algarcia
20.11.2014, 11:35 |
7805 parallel (Bauelemente) |
bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel schalte und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um reichlich antwort. |
xy
22.11.2014, 12:48
@ cmyk61
7805 parallel |
» Ich glaube mich an folgende Beschaltung zu erinnern:
» Jeden der beiden GND-Anschlüsse der Spannungsregler an einen gemeinsamen
» niederohmigen Trimmer (50 Ohm?) (Regler 1 an E, Regler 2 an A) anschalten
» und den Schleifer an GND anschließen. Damit soll man dann die Regler
» ausbalancieren können.
» Aber ich habe keine Ahnung ab das tatsächlich ohne Probleme funktioniert.
Das funktioniert nicht, die Regler driften auseinander. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.11.2014, 12:06 (editiert von cmyk61 am 22.11.2014 um 12:07)
@ algarcia
7805 parallel |
Jeden der beiden GND-Anschlüsse der Spannungsregler an einen gemeinsamen niederohmigen Trimmer (50 Ohm?) (Regler 1 an E, Regler 2 an A) anschalten und den Schleifer an GND anschließen. Damit soll man dann die Regler ausbalancieren können.
Alternativ kannst Du ja den 78 H 05 verwenden. Der bringt 5A.
Aber angesichts von so viel möglicher Verlustwärme (insbesondere bei Imax und short), würde ich einen Schaltregler in Erwägung ziehen.
Ralf
» bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel schalte
» und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
» reichlich antwort. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2014, 18:33
@ JBE
7805 parallel |
» Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor-Außenbeschaltung.
Dies hier als Beispiel aus einem der hier genannten Links.
Man muss sich klar sein, dass dabei die Kurzschluss-Strombegrenzung und den 2.-Durchbruch-Schutz verloren geht. Ob man darauf verzichten will, kommt auf die Anwendung an. -- Gruss
algarcia
20.11.2014, 12:52
@ JBE
7805 parallel |
» » » » bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel
» » » schalte
» » » » und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte
» um
» » » » reichlich antwort.
» » » Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber
» » » Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
» » » Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor
» » » Außenbeschaltung.
» » bitte beispiele oder link wie das gemeint ist.danke
» http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/motorola/MC7809.pdf
» Seite 14
» http://dc-voltage-regulator.blogspot.de/2012/12/high-current-7812-voltage-regulator.html
danke für die schnelle antwort,ihr seid ja die vollen experten hier.lieben gruss aus wien,algarcia |
JBE
20.11.2014, 12:11 (editiert von JBE am 20.11.2014 um 12:15)
@ algarcia
7805 parallel |
» » schalte
» » » und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
Seite 14
http://dc-voltage-regulator.blogspot.de/2012/12/high-current-7812-voltage-regulator.html |
algarcia
20.11.2014, 12:03
@ JBE
7805 parallel |
» schalte
» Außenbeschaltung.
bitte beispiele oder link wie das gemeint ist.danke |
JBE
20.11.2014, 11:57
@ algarcia
7805 parallel |
Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
Außenbeschaltung. |
xy
20.11.2014, 11:44
@ algarcia
7805 parallel |
Das geht, erfordert aber Stromverteilwiderstände ausgangsseitig. Sinnvoller ist da ein xx1085/xx1084, aber auch nur bei mäßiger Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung. |
