Gustav
26.10.2014, 18:28 |
Funkklingel (Elektronik) |
Ich habe eine Funkklingel 12V.
Die müsste ich etwas umbauen.Am Ausgang macht die ca.
0,5 -1V Ac. Ich müsste daein Relais dranhängen, da ist das
natürlich zu wenig.
Ich bräuchte die Schaltung eines Verstärkers der mir dann ein Relais am besten 12 V ansteuert.
Ich hoffe in diesem Falle das sich doch ein Experte dafür findet der mir da weiterhelfen könnte.
Vielen Dank. |
olit
Berlin, 18.11.2014, 15:46
@ Gustav
schaltung von gerald - Transistor-Vergleich |
» Mit dem PIR werd ich mir was anders einfallen lassen,werd
» ich so ein Teil mit Relais dann mal kaufen u. probieren ob das irgendwie
» für meine Zwecke brauchbar ist.
» Vielen Dank.
So ein gekaufter Bewegungsmelder hat die unbedingt erforderlichen Sammellinsen und ist somit unumgänglich.
Die interne Schaltung kann man dann an die gewünschten Bedingungen anpassen. (Wenn man es kann!) |
Gustav
16.11.2014, 15:25
@ geralds
Hallo zusammen,
mittlerweile bin ich zur Praxis gekommen.
Die letzte, etwas abgespeckte Schaltung funktioniert auch,
werde ich dann für den geplanten Einsatz verwenden.
ich so ein Teil mit Relais dann mal kaufen u. probieren ob das irgendwie für meine Zwecke brauchbar ist.
Vielen Dank. |
olit
Berlin, 02.11.2014, 16:20
@ geralds
Funkklingel - Lautsprecher! - LTSimu |
» Also, diese Schaltung arbeitet nur mit einer negativen.
» eh logisch.
» Die Frequenz - habe ich einfach mal ein Dreieck -1V - +.0 V genommen.
» Gerald
Erstaunlich, was du so manchmal für ein Mist von dir gibst!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213134&page=0&category=all&order=time |
geralds
Wien, AT, 02.11.2014, 16:17
@ Gustav
» Wollte die letzte Schaltung von Gerald nachbauen.
» Leider fehlt mir ein BC 559, auch keinen lt. Vergleichsliste
» in der Kiste.
» Frage, können auch die Typen 547 und 557 Verwendung finden.
Hi Gustav,
Ja, kannst du.
Hier, der Vergleich in der selben Familie:
NPN:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/siemens/BC546VI_to_BC550C.pdf
PNP:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/siemens/BC556A_to_BC560C.pdf
Diese sind im Prinzip universal.
Für deine Zwecke ausreichend.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gustav
02.11.2014, 15:40
@ Gustav
schaltung von gerald |
in der Kiste.
Frage, können auch die Typen 547 und 557 Verwendung finden. |
Gustav
01.11.2014, 21:46
@ geralds
PIR-Sensoren D203S und D204B |
Die Schaltung hatt ich schon gesehen.
Ich hab dabei nur die Befürchtung daß die LM ziemlich
viel Ruhestrom ziehen.
Da ich Batteriebetrieb habe wäre das nicht so günstig. |
geralds
Wien, AT, 01.11.2014, 15:13
@ Gustav
» So ein tolles Messgerät hab ich nicht.
» Ich will auch keine Geheimisse machen, das war nur mal ein
» Gedankenblitz.
» Hier liegen hab ich momentan 2 PIR,beide von Pollin
» D203S und D204B 3-15 V, Offset 0,3 -1,2 V.
» Ich kam nur darauf weil mir die ELV-Schaltung etwas
» aufwendig beim Nachbau ist.
Hi,
und was ist mit dieser Original-Schaltung aus dem
Datenblatt, D203S, so schwer zu verstehen?
Das ist doch die offizielle Applikation für das Bauteil?!!
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120782D.PDF
Baue diese Schaltung nach, fertig.
Detto für den D204B, praktisch ist's dieselbe Schaltung::
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120783D.PDF
Gustav
01.11.2014, 14:51
@ geralds
Eierei! |
Gedankenblitz.
aufwendig beim Nachbau ist. |
geralds
Wien, AT, 31.10.2014, 17:11
@ olit
Eierei! |
» » .. und ich würde mir einige Infos mehr wünschen.
» » PIR, welcher? - analog, digital, open-Kollektor,,,,-Ausgang etc.
» Hast du noch nicht in einen Bewegungsmelder reingeschaut?
» Das ist ein rundes ding mit drei Beinen und einer quadratischen-,
» glänzenden Halbleiterfläche oben drauf
geh spielen....
olit
Berlin, 31.10.2014, 16:49
@ geralds
Eierei! |
Das ist ein rundes ding mit drei Beinen und einer quadratischen-, glänzenden Halbleiterfläche oben drauf |
geralds
Wien, AT, 31.10.2014, 16:11
@ Gustav
Der letzte Versuch - Geheimnisse herauszulocken, Infos bitte |
» Die Linke.
» Die andere,abgespeckte mit BC 549 u.559 werd ich auch noch
» mal ausprobieren.
» Unter PIR versteh ich den Sensor eines Bewegungsmelders
» der auch nur ein schwaches Signal liefert.
» Das mit dem Messgerät verstehe ich nicht.
Bitte keine Geheimnisse und wir machen keine Geheimnisse mit Schaltungsangeboten.
Iss ja nur, damit die CIA wieder was zu speichern hat.
olit
Berlin, 31.10.2014, 15:59 (editiert von olit am 31.10.2014 um 16:00)
@ Gustav
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz |
» Die Linke.
» mal ausprobieren.
Für solch einen Sensor ist die Schaltung absolut untauglich.
Da wird es ja schon mit einem Operationsverstärker recht aufwendig.
Das Uni11e Hat zwei Tasten. Eine mit Kondensatorsymbol und eine mit einem Pluszeichen.
Keine Taste gedrückt: Misst es Wechselspannung, so wie Gleichspannung oder Mischspannungen. Aber immer mit positivem Ausschlag.
Wird nur die Plustaste gedrückt, wird nur der Gleichspannungsanteil mit polarisiertem Ausschlag gemessen.
Wird nur die Kondensatortaste gedrückt: wird nur der Wechselspannungsanteil gemessen.
Werden beide Tasten gedrückt. Wird nichts gemessen, bzw. erzeugen Spannungsänderungen einen Ausschlag.
Bei Unkenntnis dieses Instrumentes kann man rechten Unsinn messen! |
Gustav
31.10.2014, 14:54
@ geralds
Die Linke.
mal ausprobieren.
Das mit dem Messgerät verstehe ich nicht. |
geralds
Wien, AT, 30.10.2014, 16:19
@ olit
» Super!
» Vermutlich die linke Schaltung? Wobei in der rechten ja auch zwei Cs drin
» sind.
..oder vermutlich auch diese Schaltung?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213206&page=0&category=all&order=last_answer
olit
Berlin, 30.10.2014, 15:00 (editiert von olit am 31.10.2014 um 08:23)
@ Gustav
» Werte Kollegen !
» Ich darf über den Patienten Ansteuerungsschaltung
» berichten,zur OP geraten.
» OP durchgeführt,,OP gelungen,Patient lebt noch.
» Heißt, Schaltung funktioniert.Das war so die erste Schaltung
» mit den beiden Koppel-C.
» Theorie ist,nix geht,jeder weiss warum.
» Praxis ist,alles geht,keiner weiss warum.
» Vielen Dank.
» Nun hab ich schom mal weitergedacht, ob man diese
» Schaltungen nicht auch zur Weiterverarbeitung eines PIR-
» Signals verwenden könnte.
Super!
Vermutlich die linke Schaltung? Wobei in der rechten ja auch zwei Cs drin sind.
Keine Ahnung was ein PIR-Signal ist.
Meinst du so etwas? Bewegungsmelder.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199580&page=0&category=all&order=time
edit.:
Heißt das Messgerät, mit dem du gemessen hast, eventuell “UNi11“ oder “UNi11e“? |
