schirm: G
» Deshalb (und wegen dem Platz im Steckergehäuse) brauch ich auch für 8 Kanal
» symetrische Leitungsführung mit Einzelmasse nen 36pol. Stecker. Sonst hätte
» die 24pol. Variante gereicht.
» » » » zusammen keine 3€ und denke Buchse und Stecker kann man
» austauschen.....
» » » Ja, kann man.
» » Sieht nicht so aus.
» Die Gehäuseteile sind schon unterschiedlich. Wenn die Löcher für die
» Rastnasen nicht stören kann man sicher was mit Mutter und Unterlegscheibe
» basteln. Schön ist aber anders.
» Liebe Grüße und vielen Dank,
» cyan
Gerne geschehen!
Viel Erfolg.
Ja, das geht, ist auch üblich.
Ich kenne das auch in Videoüberwachungen,
bzw. in der Telekom bei Konzentratoren.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cyan
16.12.2014, 12:23
@ geralds
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Antworten, Ideen und Recherchen. Nachdem die Buchse ja offensichtlich doch noch bei dem einen oder anderen Händler zu haben ist hab ich mir einmal die Mühe gemacht, die Liste der Elektronikversender auf mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender - Link bitte löschen, falls nicht erwünscht) durchzuklicken. Bei Segor gibts das Teil noch für 2,80€ zzgl. 4€ Kleinauftragspauschale (unter 15€) und 6€ Versand. Da der Laden 'bei mir um die Ecke' (in Berlin) ist kann ich die Kupplungen da zum reinen Warenwert abholen. Vielen Dank nochmal an alle, die mich noch mal zum Suchen motiviert haben!
» Multicore-- hm,, klingt mir nicht ganz so unproblematisch mit dem Centronics.
Als Kabel nehme ich schon richtiges Audio-Multicore-Kabel und nicht das 'Drucker-Zeugs'. Das ist paarweise geschirmt. Und durch die symetische Signalführung ist das ganze sowieso sehr störunanfällig.
Im Stecker habe ich immer "Hot" und "Cold" auf zwei gegenüberliegenden Pins und auf den nächsten beiden gegenüberliegenden Pins (parallel) dann den zu den Signaladern gehörenden Schirm. Dadurch sind die einzelnen Signale auch räumlich etwas getrennt.
Deshalb (und wegen dem Platz im Steckergehäuse) brauch ich auch für 8 Kanal symetrische Leitungsführung mit Einzelmasse nen 36pol. Stecker. Sonst hätte die 24pol. Variante gereicht.
» » » zusammen keine 3€ und denke Buchse und Stecker kann man austauschen.....
» » Ja, kann man.
Die Gehäuseteile sind schon unterschiedlich. Wenn die Löcher für die Rastnasen nicht stören kann man sicher was mit Mutter und Unterlegscheibe basteln. Schön ist aber anders.
cyan |
geralds
Wien, AT, 16.12.2014, 11:58
Suche: 36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse |
» austauschen.....
» » Ja, kann man.
Stimmt, hast recht.
Habe zu oberflächlich gedacht.
http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-203/6-203.pdf
xy
16.12.2014, 11:37
@ geralds
» Ja, kann man.
Sieht nicht so aus. |
geralds
Wien, AT, 16.12.2014, 09:15
@ PeterGrz
» na bei reichelt gibts :
» http://www.reichelt.de/Centronics-Verbinder/SE-5736M/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5209&ARTICLE=17440&SEARCH=centronic&OFFSET=16&WKID=0&
» und:
» http://www.reichelt.de/Centronics-Verbinder/SE-5736F/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5209&ARTICLE=17435&SEARCH=centronic&OFFSET=16&WKID=0&
» hab auch nur Stecker gefunden mit Gehäuse!
Ja, kann man.
Und der Preis ist unschlagbar!
PeterGrz
Berlin, 16.12.2014, 08:41
@ cyan
na bei reichelt gibts : http://www.reichelt.de/Centronics-Verbinder/SE-5736M/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5209&ARTICLE=17440&SEARCH=centronic&OFFSET=16&WKID=0&
und: http://www.reichelt.de/Centronics-Verbinder/SE-5736F/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5209&ARTICLE=17435&SEARCH=centronic&OFFSET=16&WKID=0&
hab auch nur Stecker gefunden mit Gehäuse! -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 15.12.2014, 17:48
@ cyan
» » Schau auf Farnells Seite, die haben einen Partner,
» » der die selben Teile an Privat verkauft.
» In der Tat, allerdings kommt da noch Mindermengenzuschlag drauf. Da bin ich
» bei zwei Buchsen bei knapp 22€. Immerhin billiger als bei Mouser. Wenn man
» bedenkt, dass die früher bei Reichelt 2,xx Euro gekostet haben....
» » Probiere es auch bei Distrelec.
» » http://www.distrelec.de/search?q=centronics
» Die haben das Teil leider nicht.
» » was brauchst denn genau?
» » nur die Buchse, oder gleich ein Verlängerungskabel.
» » Die Buchse ist nämlich üblich im Gerät.
» » du sagtest 1,,2 Stk...
» Nur die Buchse (Centronics 36pol. female mit Kupplungsgehäuse), die kommt
» dann an ein vorhandenes Audio-Multicore. Akut brauche ich nur eine, eine
» weitere als Reserve für die Zukunft wär' wohl nicht verkehrt.
» Da ist ma schon 'Jäger und Sammler' und lagert allen Sch*** ein, aber wehe
» man braucht was dringend.....
Jo, was man nicht so brauchte vor 40 Jahren, braucht man
heute ganz dringend, und sofort, und gestern.
Wo bist den z'Hause? dann können wir drüber plaudern.
Abgesehen davon:
Strippenzieher
D-14806, 15.12.2014, 16:58
@ cyan
Notfalls bestellen wir zusammen bei Farnell.
Bin selbständig, bin seit 2 Jahren bei F. angemeldet, habe meine 1. Bestellung bisher immer vormirhergeschoben wg. Mindermenge.
mail an elektrobelzig@yahoo.de |
cyan
15.12.2014, 16:17
@ geralds
In der Tat, allerdings kommt da noch Mindermengenzuschlag drauf. Da bin ich bei zwei Buchsen bei knapp 22€. Immerhin billiger als bei Mouser. Wenn man bedenkt, dass die früher bei Reichelt 2,xx Euro gekostet haben....
Nur die Buchse (Centronics 36pol. female mit Kupplungsgehäuse), die kommt dann an ein vorhandenes Audio-Multicore. Akut brauche ich nur eine, eine weitere als Reserve für die Zukunft wär' wohl nicht verkehrt.
Da ist ma schon 'Jäger und Sammler' und lagert allen Sch*** ein, aber wehe man braucht was dringend..... |
geralds
Wien, AT, 15.12.2014, 15:20 (editiert von geralds am 15.12.2014 um 15:23)
@ cyan
» Hallo!
» Das geht ja wieder mal schnell hier...
» » http://www.ksi.at/webshop/default.asp
» Zitat: "Bitte beachten Sie, dass dieser Webshop nur für Firmen gedacht ist
» (B2B = Business to Business)."
aha, ok, hat sich doch geändert. - hatte vorhin nicht ganz genau gelesen. danke.
» » Farnell #2421089
» Zitat: "Bitte beachten Sie, dass Farnell element14 Deutschland nur an
» Geschäftskunden verkauft"
cyan
15.12.2014, 15:13
@ cyan
Hallo!
Zitat: "Bitte beachten Sie, dass dieser Webshop nur für Firmen gedacht ist (B2B = Business to Business)."
» Farnell #2421089
Zitat: "Bitte beachten Sie, dass Farnell element14 Deutschland nur an Geschäftskunden verkauft"
» Der Mouser hat diese auch
Da kann ich tatsächlich auch privat bestellen. Allerdings schrecken mich die Versandkosten von 20 Euro noch etwas ab. Das wäre dann meine 'Notfall-Bezugsquelle'.
» http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=centronic&OFFSET=16&SORT=-rank&SHOW=1
Bei Reichelt hab ich zuerst gesucht. Da gibt's aber eben dieses Teil nicht. |
Altgeselle
15.12.2014, 14:22
@ cyan
» Hallo!
» Ich suche verzweifelt eine 36-polige Centronics-Kupplung / Buchse mit mit
» Metallgehäuse. Also das Gegenstück zu dem Stecker am alten Druckerkabel.
» Die Kabelstecker und einbaubuchsen gibts überall, die Kupplungen leider
» nicht mehr.
» Damals (tm) als die Dinger noch gängiger waren hab ich sie als günstige
» Stecker für kleine (8-Kanal) Audio-Multicores verwendet. Nun möchte ich das
» gerne erweitern und kompatibel zum alten Stecksystem bleiben. Und auf
» einmal gibts die blöde Kupplung nicht mehr (Grrrrrr....)
» Hat jemand noch irgendeine Bezugsquelle oder ein bis zwei Buchsen rumliegen
» (auch gebraucht)? Sowas suche ich:
» Mit Plastik-Gehäuse gibts die z.B. noch bei Pollin aber das wäre mir live
» zu heikel.
» Gruß,
» cyan
beim kleinen r gibts:
Altgeselle |
geralds
Wien, AT, 15.12.2014, 14:18
@ cyan
36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse - Mouser |
» Hallo!
Der Mouser hat diese auch:
http://www.mouser.at/NorComp/Connectors/I-O-Connectors/_/N-1yrnlZscv7?P=1z0zl87
xy
15.12.2014, 14:07
@ cyan
» Metallgehäuse.
Farnell #2421089
Foto und Datenblatt sind dort aber fälschlicherweise vom Männchen. |
geralds
Wien, AT, 15.12.2014, 13:53 (editiert von geralds am 15.12.2014 um 13:57)
@ cyan
36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse - KSI |
» Hallo!
» nicht mehr.
» zu heikel.
» Gruß,
» cyan
Hier bekommst die Buchse und Stecker im Metallhäubchen noch:
http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-203/6A-203.htm
http://www.ksi-wien.at/
... interessant, ist auch schon im Abverkauf.
Ob die heute an Privat verkaufen, weiß ich nicht mehr,
früher (90er, 2ker) war das noch so, als ich dort beschäftigt war.
