gast (A)
28.11.2014, 22:32 |
Flyback Converter, unbek. IC (Elektronik) |
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe hier ein Ladegerät für ein LG-Smartphone. Es ist nicht defekt, aber ich möchte gern etwas mehr darüber wissen. Es handelt sich vermutlich um einen primärgeregelten Flyback-Wandler, eingebaut in ein winziges Steckergehäuse.
Der Controller sitzt auf der Unterseite und ist ein SMD-IC mit dem Marking FSCR.
Leider bin ich nicht fündig geworden auf der Suche nach dem IC-Typ. Das einzige sind zwei ICs von CamSemi, C2171 und C2172, die sich nur in der Leistungsklasse unterscheiden. Die Beispielschaltung aus dem Datenblatt entspricht weitgehend der vorliegenden, die ich hier mal von der Leiterplatte abgezeichnet habe:
Das Beinchen mit dem Fragezeichen konnte ich nicht weiter verfolgen, da die Leiterbahn unter dem IC verschwindet. Vermutlich geht sie aber an Gnd. Die PIN-Reihenfolge ist eine andere als die von den ICs, die ich im Internet gefunden habe. Das eine Datenblatt von dem C2171 habe ich mal mitgeschickt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141128222608.pdf
Ich würde mich freuen wenn jemand diesen Code FSCR zuordnen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Andi |
xy
22.06.2017, 17:16
@ Chris87
Flyback Converter, unbek. IC |
» ich stand vor dem selben Problem und der Thread hat mir weiter geholfen!
» Nur meine Frage: Was ist das ECD bzw. was ist das für eine Abkürzung?
https://www.conrad.de/de/ecd-7-elektors-components-database-951245.html |
Chris87
22.06.2017, 17:10
@ Manni
» » » Ich würde mich freuen wenn jemand diesen Code FSCR
» » active-semi.com/sheets/ACT361_Datasheet.pdf
» Da hat wohl jemand ins ECD geguckt
» Da findet man das Teil nämlich auch !
ich stand vor dem selben Problem und der Thread hat mir weiter geholfen! Nur meine Frage: Was ist das ECD bzw. was ist das für eine Abkürzung?
Grüße vom Bodensee |
geralds
Wien, AT, 29.11.2014, 11:41
@ Manni
» » Ja, ECD ist was für Leute, die mit Suchmaschinen nicht umgehen können.
» Wenn du dem OT unterstellst, dass er mit einer Suchmaschine nicht umgehen
» kann, dann ist das deine Sache.
» Ich gehe davon aus, dass er es kann - aber möglich ist alles
du Manni, kannst mir bitte mal im ECD "Diesen" suchen?
Vielen Dank.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
29.11.2014, 11:28
@ Manni
Du brauchst dringend eine Abkürzungsdatenbank. |
Manni
29.11.2014, 11:15
Wenn du dem OT unterstellst, dass er mit einer Suchmaschine nicht umgehen kann, dann ist das deine Sache.
Ich gehe davon aus, dass er es kann - aber möglich ist alles |
xy
29.11.2014, 10:54
@ Manni
» » » Da hat wohl jemand ins ECD geguckt
» » » Da findet man das Teil nämlich auch !
» » Kann schon sein, aber Suchmaschine fürs Web reicht völlig.
» Ja sicher
» Suchzeit vom OT = 1 Woche ohne Ergebnis
» Suchzeit im ECD = 0.04s Hersteller-Datenblatt ist auch verfügbar
» ... aber wenn man Zeit hat, geht es auch ohne ...
Ja, ECD ist was für Leute, die mit Suchmaschinen nicht umgehen können. |
Manni
29.11.2014, 09:47
Ja sicher
... aber wenn man Zeit hat, geht es auch ohne ... |
xy
29.11.2014, 09:32
@ Manni
Kann schon sein, aber Suchmaschine fürs Web reicht völlig. |
Manni
29.11.2014, 08:27
@ optional
Da findet man das Teil nämlich auch ! |
gast (A)
28.11.2014, 23:46
@ optional
Hey das ist ja geil. Das isses! Und ich such schon seit 'ner Woche rum.
Recht herzlichen Dank.
Das ist nicht nur "optional", das ist "optimal".
Gruß Andi |
optional
28.11.2014, 23:05
@ gast (A)
active-semi.com/sheets/ACT361_Datasheet.pdf |
