Michael P
26.10.2014, 17:56 |
Gewinkelte Flachsteckhülsen "andersrum" (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich benötige für ein "platzsensitives" Projekt abgewinkelte 6,3mm Flachsteckhülsen (am Besten vollisoliert), die jedoch nicht wie üblich mit der flachen, sondern mit der breiten Fläche gebogen sind. Gibt es sowas zu kaufen? Habe das Internet bald durch, jedoch ohne ein positives Ergebnis.
Hat jemand sowas mal gesehen und weiß, wo man sowas erhalten kann?
Danke und viele Grüße,
Michi |
Steffen
29.10.2014, 13:30
@ Michael P
Gewinkelte Flachsteckhülsen "andersrum" - FASTON |
» @ Steffen
» Wohl keinen Unterschied gemerkt, wa??
Doch, deshalb war die Antwort auch
nicht für DICH!
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 29.10.2014, 11:17
@ Michael P
» @ Steffen
» Gerald, danke für deine Ideen und Ausführungen!
» Der Platz im Gehäuse ist sehr rar und es sollen 2,5qm angeschlossen werden.
» Ich werde es nun so machen, wie weiter oben mit dem Abknicken vorgeschlagen
» wurde. Werde vorhandene Stecker einfach umbiegen und mit einem
» Schrumpfschlauch versehen.
» Wie gesagt... ich nahm an, es gäbe sowas fertig.
» Danke nochmal,
» Michael
Hi Michael,
gerne geschehen.
Ok, geht.
Vorschlag dazu:
nach dem Umbiegen verstärke den Hals mit einem Lötzinn. (Öse und Hals werden dann gleich stark bei entsprechend viel Zinn)
Das macht zusätzliche Stabilität gegen Herumbiegen, zudem
wird der Draht auch noch in die Öse reingelötet.
Dann halt den Schrumpf drauf, zwei Stück - einer nur um die Öse, soweit bis zur Drahtisolation,
was auch die Zugentlastung macht, - heißt bei Ziehen, das der Draht-Mantel nicht zurück gezogen wird;
den zweiten Schrumpf über den Stecker komplett.
Auf diese Weise wird es ein Stecker-"Guß" mit Schrumpfschlauch.
Es gibt auch Schrumpfschlauch mit Kleber innen, diese
machen dann auf richtig hart, wie ein Steckergehäuse.
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Michael P
29.10.2014, 11:00
@ geralds
@ Steffen
Der Platz im Gehäuse ist sehr rar und es sollen 2,5qm angeschlossen werden. Ich werde es nun so machen, wie weiter oben mit dem Abknicken vorgeschlagen wurde. Werde vorhandene Stecker einfach umbiegen und mit einem Schrumpfschlauch versehen.
Danke nochmal,
Michael |
geralds
Wien, AT, 27.10.2014, 09:27 (editiert von geralds am 27.10.2014 um 09:37)
@ Michael P
» Nicht so rum, also andersrum...
» Also quasi so:
» .http://i.ebayimg.com/t/S-ATA-SATA-II-45cm-Kabel-Verriegelungsclip-Datenkabel-2x-SATA-Stecker-gewinkelt-/00/s/MTEzMVgxNjAw/z/dPAAAMXQUmFSfOFI/$_35.JPG
FASTON heißen diese Dinger, Stecker.
http://www.te.com/catalog/menu/en/17703?BML=10576
So gewinkelt ergeben mehrere Probleme.
Die Scherkraft beim Anstecken, Rausziehen, weil der Bug nicht
Kraftentlastet ist, so dass der Steckerhals abbrechen kann.
Der Draht kann an der Kante geknickt werden -> Drahtbruch.
Weniger Platz bekommst auch nicht, schon gar nicht
vollisoliert, weil so ein Winkel einen Vollguß erfordert.
Halbschalen aufzuklipsen benötigt noch mehr Platz.
Wo soll dann die Crimp-Hülse hinkommen, nach links, rechts?
Wie soll der Draht gecrimpt werden, wo ist das
überstehende Drahtende, die Zugentlastung???
Das Crimpwerkzeug hat ja auch seine Platzberechtigung, Größe.
Fertigungstechnisch zudem ist so ein Stecker dadurch viel
teurer -> Biegewerkzeug, die den Stecker entsprechend formt.
Anwendungstechnisch, brauchst in Summe mehr Platz.
Suche da mal im Link.
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=122&M=FEAT&P=&U=&BML=10576,17703&LG=1
Das kommt am Nähesten:
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=122&M=PPROP&P=&BML=10576,17703&LG=1&PG=5&IDS=45685,45812,45793,30903,27473,45814,73411,73414,73395,73400,73409,72578,73302,73313,73314,73174,73312,73316,73317,73310&N=7
Ich denke, dein Projekt müsstest etwas modifizieren.
Vorschlag dazu:
Was hältst von Anlöten eines paar cm Drahtes am Print und
eine fliegende Steckverbindung zu machen.
Das kannst dann wohin legen, wo du möchtest, brauchst.
Auch, falls notwendig, mit Kleber-Schrumpfschlauch wasserdicht machen.
Mit dem obigen vorgestellten Stecker musst halt
den Stift auf dem Print aufstellen.
Steffen
27.10.2014, 00:36
@ Michael P
Gewinkelte Flachsteckhülsen "andersrum" |
» Also quasi so:
Tzz, du solltest dann lieber doch zum Nervenspezialisten
gehen.
Irgengwo muß da mal einer eingreifen! |
Michael P
27.10.2014, 00:11
@ gast (A)
Also quasi so:
gast (A)
26.10.2014, 22:50
@ Rotti
» » Woher die stammen weiß ich nicht, lagen halt ein paar in der
» entsprechenden
» » Schublade rum. Wollte nur mal wissen was Michael jetzt genau meint.
» » Gruß Andi
» Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
» P.S.
» Ich liebe dich mein Schatz
Ich merk' das schon, sonst würdest du mir nicht dauernd hinterherhecheln wie so'n Köter. Ich steh' aber nicht auf "Männers", deshalb liebe ich dich nicht. |
Rotti
26.10.2014, 21:07
@ gast (A)
» Woher die stammen weiß ich nicht, lagen halt ein paar in der entsprechenden
» Gruß Andi
P.S.
Ich liebe dich mein Schatz |
gast (A)
26.10.2014, 20:48
@ Steffen
» » » Hallo zusammen,
» » » ich benötige für ein "platzsensitives" Projekt abgewinkelte 6,3mm
» » » Flachsteckhülsen (am Besten vollisoliert), die jedoch nicht wie üblich
» » mit
» » » der flachen, sondern mit der breiten Fläche gebogen sind. Gibt es
» sowas
» » zu
» » » kaufen? Habe das Internet bald durch, jedoch ohne ein positives
» Ergebnis.
» » » Hat jemand sowas mal gesehen und weiß, wo man sowas erhalten kann?
» » » Danke und viele Grüße,
» » » Michi
» » Was meinst du denn jetzt genau? Irgendwas hier von?
» » Gruß Andi
» Das sind doch die, die zur flachen Seite abgewinkelt
» sind. So wie sie z.B. in Sicherungshaltern verwendet werden.
» Gruß Steffen
Woher die stammen weiß ich nicht, lagen halt ein paar in der entsprechenden Schublade rum. Wollte nur mal wissen was Michael jetzt genau meint.
Gruß Andi |
Steffen
26.10.2014, 20:35
@ gast (A)
» » Hallo zusammen,
» mit
» » der flachen, sondern mit der breiten Fläche gebogen sind. Gibt es sowas
» zu
» » kaufen? Habe das Internet bald durch, jedoch ohne ein positives Ergebnis.
» » Michi
» Gruß Andi
Gruß Steffen |
gast (A)
26.10.2014, 20:30
@ Michael P
» Hallo zusammen,
» Flachsteckhülsen (am Besten vollisoliert), die jedoch nicht wie üblich mit
» der flachen, sondern mit der breiten Fläche gebogen sind. Gibt es sowas zu
» Michi
Gruß Andi |
Steffen
26.10.2014, 20:08
@ Michael P
» OK, also hilft nur manuellen Ändern.
» Ich hatte eben gehofft, dass es diese schon fertig gibt, allerdings nicht
» häufig benötigt und daher schwer zu finden.
» Dann wird eben modifiziert, danke für eure Hilfe!
Wie sieht es denn mit der anderen Seite aus?
Also das was auf der( Platine ?) ist.
Das gibts in beiden Richtungen avgewinkelt.
Hab da aber grad keine Quelle parat.
Gruß Steffen |
Michael P
26.10.2014, 19:40
@ Steffen
Ich hatte eben gehofft, dass es diese schon fertig gibt, allerdings nicht häufig benötigt und daher schwer zu finden.
Dann wird eben modifiziert, danke für eure Hilfe! |
Steffen
26.10.2014, 19:20
@ Michael P
» » Hallo,
» » was passiert, wenn du eine Zange zum
» » Biegen benutzt?
» » Gruß Steffen
» Dann bricht der Kunststoff ab (vollisolierte Flachsteckhülsen sollen es
» sein).
Sollten es am besten sein, sagtest du.
Müssen meintest du wohl.
probier es mal mit Erwärmen aus.
Oder wie schon von Theo gesagt, mit Schrumpfschlauch.
Gruß Steffen |
Theo.
26.10.2014, 19:14
@ Michael P
Hallo
Ich würde einen unisolierten Steckverbinder umbiegen und dann Schrumpfschlauch drüberziehen.
Ist hier nix dabei:
eBay-Artikelnummer: 390724616637
Theo |
