Fahrholder
23.11.2014, 15:57 |
wer kennt dieses Schaltungsprinzip? (Schaltungstechnik) |
folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
Wer kann mir etwas dazu sagen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf |
Gastl
23.11.2014, 16:16
@ Fahrholder
wer kennt dieses Schaltungsprinzip? |
» folgende Schaltung verstehe ich nicht.
Ist auch kaum zu verstehen ohne den Rest zu kennen. Ist nur eine Anhäufung von Elementen. |
Strippenzieher
D-14806, 23.11.2014, 16:25
@ Fahrholder
Ich auch nicht.
Schon an Rel1 ist Schluß für die einspeisende Spannung. Selbst ohne dieses Manko verstehe ich es nicht |
simi7
D Südbrandenburg, 23.11.2014, 17:50 (editiert von simi7 am 23.11.2014 um 17:55)
@ Strippenzieher
» » folgende Schaltung verstehe ich nicht.
» Ich auch nicht.
» Schon an Rel1 ist Schluß für die einspeisende Spannung. Selbst ohne dieses
» Manko verstehe ich es nicht
Kein Wunder bei so vielen Ecken.
Gehts noch a bissl verschnörkelter?
Zumindest sind die Elkos schonmal falsch gepolt. |
Fahrholder
23.11.2014, 18:50
@ Fahrholder
Folgendes noch als hintergrundinfo.
Liegt am Meldeeingag etwas an zieht Relais 2 an und die Hupe soll ertönen. Der Taster ist für Reset oder Test? |
otti
D, 23.11.2014, 18:55 (editiert von otti am 23.11.2014 um 21:55)
@ Fahrholder
» folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer
» Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
» Wer kann mir etwas dazu sagen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf
man kann sich den Gedanken, der dahinter steckt vorstellen.
Ob diese Schaltung so funktioniert ist mir nicht 100% klar.
Über die Meldeeingänge kann Relay1 angesteuert werden.
Dieses bringt solange an einem Meldeeingang etwas anliegt die Lampe (Störungslampe) und den Lautsprecher oder Hupe.
Über den Taster (Schließer!!) kann der akustische Alarm mittels "Relay SPDT" gelöscht werden solange ein Signal an einem Meldeeingang liegt. Die Störungslampe bleibt an.
Ein weitere "Fehler" an einem anderen Eingang wird nicht erneut gemeldet.
Wenn alle Signale an den Meldeeingängen weg sind wird die Schaltung zurückgesetzt und die Lampe und ggf. das akustische Signal (falls noch nicht gelöscht/bestätigt) erlöschen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
23.11.2014, 18:58
@ Fahrholder
Wie bereits gesagt wurde, sind die Elkos falsch gepolt. Das kann nur funktionieren, wenn einer der Meldeeingänge an 230V gelegt wird. Dann zieht Rel 1 und der Rest der Schaltung bekommt Netzspannung. Der Rest mag irgendwie gehen - Ohne Details zu kennen kann man nicht viel mehr sagen. Die Meldeeingänge stellen also evtl. eine Oder-Verknüpfung dar.
Also kein Schaltungsprinzip sondern allenfalls eine Relais-Verknüpfung deren Sinn man nur erklären kann, wenn man die Anwendung kennt.
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 23.11.2014, 19:03 (editiert von otti am 23.11.2014 um 19:04)
@ Hartwig
» Wie bereits gesagt wurde, sind die Elkos falsch gepolt. Das kann nur
» funktionieren, wenn einer der Meldeeingänge an 230V gelegt wird. Dann zieht
» Rel 1 und der Rest der Schaltung bekommt Netzspannung.
» Grüsse
» Hartwig
Ja, das stimmt.
Der Rest sollte aber dann so funktionieren wie ich es schrieb.
Der Taster soll wohl ein Schließer sein.
Er ist m. E. nicht für Test oder Reset wie oben erwähnt wurde. -- Gruß
otti
Rohrbruch
23.11.2014, 19:30
@ Hartwig
Warum, die agieren wie ein bipolarer, und bilden gleichzeitig einen Spannungsteiler fuer die Relais oder nicht?
Gruss. |
Fahrholder
23.11.2014, 19:51
@ Hartwig
Die Elkos habe ich ggf. falsch eingezeichnet, da ich es von der Platine übernommen habe.
Ich probiere das morgen mal aus ob es funktioniert.
Noch etwas ist mir aufgefallen.
Zwischen R1/R2 und R3/R4 war evtl ein Kondensator oder irgentetwas das nicht mehr vorhanden ist. Könnte das sein? |
23.11.2014, 20:38
@ Rohrbruch
>Hallo,
nö, eher unwahrscheinlich. Die liegen ja beide mit Plus an MP.......
Grüsse
Hartwig |
23.11.2014, 20:42
@ Fahrholder
tja, natürlich kann da was gewesen sein...
Aber da wir nix über die Schaltung wissen, wird das hier jetzt "Schaltungsraten".
Hartwig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.11.2014, 12:21 (editiert von cmyk61 am 24.11.2014 um 12:27)
@ Fahrholder
Die Schaltung ist doch kinderleicht zu verstehen - ts ts.
Solange an den Eingängen nichts passiert ist Ruhe und die Lampe ist aus.
Sobald ein Eingang "bestromt" wird (wired OR), gibt es einen Alarm: Lampe geht an UND Hupe brüllt los.
Mit dem Taster kann man dann die Hupe abstellen. Die Lampe indes leuchtet so lange, wie ein Signal von den Eingängen anliegt. Sobald dieses nicht mehr vorhanden ist geht auch die Meldelampe aus.
So zumindest SOLL die Schaltung funktionieren. Da ist aber noch ein "kleiner" Bug drinnen denn die Hupe geht nur ganz kurz an... wenn überhaupt.
Dass Elkos falsch gepolt sind hat der TS ja schon gemerkt.
Ralf
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.11.2014, 12:45
@ Rohrbruch
» » Hallo,
» » Wie bereits gesagt wurde, sind die Elkos falsch gepolt. Das kann nur
» Warum, die agieren wie ein bipolarer, und bilden gleichzeitig einen
» Spannungsteiler fuer die Relais oder nicht?
» Gruss.
Quark - die sind nur dazu da, dass die Relais net mit 50Hz flattern. |
Fahrholder
24.11.2014, 18:34
@ cmyk61
Danke das klingt gut.
Zum "kleinen Bug"
1. Wie könnte das gelöst worden sein?
2. Wäre ggf. der fehlende Kondensator zwischen den Widerständen R1/R2 + R3/R4 dafür verantwortlich?
Der ist nicht vorhanden und sieht aus als wäre dieser mal verbruzelt.
Danke |
otti
D, 24.11.2014, 22:36
@ cmyk61
» Die Schaltung ist doch kinderleicht zu verstehen - ts ts.
» Solange an den Eingängen nichts passiert ist Ruhe und die Lampe ist aus.
» Sobald ein Eingang "bestromt" wird (wired OR), gibt es einen Alarm: Lampe
» geht an UND Hupe brüllt los.
» Mit dem Taster kann man dann die Hupe abstellen. Die Lampe indes leuchtet
» so lange, wie ein Signal von den Eingängen anliegt. Sobald dieses nicht
» mehr vorhanden ist geht auch die Meldelampe aus.
» So zumindest SOLL die Schaltung funktionieren. Da ist aber noch ein
» "kleiner" Bug drinnen denn die Hupe geht nur ganz kurz an... wenn
» überhaupt.
» Dass Elkos falsch gepolt sind hat der TS ja schon gemerkt.
» Gruß
» Ralf
» » folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer
» » Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
» » Wer kann mir etwas dazu sagen?
Und was ist daran anders als ich am 23.11.2014 um 18:55 Uhr schrieb? -- Gruß
otti
