luli
12.12.2014, 09:32 |
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik) |
bin neu hier und habe mal eine Frage:
habe beiliegende Schaltung, bei der durch den 10kOhm-Poti eine Schwellspannung für Alarmausgabe an die rote LED eingestellt wird. Die Voltwerte sind 0,0V bis max. 5,0V.
Nun möchte ich eine 2x 7-Segement-LED anbringen damit man die Schwellspannung für die Alarmausgabe, auch direkt ablesen kann. 2x 7.-Segement-LED damit man auch im 0,1-Bereich einstellen und ablesen kann.
Wie müsste die Schaltung für die 7-Segment-LED ausehen?
Kann mir bitte jemand eine Schaltung aufzeichnen.
Ich bin leider nicht allzu bewandert mit Elektronik und mich jetzt gross einlesen und befassen habe ich leider keinne Zeit.
Vielen Dank!
luli
12.12.2014, 14:03
@ Kendiman
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 |
» » ich weiss nicht ob man hier EBAY-Links reinsetzten darf, aber ich denke
» das
» » hier reicht mir voll und ganz:
» http://www.ebay.de/itm/0-36-LED-Digital-Voltmeter-Panelmeter-Spannungsanzeige-Messer-0V-10V-30V-100V-/331291878317?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&var=540481838982&hash=item4d2288e3ad
» Scheint brauchbar zu sein.
» Leider wird bei diesem Voltmeter Panel nur der Betriebsstrom (ca. 8mA )
» angegeben.
» Die erforderliche Betriebsspannungsangabe fehlt.
» Wird wohl zwischen 5 V und 12 V sein.
» Dafür ist es aber äußerst preiswert.
» Vielleicht benötigt man noch ein kleines Steckernetzteil für die
» Betriebsspannung.
ja denke ich auch, habe mal den Verkäufer angeschrieben, mal schauen ob der antwortet... aus England in China ) |
Kendiman
12.12.2014, 11:49 (editiert von Kendiman am 12.12.2014 um 11:56)
@ luli
» » Ja, sie mal hier.
» http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Digital_Panelmeter_PM438.html
» » Ist zwar etwas teurer aber besser.
» » Das vorgeschlagene Voltmeter Panel benutzt leider die
» » Messspannung auch gleichzeitig als Betriebsspannung.
» » Wenn man von 0 V messen will, dann benötigt man eine
» » getrennte Spannungsversorgung für das Voltmeter Panel.
» ich weiss nicht ob man hier EBAY-Links reinsetzten darf, aber ich denke das
Leider wird bei diesem Voltmeter Panel nur der Betriebsstrom (ca. 8mA ) angegeben.
Vielleicht benötigt man noch ein kleines Steckernetzteil für die Betriebsspannung. |
luli
12.12.2014, 11:20
@ Kendiman
» Ja, sie mal hier.
ich weiss nicht ob man hier EBAY-Links reinsetzten darf, aber ich denke das hier reicht mir voll und ganz:
http://www.ebay.de/itm/0-36-LED-Digital-Voltmeter-Panelmeter-Spannungsanzeige-Messer-0V-10V-30V-100V-/331291878317?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&var=540481838982&hash=item4d2288e3ad |
Kendiman
12.12.2014, 11:10
@ luli
» » da seht Messbereich 7,5- 20V ! also 3V kannste nicht messen!
» ja, habe ich auch gerade gesehen...
» gibts welche die von 0V-9V oder so anzeigen? das sollte reichen..
Ja, sie mal hier.
getrennte Spannungsversorgung für das Voltmeter Panel. |
luli
12.12.2014, 11:04 (editiert von luli am 12.12.2014 um 11:06)
@ PeterGrz
gibts welche die von 0V-9V oder so anzeigen? das sollte reichen.. finde aber nix ab 0V... |
PeterGrz
Berlin, 12.12.2014, 11:01
@ luli
» » » Hallo und Danke.
» » » Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon
» » » anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
» » » Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich
» » mich
» » » oben falsch ausgedrückt, sorry
» » » Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit
» » dem
» » » Poti zum Alarm weitergegeben wird.
» » » z.B:
» » » gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED
» zeigt
» » » ALARM an !
» » » geht das so, wie ichs mir vorstelle?
» » » Danke
» » Wenn nur die Spannung angezeigt werden soll, dann ist das möglich.
» » Wenn 3 V der Temperatur vom 900 Grad entspricht und man mit der
» » Anzeige 3 V zufrieden ist, dann ist das sehr einfach.
» » Jedes Voltmeter ist dann dafür geeignet.
» ja, es soll nur die Voltspannung des Thermometers angezeigt werden.
» somit kann ich diese z.B. nehmen?
» http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
da seht Messbereich 7,5- 20V ! also 3V kannste nicht messen! -- MfG
Peter |
luli
12.12.2014, 10:50
@ Kendiman
» mich
» dem
» » z.B:
» » gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED zeigt
» » ALARM an !
» » Danke
http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S |
Kendiman
12.12.2014, 10:46
@ luli
» » » Dann brauchst du einen A/D - Wandler mit 7-Seg-Anzeige. (A/D steht für
» » » analog-digital) Gibt es einzeln (dann sollte man Ahnung haben) oder
» » » komplett als Baugruppe oder als Panelmeter.
» » » Alternativ könnte man das Poti ersetzen durch ein 10-Gang-Wendelpoti
» http://www.conrad.biz/ce/de/Search.html?search=10-Gang+Wendelpoti&searchType=mainSearchBar
» » » mit mech. digital-Einstellknopf (gibt es zB. bei Conrad).
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/447231/Bourns-Zaehler-Drehknopf-H-22-6A-Analog-bis-10-Umdrehungen-Achs-Durchmesser-635-mm/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
» » » Abgleich erforderlich.
» » Das mit dem Voltmeter Panel
» » ist die einfachste Lösung.
» » Nur muss noch die Anpassung erfolgen.
» » Die Spannung schwankt zwischen 0 V und 5 V
» » Ist denn 0 V = 0 Grad ?
» » Wieviel Grad ist denn bei 5 V ?
» » Also muss die Spannung zwischen 0 V und 5 V
» » den entsprechenden Temperaturen angepasst werden.
» » Das ist dann aber schon etwas komlizierter.
» » » dann sollte man Ahnung haben
» » So sehe ich das auch
» Hallo und Danke.
» Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich mich
» Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit dem
» z.B:
» ALARM an !
» Danke
Jedes Voltmeter ist dann dafür geeignet. |
luli
12.12.2014, 10:24 (editiert von luli am 12.12.2014 um 10:43)
@ Kendiman
Hallo und Danke.
Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich mich oben falsch ausgedrückt, sorry
Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit dem Poti zum Alarm weitergegeben wird.
z.B:
gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED zeigt ALARM an !
Danke |
Kendiman
12.12.2014, 10:02
@ Strippenzieher
So sehe ich das auch |
Strippenzieher
D-14806, 12.12.2014, 09:46 (editiert von Strippenzieher am 12.12.2014 um 09:51)
@ luli
Dann brauchst du einen A/D - Wandler mit 7-Seg-Anzeige. (A/D steht für analog-digital) Gibt es einzeln (dann sollte man Ahnung haben) oder komplett als Baugruppe oder als Panelmeter.
Abgleich erforderlich. |
