AnneMarie
19.11.2014, 18:32 |
Netzteil Digi 35 Voltcraft (Elektronik) |
Guten Tag,
ich bin AnneMarie und habe ein Problem mit dem genannten Netzteil. Ein Schaltplan ist hier abgebildet: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139305&page=7&category=all&order=time
Das Netzteil hat bisher jahrelang gut funktioniert. Heute beim Anschalten, ging es kurz an, die Anzeigen zeigten sich normal und dann aber sofort wieder aus. Sicherungen gewechselt, die durch das Einschalten kaputt gingen. Keine Veränderung. Testweise habe ich die Versorgungspannung 37 V Wechsel abgelötet für den Gleichricher, alle Anzeigen funktionieren ohne Probleme. Als weiteres hatte ich Kondensator C7 in der Schaltung ausgelötet, ebenfalls ein Zusammenbruch, wenn 37 V anliegen. So wie ich es sehe, werden dadurch auch TR2 und TR3 nicht mehr versorgt, so daß ich jetzt ausschließen würde, dass die defekt sind. Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal lösen können? In einem anderen Beitrag hier ist von eine Kondensator an der Ausgangsspannung die Rede. Ich finde ihn nicht im Schaltplan, vorhanden ist er allerdings. Das Netzteil wurde nicht außergewöhnlich oder falsch verwendet. Danke für Eure Hilfe, Anne |
JBE
19.11.2014, 19:00 (editiert von JBE am 19.11.2014 um 22:17)
@ AnneMarie
Netzteil Digi 35 Voltcraft |
» Guten Tag,
» ich bin AnneMarie und habe ein Problem mit dem genannten Netzteil. Ein
» Schaltplan ist hier abgebildet:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139305&page=7&category=all&order=time
» Das Netzteil hat bisher jahrelang gut funktioniert. Heute beim Anschalten,
» ging es kurz an, die Anzeigen zeigten sich normal und dann aber sofort
» wieder aus. Sicherungen gewechselt, die durch das Einschalten kaputt
» gingen. Keine Veränderung. Testweise habe ich die Versorgungspannung 37 V
» Wechsel abgelötet für den Gleichricher, alle Anzeigen funktionieren ohne
» Probleme. Als weiteres hatte ich Kondensator C7 in der Schaltung
» ausgelötet, ebenfalls ein Zusammenbruch, wenn 37 V anliegen. So wie ich es
» sehe, werden dadurch auch TR2 und TR3 nicht mehr versorgt, so daß ich jetzt
» ausschließen würde, dass die defekt sind. Hat jemand ein ähnliches Problem
» schon einmal lösen können? In einem anderen Beitrag hier ist von eine
» Kondensator an der Ausgangsspannung die Rede. Ich finde ihn nicht im
» Schaltplan, vorhanden ist er allerdings. Das Netzteil wurde nicht
» außergewöhnlich oder falsch verwendet. Danke für Eure Hilfe, Anne
Brückengleichrichter noch OK ?
Gleich riecht er
C7 ist der Lade Elko
C6 ist der der Ausgangskondensator. |
AnneMarie
19.11.2014, 19:26
@ JBE
» Brückengleichrichter noch OK ?
» C7 ist der Lade Elko
» C6 ist der der Ausgangskondensator.
Danke für die Nachricht. Ich habe ihn auch in Verdacht, da ich den bestellen möchte, würde ich gerne andere Teile auch mit besorgen. C6 ist in meinem Plan nicht drin.
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Reparaturen/Netzteil/digi_35.htm
Ich habe einen anderen entdeckt, da ist er eingezeichnet.
C6 tausche ich aus, den großen Elko gleich mit C7?
Danke mal vorerst. |
Offroad GTI
19.11.2014, 19:57 (editiert von Offroad GTI am 19.11.2014 um 19:59)
@ AnneMarie
» In einem anderen Beitrag hier ist von eine
» Schaltplan,
C6 (sehe grade, hat sich überschnitten)
Schon möglich, dass die Elkos einen Treffer weg haben.
Wie hoch ist denn deren Spannungsfestigkeit?
C7 muss mindestens ein 63V-Typ sein.
Wenn C1 und C2 so alt wie die anderen Elkos sind, sollten sie auch gleich getauscht werden.
Den Brückengleichrichter kannst du ja einfach testen. |
JBE
19.11.2014, 22:24 (editiert von JBE am 19.11.2014 um 22:28)
@ AnneMarie
» » Brückengleichrichter noch OK ?
» » C7 ist der Lade Elko
» » C6 ist der der Ausgangskondensator.
» Danke für die Nachricht. Ich habe ihn auch in Verdacht, da ich den
» bestellen möchte, würde ich gerne andere Teile auch mit besorgen. C6 ist in
» meinem Plan nicht drin.
» http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Reparaturen/Netzteil/digi_35.htm
» Ich habe einen anderen entdeckt, da ist er eingezeichnet.
» C6 tausche ich aus, den großen Elko gleich mit C7?
» Danke mal vorerst.
Hast du den Gleich riecht er überprüft ?
Auf jeden Fall schadet es nicht gleich alle Elkos zu tauschen. So eine Frischzellenkur wirkt Wunder.
Auf jeden Fall auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten bei den Elkos
der Ausgangselko ist nicht zwingend erforderlich, das ist eine andere Baustelle. |
AnneMarie
28.11.2014, 20:45
@ AnneMarie
Habe ich getauscht den Gleichrichter und alles ist wieder ok. Sonst war nichts defekt. Grüße Anne |
