Sel
Radebeul, 31.10.2014, 09:21 (editiert von Sel am 31.10.2014 um 09:22) |
Kühlkörper für LEDs (Elektronik) |
leistungsstärkere LEDs werden warm und müssen gekühlt werden. Ich finde zwar ab und zu in den Datenblättern welchen Wärmewiderstand die LEDs haben (zum Kühlkörper), aber keine Angaben zur Verlustleistung.
Ist es möglich zu berechnen, wieviel "Watt" Wärme von der LED weggebracht werden muß bei einer bestimmten LED-Leistung? Ich denke hier besonders an LED von 1 bis 10 Watt.
Natürlich kann man den zur LED gehörigen Kühlkörper mitkaufen. Doch dieser ist meist unverschämt teuer und bei sehr vielen Angeboten einfach nur dazugestellt ohne Gedanken ob der wirklich passt (meist ist er zu klein).
Bei bestimmten Selbsbauvorhaben passen aber Standardkühlkörper nicht, oder ich verwende aktive Kühlung. Klar könnte ich probieren, ob alles passt. Jedoch wäre mir eine vorherige Abschätzung der abzuführenden "Leistung" lieber.
Danke
Sel |
Steffen
02.11.2014, 23:08
@ Sel
Kühlkörper für LEDs |
» Natürlich kann man den zur LED gehörigen Kühlkörper mitkaufen. Doch dieser
» ist meist unverschämt teuer und bei sehr vielen Angeboten einfach nur
» dazugestellt ohne Gedanken ob der wirklich passt
Also wenn du diese, oft 6-, oder 8- eckigen Platinen meinst.
Das sind nur die Träger, die es ermöglichen,
die LED auf eine geeignete Kühlfläche zu schrauben.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 01.11.2014, 10:31
@ JBE
danke für die Bilder. Saubere Arbeit! Sehr shön.
Gruß Sel |
xy
31.10.2014, 13:12
@ gast
» 675 Lumen/Watt
683lm/W, und das auch nur bei Licht von 555nm. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.10.2014, 13:08
@ Sel
» Ok, ich denke da mit Grauen an die Zeiten, wo Kofferradios mit 2x 800 Watt
» Leistung ausgepriesen wurden (gemeint war selbstverständlich nicht die
» Sinusleistung, sondern eben die theoretische Impulsspitzenleistung des
» Verstärkerchips in einer µs)
nö, die haben gerechnet:
Leerlaufspannung * Kurzschlusstrom
nicht zu vergessen das sauerstofffreie Cu-Kabel für die Lautsprecher mit 10qmm von Ölbach.
*mitlach*
*lach* |
JBE
31.10.2014, 11:48
@ Sel
» Verstärkerchips in einer µs) *lach*
PMPO |
JBE
31.10.2014, 11:35
@ Sel
» leistungsstärkere LEDs werden warm und müssen gekühlt werden. Ich finde
» zwar ab und zu in den Datenblättern welchen Wärmewiderstand die LEDs haben
» (zum Kühlkörper), aber keine Angaben zur Verlustleistung.
» Ist es möglich zu berechnen, wieviel "Watt" Wärme von der LED weggebracht
» werden muß bei einer bestimmten LED-Leistung? Ich denke hier besonders an
» LED von 1 bis 10 Watt.
» dazugestellt ohne Gedanken ob der wirklich passt (meist ist er zu klein).
» Bei bestimmten Selbsbauvorhaben passen aber Standardkühlkörper nicht, oder
» ich verwende aktive Kühlung. Klar könnte ich probieren, ob alles passt.
» Jedoch wäre mir eine vorherige Abschätzung der abzuführenden "Leistung"
» lieber.
» Danke
» Sel
Ich mache das so, hat eine LED 10Watt dann rechne ich mit den 10 Watt.
Hier mal ein gebaute 3X50 Watt braucht kein Mensch.
Bei 120Watt beträgt die Kühltemperatur 35-38 Grad Celsius.
Der Kühlkörper ist nicht das Problem, die Stauwärme ist das Problem, also Luftzirkulation, will man keine Lüftung
oder geht es einfach nicht, macht das ein Kühlkörper dem entsprechend groß, Einbaulage und Ort ist auch zu beachten.
Sel
Radebeul, 31.10.2014, 11:18
@ gast
Ok, ich denke da mit Grauen an die Zeiten, wo Kofferradios mit 2x 800 Watt Leistung ausgepriesen wurden (gemeint war selbstverständlich nicht die Sinusleistung, sondern eben die theoretische Impulsspitzenleistung des Verstärkerchips in einer µs) *lach* |
Sel
Radebeul, 31.10.2014, 11:13
@ Offroad GTI
jetzt hab ich es kapiert :) |
Also die sichere Variante: elektrische Leistung = Wärme die weg muß |
gast
31.10.2014, 10:53
@ Sel
675 Lumen/Watt sind
1. nur theoretisch zu erreichen
2. würden bedeuten nur Licht - keine Wärme
3. wenn du so was bauen könntest dich nach Stockholm bringen
Bei deinen LEDs solltest du zumindest Lumen und Watt als Herstellerangabe haben, der Rest macht der Taschenrechner
Lumen/Watt gilt aber auch als Herstellerangabe z.B. für eine Millisekunde - speziell bei den unseriösen Händlern
Der Wert ist vermutlich nicht mal gefälscht aber halt für den Dauerbetrieb nicht brauchbar.
Lumen/Watt kann auch angegeben sein für eine Chiptemperatur von -200 Grad C und eine Messperiode von µS
Vermutlich sind die Datenblattschreiber die selben Typen die auch KFZ Verstärker bemessen
» lieber.
» Danke
» Sel |
Offroad GTI
31.10.2014, 10:27
@ Sel
» Na dann... Pi mal Daumen wären das bei einer 10 Watt-LED etwa 2 "Watt"
Schau dir noch mal die Definition des Wirkungsgrades an
» Ich habe an der (10 Watt) LED einen Kühlkörper mit 3K/W etwa, der wird bei
» (meiner) LED etwa 25°C wärmer als Umgebungstemperatur (freie Konvektion).
» So richtig kann die Rechnung nicht sein.
Wenn du _richtig_ rechnest schon: dT=8W*3K/W=24K |
xy
31.10.2014, 10:25
@ Sel
» Wärme.
Ähm, doch ehr 2W als Licht, 8W als Wärme. Aber gute weiße LEDs erreichen heute durchaus 40% Wirkungsgrad (100lm/W). |
Sel
Radebeul, 31.10.2014, 10:19
@ Offroad GTI
» Typischer Weise liegt der bei etwa 20%.
» Wenn du nur mit der elektrischen Leistungsaufnahme (also eta=0%) rechnest,
» gehst du auf Nummer sicher.
Na dann... Pi mal Daumen wären das bei einer 10 Watt-LED etwa 2 "Watt" Wärme.
Ich habe an der (10 Watt) LED einen Kühlkörper mit 3K/W etwa, der wird bei (meiner) LED etwa 25°C wärmer als Umgebungstemperatur (freie Konvektion). So richtig kann die Rechnung nicht sein. Klar kommt zum Wärmewiderstand noch der von der LED plus der Montagewiderstand dazu.
*nachdenk*
Sel |
Offroad GTI
31.10.2014, 09:44
@ Sel
» werden muß
Ja, wenn du deren Wirkungsgrad kennst
Wenn du nur mit der elektrischen Leistungsaufnahme (also eta=0%) rechnest, gehst du auf Nummer sicher. |
